Alt 15.07.2022, 16:24   #1
Babynsk76
Fahrzeug: E38 740d Individual (2000), E32 750i (1990), E39 525i Touring (2003), Ford Mustang 351 (1971)
Standard Klimakompressor alternative Hersteller
Servus,
mein Klimakompressor ist bei der Riemenscheibe undicht. Hat von euch jemand Erfahrung mit Ersatzteilen gemacht? Was sollte ich alles ersetzen lassen?
Habe bereits ein Angebot einer freien Werkstatt, Ersatz für 1200€. Kann man das auch günstiger lösen? Habe gesehen, dass es einige Alternativen von Valeo/Nissens/Mahle gibt, diese sind wesentlich günstiger, bin mir aber nicht sicher, ob die 1:1 austauschbar sind...
Babynsk76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2022, 23:12   #2
Es gibt doch Firmen, die Klimakompressoren reparieren, das wird guenstiger, Beispiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.mks-spandau.de/klimakompressor-reparatur/
Alt 18.07.2022, 15:07   #3
Babynsk76
Servus,
danke für den Vorschlag, habe dort mal eine Anfrage geschrieben. In Anbetracht der Kosten für das Neuteil ist es auf jeden Fall einen Versuch wert!
Alt 18.07.2022, 17:09   #4
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Was ist es für ein Kompressor? Hast Du ein Bild vom Typenschild?
Wenn es ein stinknormaler 10PA17 ist, dann gibt es massiv Alternativen...
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2022, 17:45   #5
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Standard Kleiner muck
10pa17 da gibt's überholsätze für 50 Euro.
Hab schon 3 Stück überholt. Laufen immer noch.
Habe in meinem FL sogar ein vom vfl drinnen, funktioniert super.
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2022, 17:48   #6
HeinrichG
Ein neuer 10PA17C kostet um die 200€, da überhole ich gar nichts.
Alt 19.07.2022, 10:55   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Moin,
bin auch grade mit dem Thema zu Gange.
Da meiner mittlerweile schon ne gute Lautstärke aufweist (trotz korrekter Klimafüllung/Wartung) denk ich nach 30 Jahren an einen Nachfolger
Hat jemand Erfahrung mit den Teilen von Valeo?
MfG
Chris
Nachtrag:
Also ich würd gern einen Valeo ordern,
aber was mich stutzig macht ist dass der "nur" die Kompressor-ID 10PA17 anstelle 10PA17C hat
Sollte aber laut allen Teilehändlern (und Hersteller) zum großen V8 passen.
leider keinen 740er mehr
Geändert von Stiefelknecht (19.07.2022 um 16:52 Uhr).
Alt 20.07.2022, 14:38   #8
HeinrichG
Valeo gehört zu Premiumhersteller. Ich würde Valeo nehmen. Obwohl ich bei Heizung/Kühlung/Klima eher auf Hella / Behr / Mahle setzen würde, so rein von der Assoziation her.
Ob 10PA17 oder 10PA17C dürfte (meine ich) egal sein. Aber, es gibt zwei 10PA17 Kompressoren, sie unterscheiden sich in der Länge.
Ich habe mal für meinen E31 einen Kompressor gekauft, hier sind die Bilder: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick mich fest
Alt 20.07.2022, 19:23   #9
PH730
Fahrzeug: E32-730iA M60 Bj. 09/93 und EZ 06/94
Ich hab auch den Valeo gekauft weil er sehr günstig war, macht einen soliden Eindruck und werde ihn in den nächsten Tagen einbauen. Wie lange der dann hält wird sich zeigen, da ich aber Späne im System hatte wie sich bei der Spülung zeigte, ist das für jegliche Preisklasse von Kompressor ein Wagnis.
PH730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2022, 20:28   #10
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Ich würde DENSO nehmen.DENSO war Ersausrüster bei BMW.
Hab für meinen unter 500€ bezahlt (2020).Der originale Von BMW kostete ca. 1100€.
Der Unterschied besteht nur darin, daß der Originale einen Aufkleber von BMW hat.
Meiner läuft seit 2 Jahren tadellos.
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
ersatzteile, klimaanlage, klimakompressor
Elektrik: Hersteller ABS Sensoren d0x BMW 7er, Modell E38 6 08.10.2015 13:46
Getriebe: Differenzial E38 ---> Hersteller ???? TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 10 04.10.2012 22:02
Lenkung: Radlager Hersteller >>> SBS <<< TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 0 05.08.2010 09:04
Tuning: Welcher Hersteller ist das? BadBoy_007 BMW 7er, Modell E65/E66 19 13.11.2009 21:07
Fahrwerk: alternative Hersteller Soul-Cat BMW 7er, Modell E38 1 13.11.2006 09:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:29 Uhr.
