Alt 10.04.2016, 14:47   #1
Oldtimer31
Fahrzeug: E65 745D 04.2006 alle Extras
Standard Tür hinten links schließt nicht Softclose
Hallo, vielleicht hat jemand ähnliche Probleme mit Komfortzugang/Softclose.
Zuerst funktionierte vor 2 Jahren der Komfortzugang nicht und ein neues
Steuergerät für den Zugang wurde eingebaut. Da die Standheizung am selben
Modul hänge und defekt ist (habe ich nie benutzt, da der Wagen in der Garage
steht) konnte das Modul nicht programiert werden.Reparatur der Standheizung
ist bei BMW nicht möglich. Neue ca 1500 €. Für meinen Wunsch die Standheizung
abzustellen, musste bei BMW in München ein neues Programm geschrieben werden, die Standheizung hinterlässt aber jetzt eiene Fehlermeldung.
Jetzt schließt die hintere Tür nicht .Diagnose vom Freundlichem:Neues Schloss.
Nach Montage ,das selbe Problem. Nach 4 Tagen Diagnose: Türgriff mit Modul,
Programmierung aber nicht möglich, da Fehlermeldung. Zur Diagnose wurde der
Tütgriff vorne/hinten gewechselt.Bin aber jetzt erst in Urlaub gefahren. Die Tür läßt sich jetzt meistens schließen, wenn nicht ,dann durch Ziehen am äußerem oder inerrem Griff oder Drücken des Schließknopfes.
Oldtimer31 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2016, 22:30   #2
ACS highliner
Zieht die Tür nicht zu oder schließt die Tür nicht ab? Ich versteh das gerade nicht?
Alt 11.04.2016, 09:27   #3
Oldtimer31
Die Tür zieht nicht zu.Das Schloss rastet meistens nicht ein.Wenn sie zu ist,
funktioniert alles.Ich habe das ausgebaute alte Schloss aufgeschraubt.
Wenn die Motoren abgeschaltet sind ,funktioniert das Schloss einwandfrei.
Wenn die Tür zugedrückt wird ,rasted das Schloss mechanisch ein.
Beim Fehler sind gewisse mechanische Stellungen falsch. Verursacht durch die
Stellungen der Motoren?
Alt 25.07.2024, 16:54   #4
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Habe jetzt auch gleiches Problem.
Bin im Urlaub, fahrertür motor läuft, nur wird nicht zugezogen. Sorag beim hineindrücken scjliesst nicht. Nur durch starken zumachen, geht. Der schliesser an der tür ruckt nicht in die 2te schliess stuffe, aber motor hört man.
Höchst warscheinlich brauche neuen schloss. Kostet ca. 60 euro. Kann jemand sagen ob 7 oder 5 pin? Habe kein Knopf an der Türgriff.
Lg
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2024, 17:00   #5
Jukimoon
Servus, Habe Heute meine Türpappe abgenohmen um wegen anschuss zu schauen, der hat aber absolut anderen anschluss oder ist das kein türschloss.
Siehe das Bild
Lg
Dateityp: jpg schloss_e65.jpg (78,0 KB, 17x aufgerufen)
Tür hinten links lässt sich von außen nicht öffnen B-Boy_B BMW 7er, Modell E38 13 25.09.2016 22:36
Karosserie: Tür hinten links lässt sich nicht öffnen B-Boy_B BMW 7er, Modell E38 0 21.11.2014 22:03
Karosserie: Tür hinten links lässt sich nicht öffnen... Ebi BMW 7er, Modell E38 1 01.06.2014 23:22
Tür hinten links schließt nicht ab! 187pure BMW 7er, Modell E38 4 19.12.2006 00:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:38 Uhr.
