			17.12.2024, 22:14
Fahrzeug: E32 - 730iA (04.90)
				Problem bei Gangwechsel (Sicherung fliegt raus)
		Hallo zusammen,
Sporadisch fliegt bei mir die Sicherung heraus, wenn ich in den Rückwärtsgang schalte(Automatik Getriebe).
Ich habe schon die Schaltkontakte am Wählhebel gereinigt, was auch für einige Zeit erfolgreich war, aber jetzt tritt das Problem wieder auf.
Es ist es die Sicherung Nr. 17, die auch mit der Wegfahrsperre belegt ist.
Könnte es sein das der Schalter am Wählhebel defekt ist oder liegt das Problem tiefer (im Getriebe) ?
Vorweihnachtliche Grüße vom Niederrhein
			18.12.2024, 10:55
Fahrzeug: 640ix GT /  E24 - 635-/-79
		Kann auch an den Rückfahrscheinwerfern liegen. Klemm mal den Schalter ab ob das Problem dann weiter besteht.
			18.12.2024, 11:05
		Ja, das das werde ich probieren, wo finde ich denn den Rückfahrschalter?
			18.12.2024, 12:20
		Der sitzt am Getriebe.
			22.12.2024, 18:05
		Heute habe ich mal die Rückfahrscheinwerfer getestet, die funktionieren einwandfrei, auch ist die Sicherung dieses mal nicht rausgeflogen.
Seit ich die Schaltkontakte am Wählhebel gereinigt hatte, gab es ja erstmal keine Probleme mehr. Könnte es sein das Trotz der Reinigung doch etwas an den Kontakten defekt ist?
Wenn sich jetzt nur alle paar Monate die Sicherung verabschiedet dann könnte ich damit leben.
Gibt es die Schaltkontakte noch als Ersatzteil?
			22.12.2024, 22:05
		ergaenze Dein Profil, man sieht nicht ob M60B30 oder M30B30. Beim 6 Zyl.  Schalter Getriebe 25161219149 ,M60 hat 25161219152 .Check die online Laeden ob es den Schalter noch neu gibt, ist ja inkl. der Schaltkontakte, oder such einen guten gebrauchten als Reserve. Wie Du an den Bildern gesehn hast, koennen die Kontakte schon mal verschmoren.
