Alt 05.11.2004, 13:23   #1
bladex
Standard 740 d Probleme, ab und zu Leistungsverlust
hab ein 740d Baujahr 2000 und 122000 km.
ab und zu hat er einen drastischen leistungsverlust. der zieht fast überhaupt nicht.
auf der autobahn 140 km/h gefahren und wollte beschleunigen und puste kuchen.
fahre aus der garage und will beschleunigen, die drehzahl steigt, der motor wird laut und das auto bewegt sich im schneckentempo.
ab und zu kommt noch: "getriebenotlaufprogramm"
dann nach kurzer zeit ist wieder alles in ordnung oder ich muss motor ausmachen und dann gehts wieder.
war jetzt bei BMW hab alles auslesen lassen und da kommt der fehler mit "ladedruck" oder sowas ähnliches. hab ihn über nacht da gelassen, aber die können keinen fehler finden. die wollen jetzt auf gut glück die beiden LMM austauschen, wenn das nichts bringt dann noch die beiden Turbolader usw.
ersatzteile austauschen und gucken ob sich der fehler beheben lässt und das auf meine kosten! ich zahle nicht für einen BMW 80000 Euro und regelmäßig bei der Inspektion über 500 Euro um so eine scheiß Qualität!
was soll man machen? habt ihr tipps oder wisst woran das liegt?
bin echt sauer, nächstes mal eine S klasse oder ein Audi A 8 wenn das so weitergeht !
Alt 05.11.2004, 13:39   #2
Dieselkraft
Benutzerbild von Dieselkraft
Fahrzeug: Omega B, ''BMW Inside'' Motor: M57N, Getriebe: GA6HP26Z
Das Problem hatte ich auch, war ein LMM. Allerdings haben die in der NL Güstrow den Fehler dierekt auslesen können. Weiß nicht was die da bei Dir soviel rumprobieren wollen.
Gruß, Mario
Dieselkraft ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2004, 13:51   #3
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Wieviele KM?
der turbo erkennt eine Leistungsspitze und fährt dann den Druck runter - meistens kommt der Druck aber unmittelbar wieder - liegt an einem Steuergerät, Software oder schlimmstenfalls an dem Turbo selbst
Alt 05.11.2004, 13:55   #4
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Wenn Du bekanntgeben würdest, wo Du wohnst (der Ort reicht erstmal),
Dann findet sich bestimmt ein netter Mensch, der mal kurz mit einem LMM
zum Testen aushelfen kann.
MB
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2004, 13:57   #5
bladex
hey ihr seid ja schnell ,
ich wohne in Heeßen PLZ 31707
in der nähe von Bückeburg, Rinteln, Stadthagen
Alt 05.11.2004, 14:14   #6
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Meiner hat bei 4.000 RPM die Turbos abgeschaltet. Im Fehlerspeicher nichts gefunden. Beide LMM getauscht und nun rennt er wieder.
Ist der Fehler weg wenn Du die Zündung für ein paar Minuten abstellst?
Alt 05.11.2004, 14:16   #7
bladex
ja, dann ist er meistens weg.
oder während der fahrt verschiwindet er auch nach ner Zeit
Alt 05.11.2004, 14:32   #8
nob
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Fast der gleiche Fehler wie bei mir.
Hatte den Bug schon bei 62.000 KM, also halten die LMM echt nichts aus. Denke das der Austausch sinnvoll ist, da es ja auch noch bezahlbar bleibt. Fehlerspeicher auslesen wäre natürlich auch noch möglich, evtl. wird es ja sogar angezeigt.
Wegen dem Getriebe-Steuerfehler eventuell mal kompletten Reset machen.
Viel Glück, nob
Alt 05.11.2004, 21:02   #9
bladex
das komische daran ist, der fehler kann auch ein paar tage gar nicht auftreten!
wie mach man einen kompletten reset? batterie abklemmen oder was?
Alt 06.11.2004, 00:48   #10
nob
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Standard Reset
Zündung aus.
Minuspol abklemmen
Pluspol abklemmen
Minuspol (Fahrzeug) auf Pluspol (Fahrzeug) und somit den internen Stromkreis brücken.
Zündung für 10 Minuten an damit alle Kondensatoren leer werden und kein Saft mehr anliegt. Das wars schon.
Ich hab mit meinem Turboausfall auch etwas gebraucht um festzustellen das ab einer bestimmten Drehzahl abgeschaltet wird. Ein Freund hatte das beim Daimler immer wenn es feucht wurde und er etwas zügiger gefahren ist.
740. Katprobleme. Idette BMW 7er, Modell E38 15 21.07.2012 16:29
Probleme mit Automatikgetriebe andi2004 BMW 7er, Modell E32 8 02.09.2004 22:06
Hilfe, E38 740 oder E65 745 Kaufen MarcX BMW 7er, Modell E65/E66 4 28.05.2004 21:09
kaum Probleme 730d Diesel Wiesel BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.10.2003 21:28
Probleme mit PDC dodas BMW 7er, Modell E32 7 02.02.2003 11:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
