21.09.2002, 16:27
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Navigation im E32
Hallo Leute,
ich überlege seit einiger Zeit, ob ich mir ein Navigationssystem in meinen 7er packen sollte. Wäre auf jeden Fall ein nettes Spielzeug ...
Hat da schon jemand Erfahrungen gesammelt ? Welche Systeme habt Ihr so ?
Die meistens Navigationssysteme benötigen ein Geschwindigkeitssignal. Ich nehme an, daß das einzelne Kabel im Radioschacht mit dem blauen Stecker dieses Signal ist ?
Wo packt man am besten den GPS-Empfänger hin ? Schön verstecken könnte man den in dem Gitterrost mitte-oben im Armaturenbrett; außerdem wäre das Kabel schön einfach zum Radioschacht zu verlegen. Aber ist der Empfang dort auch gut genug ?
Viele Grüße, RR
21.09.2002, 16:56
Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
Hi Roadrunner,
habe seit 3 Jahren Navi drin von Blaupunkt RNS 149 keine Empfangsprobleme.
Mein GPS Empfänger habe ich oberhalb des Gitters mehr zum Fenster, da ist
eine 10cm Breite Umrandung die Parallel an der Windschutzscheibe entlang
läuft. Diese ist gesteckt und kann angehoben werden. Ist ein bisschen
fummelig das Kabel hinzubekommen, aber es geht.
Gruss Stefan
22.09.2002, 02:24
Fahrzeug: Schwedenstahl
@ RoadRunner
Habe bei meinen 730er ein Blaupunkt DX-R70 verbaut, funktioniert wunderbar.
Den GPS-Empfänger habe ich vorne rechts in der ecke montiert, und das kabel dann rechts am Instrumententräger vorbei und dann darunter durchgeführt.
Gruss Tobeco
Gruss Toni
22.09.2002, 02:26
Urgestein
Fahrzeug: 740i Schalter Bj 06/94 DG00124, 730i DA26499 im aufbau
re navi
hallo ,
habe ein VDO 5000 eingebaut bauzeit ca 4 std kabel für den impuls liegt am stecker falls noch kein iso stecker forhanden ist,ist es das weiße kabel, kabel rückfahrsignal liegt im schalttunnel des wahlhebels. antenne liegt in der mitte vor der windschutzscheibe . gerät habe ich im fußraum beim verbandskasten gebaut . nun zum gerät hat einen gr. monitor das kartenmaterial ist 99,9 % genau und die softwear ist seperat auf einer cd/ im gerät gespeichert. das schöne ist das man per multimedia box ne ps 1 / 2 oder eiin Fernsehen draus machen kann . sowie tel. usw also klasse sache kannst es dir ja am 6.10 in ratingen anschauen !!
22.09.2002, 05:44
nur ölich fröhlich..
Habe ebenfalls das MS 5000 verbaut und kann dieses uneingeschränkt empfehlen.
Marco
22.09.2002, 06:58
abnehmendes
re:
Ich hatte vor Jahren ein Kennwood Navi die Fuehrung ist absolut saumaesig und die Meldungstoene sehr penetrant!Im moment habe ich ein Alpine verbaut bin sehr zufrieden absolut genaue fuehrung und sehr zuverlaessig!
Gruss DD
22.09.2002, 10:31
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Huuuch,
da hab ich doch einen totalen Aussenseiter als Navi verbaut  : RP-Nav 200 von
Magneti Marelli bzw. TecMobility.
Aber. Das Gerät hab ich seit 4 Jahren im Einsatz und bin sehr zufrieden.
Die Antenne ist auf der Heckablage befestigt, die Steuereinheit mit CD im Kofferraum
unter der Hutablage und auf einem Schwanenhals ist der 7cm Bildschirm montiert.
Empfangsprobleme hab ich da keine und das GAL-Signal vom Radio ist der Draht mit
dem Geschwindigkeitssignal.
Gruß Thomas
22.09.2002, 11:05
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 735iA
So habe ich es auch Navirechner im Kofferraum, Antenne auf der Hutablage Displayeinheit am oberen Lüftungsgitter vom Amturenbrett. Navi: Philips Carin
22.09.2002, 15:36
Hallo @all !
Es habe ja doch eine ganze Menge schon ein Navi in Ihren Auto. Hätte ich gar nicht gedacht.
@rally730:
Also einen ISO-Stecker habe ich noch nicht (Bj 88). Es gibt im Radioschacht eigentlich nur 1 Kabel, bei dem ich nicht weiß wofür es da ist. Wenn alle E32 ein Geschwindigkeitssignal für das Radio haben, muß es dieses ja dann sein. Die Farbe des Kabels weiß ich jetzt nicht mehr, aber es hat einen einzelnen blauen Stecker.
Ist das Rückwärtssignal so wichtig ? Wollte eigentlich möglichst vermeiden, alles auseinander zu reißen.
Giibt es eigentllich einen Adapter für ISO-Stecker zu kaufen ?
@all:
Bezüglich des Systems selber bin iich noch etwas unentschlossen. Zum einen finde ich die reinen Radiosysteme optisch recht gut, man muß eben kein Display ist das Cockpit basteln, was dann möglicherweise etwas deplaziert aussieht. Andererseits wäre das Display dann natürlich sehr, sehr klein ...
Viele Grüße RR
24.09.2002, 02:45
Orginal gepostet von RoadRunner
Hallo @all !
@rally730:
Viele Grüße RR
Wenn das Kabel einen eckigen blauen Stecker hat und nur eine "Ader", dann ist es das GAL-Signal. Den Rückfahrschalter brauchst du schon, weil das Navi sonst denkt das du immernoch vorwärts fährst. Es berechnet ja nur auf grund der Geschwindigkeit und geht da standartmäßig davon aus das du vorwärts fährst. Wenn du den also wegläßt, wird das ganze recht ungenau. Das reine GPS is ja nicht gerade auf den Meter genau, daher müssen die Werte aus dem Auto das ganze etwas verfeinern.
Arne
