BMW 7er, Modell E23 |
14.12.2004, 10:33
Fahrzeug: 528i e39
2,8l Vergaser Probleme
Hey Leute,
meine dicke Lise macht mir etwas Kummer, wenn der Motor kalt ist lauft er einwandfrei nur sobald er etwas Temperatur bekommt geht die Drehzahl runter, er läuft nur noch auf 5 oder4 Zylindern und geht dann aus!!
Hat einer ne Ahnung worans liegt? Vergaser zu? mein Lise steht schon ne weile. Also bin für jeden Tipp dankbar!!
Marko
Geändert von BMWKÖNIG (14.12.2004 um 18:41 Uhr).
14.12.2004, 13:30
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Den würde ich erst mal zerlegen und richtig reinigen, Klappe auf
Schleifspuren oder Anlaufspuren prüfen, Lager der Klappe ...
MB
14.12.2004, 15:56
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 M44 Cabrio
Vergaser
hi
hast du einen 728 mit dem 4A1 vergaser ? wenn ja ich habe noch dichtungen und vielleicht auch noch daten darüber.
gruß joachim
15.12.2004, 08:35
Kyesinga!
Ich kann nur hoffen, das Du den wieder hinbekommst. Neu ist der
Versager ja nicht gerade billig (1,8k€)
Stimmt, an die Dichtungen habe ich noch garnicht gedacht.
Der 728 und der 730 haben den 4A1-Vergaser nur andere Düsenabstimmung.
MB
15.12.2004, 12:53
Fahrzeug: 2 x 732iA
Quellen Benzinleitungen zu ???
so ein Problem wurde hier im Forum schon einmal diskutiert. Es handelte sich um einen 733i mit ähnlichen Symptomen. Viele Teile wurden getauscht, nichts hat geholfen. Bis von irgendjemand der Tip mit den Benzinschläuchen kam - Volltreffer. Die Leitungen quellen auf und lassen keinen Sprit mehr durch. Wenn der Wagen steht, quellen sie wieder ab. Verwende die Suchfunktion und suche nach dem Thread, war glaub' ich dieses Jahr.
Viel Erfolg
Simpson
Hab den Thread gefunden. Er ist vom 13.05.2004, Autor: Dommi
Geändert von simpson (15.12.2004 um 12:59 Uhr).
Grund: Hab den alten Thrad gefunden
