Alt 07.01.2005, 08:01   #1
arc_master
Fahrzeug: 733i 07/78 gesch. 728i 04/81 Aut. 730i R6 08/88, 1602, RX7 Marc Surer, Audi 100
Standard wegfahrsperre BC Code
Gutes neues Jahr an alle.
Bei versuch mit der famillie ein ausflug zu machen ist mir am morgen das E32 nicht mehr gestartet. Das BC code die ich am abend eingegeben habe wurde nicht mehr angenomen, nach zahlreiche versuch, ging die Hupe los und am Ende erscheint auf den BC Display PPPP ging nix mehr.
Habe mit BMW gesprochen und die haben mir empfohlen das BC auszubauen.
Dadurch könnte ich wegfahren.
Als neben effekt ist der Instument display check (öl, Bremse, usw.) bei zudschloss bestätigung und Motorstart erst nach ca. 1 Minute gekommen, und noch zusatzlich ist die meldung öldrucksensor meistens bei Motor abstellen auf dem Display erscheint.
Da ich im Ausland war bin ich so weiter gefahren (ohne BC).
Als Ich zurück nach Hause war, habe ich das BC wieder eingebaut mit der Hoffnung es wurde wieder alles sein wie vor diese übung, aber leider geht das Ganze instrument check immer noch nach ca. eine Minute los, und das meldung öldrucksensor erscheint immer wieder.
Hat vieleicht jemand eine Idee????
Grüss
arc_master ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2005, 08:14   #2
Hast Du bei den Startversuchen eventuell so lange den Starter 'orgeln' lassen, dass die Batterie nun zu schwach ist?
Ueberpruefe die doch erst einmal.
Diese Leuchten haben ja mit der Wegfahrsperre eigentlich nichts zu tun.
Alt 07.01.2005, 08:18   #3
arc_master
Standard Batteri zu Schwach
Hallo Erich
Tausend Dank für deine Antwort. Ich habe nur mit dem Code probiert, Orgeln habe ich nicht nur zum anlassen, danach bin ich ca. 1'500 km gefahren und die Batterie ist ein Jahr alt.
Alt 07.01.2005, 08:26   #4
arc_master
Das Ganze Instrument check (Lampen), inkl. service intervall Anzeige geht erst nach 1 Minute Los.
Elektriches scheint alles einwandfrei zu Funktionieren, Kombianzeige für Defekte Leuchte, Offene Türe usw, geht sofort. Ich habe das gefühl es hat nur mit dem Motor elektronik zu tun, das problem ist erst nach dem BC ausbau erscheint.
BMW hat mir erklärt das das BC Code am Motorelektronik übermittelt ist es so?
Sollte man irgenwas Reseten?
Alt 07.01.2005, 09:12   #5
Die Fehler werden alle gespeichert und sind nun mal drin.
Reset wuerde evtl. helfen. Ist schnell gemacht und kostet nichts.
Oder bei BMW reset machen, kostet aber evtl. was.
Habe dafuer ein PEAKE Fehler-Code-Lesegeraet angeschafft, mit dem ich auch ein Fehler-Loeschen machen kann.
Einsetzen in die Diagnosebuchse, Loeschen selektieren, "go" druecken und fertig
Alt 07.01.2005, 14:48   #6
H@Pe0815
Benutzerbild von H@Pe0815
hi
das hatte ich auch mal(code vergessen)batterie abklemmen für 10min,dann wieder dran-hupe geht nochmal los-danach nichts elektrisches für 15 min bedienen-fertig
hp
H@Pe0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2005, 14:57   #7
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Ja in der Betriebsanleitung steht es, was zu machen ist, wenn man den Code vergisst, Batterie abhängen, 10 Minuten warten, wieder anhängen, dann zählt die Uhr von 15Min an rückwärts und Mann kann wieder starten, zwischendurch geht die "Alarmanlage"=Hupe immer wieder mal.
Ich würde mit Deinem jetzigen Problem zu dem BMW-Menschen gehen, der Dir so eine unsinnige Auskunft gegeben hat.
Es erinnert mich doch immer wieder mit leichtem Schauern an meine langjährige E32er Zeit.
Alt 07.01.2005, 21:28   #8
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Ich würde ja noch öffentlich hier posten wie man einem E38 und E65 u.s.w
die Wegfahrsperren aushebelt.
Nicht das es U2U gäbe.
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2005, 22:06   #9
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Es steht doch in jeder Betriebsanleitung!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wenn das nicht öffentlich ist dann weiss ichs nicht
Das ganze System ist doch dafür gedacht: Batterie abklemmen bei anklemmen Alarm dann noch 15 min warten.
In der Zeit soll dann die Polizei auf der Matte stehen
In der Theorie!
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2005, 23:48   #10
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
In der Praxis funktioniert das sogar hier, hat 6 min gedauert dann war der
Freund und Helfer zur Stelle. Wahrscheinlich ist irgendeinem Nachbarn die
Alarmhupe auf den keks gegangen. Aber besser so als garnicht.
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
wegfahrsperre ?? olli G20 BMW 7er, Modell E32 15 01.09.2004 16:26
Elektrik: Kann man den BC Code auch ohne Monitor eingeben? Ice-T BMW 7er, Modell E38 3 12.08.2004 09:04
Farben Code Nummern Erich BMW 7er, allgemein 0 20.11.2003 05:10
Hilfe, Code vom BC vergessen Artos BMW 7er, Modell E32 16 18.08.2003 22:02
Blöde Sache mit Wegfahrsperre heute in Bochum schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 8 06.03.2003 02:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:29 Uhr.
