Alt 16.01.2005, 15:54   #1
duda
Fahrzeug: 728iA E38
Standard Airbaganzeige brennt dauernd.
Hallo miteinander.
Könnte mal wider einen Tip brauchen.
Bei mir geht die Airbaglampe nach dem Starten kurz aus und dann wieder
an und nie mehr aus.
Vieleicht hatte dies von euch auch schon mal jemand.
Gruss Dieter.
duda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2005, 16:20   #2
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard dann war mal kurz der 4 Ohm-Widerstand
des airbag-Generators weg oder ist dauernd weg, oder hast irgendwo ein Kabel- oder Steckerproblem oder hast mal selber am Lenkrad oder an der Lenksäule gefummelt.
Musst mittels INPA löschen lassen (macht der Freundliche), wenn's dann sofort wieder kommt, dann hast ein Problem, wenn's weg is, dann hattest Du eines (gefummelt??)
Kannst auch zu mir kommen, rentiert sich für Dich aber nur, wenn Du irgendwo zwischen Stuttgart und Heilbronn zu Hause bist.
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2005, 16:27   #3
duda
Fahrzeug: 728iA E38
Standard airbag
Hallo cesa1882.
Habe gar nichts gefummelt, ging auf einmal los.
Mir sagte aber schon mal einer es könnte von der Sitzbelegungserkennung
kommen.
Wenn man aber sowiso den Fehlerspeicher rücksetzen muss, brauche
ich nicht selbst nach irgendeinem Wackler suchen.
Müsste ja die Euro+ bezahlen.
Trotzdem vielen Dank.
Gruss Dieter.
Alt 16.01.2005, 16:34   #4
djego
Benutzerbild von djego
Fahrzeug: C30AMG T (09/04), E28 (12/87), Audi 200 5T Bj.81
Hey! Altes Leiden. Lass mal Deine Gurtschnallen und/oder Steckkontakte an den Sitzen überprüfen.
djego ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: ASC Kontrolleuchte brennt dauernd rednose BMW 7er, Modell E38 14 14.10.2017 19:26
Elektrik: Sicherung für Sitzheizung brennt durch... Maradi BMW 7er, Modell E32 3 10.12.2004 20:26
Motorraum: Ölleuchte Brennt dauernd!! BB BMW 7er, Modell E38 3 17.06.2004 18:43
Baby ein Bordell ? Instrum. Bel. brennt dauernd > GELÖST Bluebrain BMW 7er, Modell E38 13 04.03.2004 09:52
Sicherung brennt immer durch frankreich BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2004 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:53 Uhr.
