Alt 17.01.2005, 11:42   #1
pitberlin
Fahrzeug: BMW 745i e65 Bj. 12/2001
Standard Drosselklappen 750, wo genau ?
Hallo!
Hat jemand ein Bild von den Drosselklappen im 750. Möchte den Stecker ziehen (hier im forum gelesen) und nachsehen, ob mein Leerlaufschunkeln von einer einzelnen Bank kommt und ggf. Problem lokalisieren. DANKE im voraus.
Pit aus der Hauptstadt
pitberlin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2005, 13:40   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Die beiden DKs sitzen jeweils vorne (Motorstirn) an den beiden Ansaugrohren. Zwischen Ansaugrohr und Luftfilterbalg. Du kannst zum testen aber einfach auch den Stecker vom Luftmengenmesser abziehen. Das geht noch einfacher.
Frank
Alt 17.01.2005, 13:57   #3
pitberlin
Gut.
Und wo befinden sich die LMM ?
Danke im voraus.
Alt 17.01.2005, 14:19   #4
chatfuchs
Zwischen dem Drosselklappe und dem Luftfilterkasten am Faltenbalg
Frank
Alt 17.01.2005, 14:30   #5
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bild mit den teilen ist hier
Alt 17.01.2005, 14:45   #6
pitberlin
erich, chatfuchs:
Danke. Dachte bisher immer LMM ist Drosselklappe. Insbesondere mit dem Bild wird das jetzt klar (das ich keine Ahnung habe :-) )
Wenn ich nun von einem LMM den Stecker ziehe, setze ich die Bank außer Kraft ?
Pit
vorher E38 750, jetzt E38 750 oder 740 ? Bergfisch BMW 7er, Modell E38 68 08.01.2006 11:03
Frage an alle 750 Fahrer BMW-7er BMW 7er, Modell E38 9 06.03.2004 10:35
Hilfe zu 750 i Babo BMW 7er, Modell E32 22 25.09.2003 14:01
Passt das Kombi aus einem 90er 750 auch in ein 88er 750? torres BMW 7er, Modell E32 7 04.06.2003 09:23
rücksitze vom 750 il in 750 i einbauen E32 BMWHarald BMW 7er, Modell E32 26 31.10.2002 11:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
