Alt 12.02.2005, 20:24   #1
Dax99
Standard Keine Fehlermeldung?
Hallo Ihr
Ich habe bei meinem Auto 735i E32 Bj. 12/91 vorne die EDC Stoßdämpfer gegen normale original BMW ausgetauscht. Die Elektroanschlusse habe ich nur getrennt, hinten sind die EDC noch eingebaut, nach der probefahrt kam keine Fehlermeldung ist das richtig oder ist was kaputt
Dax99
Alt 12.02.2005, 21:11   #2
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von Dax99
Hallo Ihr
Dax99
Interner Link) war doch von Dir
Alt 12.02.2005, 22:44   #3
Dax99
Hallo E32E38
Ja klar ist von mir!
Frage ist wieso kommt nicht eine Fehlermeldung wenn vorne EDC raus ist
Dax99
Alt 13.02.2005, 16:34   #4
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Die Fehlermeldung hast du, da der Schalter jetzt bestimmt nicht mehr leuchtet. Im Kombi wird nichts angezeigt. Was hast Du denn mit den Hydraulikleitungen gemacht ? Hinten ist sogar noch einfacher... wenn Du Dämpfer mit Niveauregulierung nimmst, brauchst Du sie nur zu tauschen.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2005, 17:09   #5
Dax99
Hallo BullPit
Ich habe keine Niveauregulierung, und der Schalter leuchtet normal in beide Stellungen, die hinteren sind noch angeschlossen.
Hydraulikleitung habe ich auch nicht an Dämpfer sind nur 2 Elektrische Anschluße.
Ich brauche Tip's wie ich die Hintere tausche vor allem die 3 Schrauben oben wie komme ich hin?
Dax99
Alt 13.02.2005, 17:18   #6
BullPit
EDC gab es nur in Verbindung mit Niveauregulierung ! Und ohne Hydraulik kein EDC ! Also irgendwas stimmt da nicht !
Alt 13.02.2005, 17:47   #7
Dax99
Was stimmt es nicht? EDC ist Eine Elektrische Einrichtung um Dämpfer in Richtung hart oder weich verstellt
Vielleicht in Verbindung mit Niveauregulierung ist auch Hydraulikleitung notwendig Ich hab keine
Dax99
Alt 13.02.2005, 18:52   #8
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi BullPit
EDC ist rein elektrisch gesteuert, da gibt es keine einzige Hydraulikleitung.
Bei EDC I+II steuert ein Motor nur die Öffnung des Ölrücklauf im Dämpfer, bei EDC III sind es Ventile, die einzigen Hydroleitungen sind die Bremsleitung.
Dax
EDC wird nicht im CC angezeigt, nur Niveau !!!
Gruß Reinhard
Alt 13.02.2005, 19:45   #9
Dax99
o danke dir Rottaler2
weis bescheid
Ich brauche Tip's wie ich die Hintere Dämpfer tausche vor allem die 3 Schrauben oben wie komme ich hin?
Dax99
Alt 13.02.2005, 20:20   #10
Rottaler2
† August 2007
Hi Dax
Da mußt du die Hutablage entfernen, aber zuerst die Rücklehne weg, C-Säulenverkleidung leicht schräg nach vorne abziehen (Achtung Kabel für Licht), dann die Hutablage nach vorn ziehen, neben den Lautsprechern findest du die Schrauben.
Gruß Reinhard
Elektrik: E32 Fehlermeldung Licht (LKM/CCM ?) Piepvogel BMW 7er, Modell E32 16 30.12.2023 03:43
Elektrik: Unbekannte Fehlermeldung Bordcomputer E30Gronau BMW 7er, Modell E32 2 04.07.2004 11:34
Fehlermeldung MID elman1 BMW 7er, Modell E38 3 24.11.2002 02:27
Fehlermeldung Abblendlicht bei Xenonumrüstung DD BMW 7er, Modell E38 1 14.11.2002 11:06
Heizung und Fehlermeldung E32 roadrunnererk BMW 7er, Modell E32 8 03.10.2002 23:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
