Modell E65/E66 |
19.02.2005, 23:36
Powered by D
Fahrzeug: F06 640d GC (09/2012)
Die erste Fehlermeldung...
gerade ist während der Fahrt die Meldung "Beifahrer-Rückhaltesystem gestört" angegangen. Sitz war belegt. Sind dann ins Kino. Danach war die Fehlermeldung immer noch da.
Ist das eine von den unkontrollierten Schwachsinnsmeldungen, die morgen wieder weg ist oder muss ich damit zum Freundlichen?
Union2000
P.S.: Jetzt bin ich einer von Euch. War mir schon peinlich, daß der Wagen seit drei Wochen ohne Fehler läuft...
19.02.2005, 23:43
Fahrzeug: E65 730d BJ 02/2005
Ich hoffe, Du hast Dich angemessen geschämt.
Ich glaube, solche Meldungen gehen nicht von selbst weg. Der Freundliche muss sie löschen und dabei feststellen, ob sie berechtigt war und ein echter Fehler vorliegt.
735i
21.02.2005, 14:04
Fahrzeug: 730d
hallo,
habe die selbe fehlermeldung auch ständig auf meinem bildschirm (neben diversen anderen  ),ist nur ein softwarefehler (hat man mir in der werkstatt gesagt),wagen muss kurz ans diagnosegerät angeschlossen werden und dann ist die meldung weg.hängt mit der feuchtigkeit zusammen,einfach zuviel elektronik und steuergeräte an bord!aber wenn du nur diesen einen fehler hast bist du ein sehr glücklicher mensch
siehe auszug aus meinem fehlertagebuch:
1.klappern vorderachse linke seite auf kopfsteinpflaster
2.beim starten folgenden fehlermeldung: airbag-und gurtstrafferfunktion gestört.
3.lenksäule geht nicht nach oben wenn man den schlüssel aus dem zündschloss zieht??ist das normal????
4.meine zuziehhilfe arbeitet ab und zu in die andere richtiung,wären der fahrt wird manchmal die beifahrertür aufgedrückt und wieder zugezogen....hilfeeeee
5.laute windgeräusche ab 160 hinten tür hinten rechts
6.pfeiffen in der windschutzscheibe....ab 150km/h
7.kosmetikspiegelbeleuchtung nicht ausgeganngen,dadurch komplette lampe verschmorrt.
8.wenn ich bei diesem feuchten wetter wagen starte macht die servolenkung ab und zu quietschgeräusche beim lenken.....klingt furchbar und ist draussen so laut dass sich passanten umdrehen....peinlich!!!
9.nach dem starten kommt teilweise die fehlermeldung: regelsysteme ausgefallen,ist aber nach erneutem straten meistens wieder verschwunden!!!
mfg dervincent
21.02.2005, 18:55
Powered by D
Es geht weiter. Fehlermeldung Nr.2 bzw. neues Problem.:
Zu der Gurtstraffermeldung (Sie bleibt) kommt jetzt noch das Problem, daß im Radio/CD/DVD-Betrieb nur noch die Subwoofer des Logic7 zu hören sind. Über die Sprachsteuerung bzw. das Autotelefon läuft alles normal. Alle Boxen sind zu hören.
Ich fahre morgen früh zum Freundlichen. Mal sehen was mit der Anlage nun ist. Dann lohnt sich die Fahrt wenigestens, da wahrscheinlich auch meine neuen Pumpen da sind. Ich wollte eigentlich morgen an meinem freien Tag einen Ausflug machen, aber beim Freundlichen rumhängen ist auch was schönes. Meine Lebensgefährtin freut sich schon...
Ich bin aber nicht böse, da der Wagen ja nun auch schon drei Wochen alt ist und 1600 KM gelaufen hat...
21.02.2005, 19:28
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Na,was ! Dann denk doch langsam mal über einen Neuen nach! Bei der alten Karre!
Mit Glück findet man für das "Baujahr" ja sogar noch Handbücher in "MeinBMW".
Halt uns doch mal auf dem Laufenden, wie und wie gut man Dir geholfen hat. Mit Garantie schmerzt es ja zum Glück nicht finanziell. Deine Zeit bezahlt Dir aber leider niemand.
Gruß Jens
21.02.2005, 19:32
staune nur noch :-)
Fahrzeug: 730d (E65) EZ 03/05, Honda VFR 800
Geändert von waldi (21.02.2005 um 20:26 Uhr).
21.02.2005, 20:38
Powered by D
Die Boxen verweigerten heute Abend nach meinem Feierabend ihren Dienst. Als ich vorhin zuhause angekommen bin habe ich den Wagen ausgemacht und nochmal neu gestartet. Immer noch keine Mitten und Höhen.
Nun, zwei Stunden später, habe ich es nochmal probiert. Und siehe da: Sie gehen wieder.
Diese Fehler sind noch schlimmer. Wahrscheinlich auch kein Eintrag morgen beim Freundlichen im Fehler-Log.
Da lob ich mir die Gurtstraffer, die nun schon seit zwei Tagen mosern...
Morgen beim Freundlichen gehen die Boxen wieder, dann mal wieder nicht. Das sind die schönen langfristigen Nervereien, die man dann auch wohl nicht eingrenzen kann.
Kommt 3er-Feeling auf. Nur Bass...
22.02.2005, 09:08
Wanderdünenhasser
Fahrzeug: BMW 730d G11
Zitat von waldi
Wenn mir das passiert, dann werde ich ein Problem mit der besten Ehefrau, die es gibt, haben:
Also WALDI! Was hat MEINE Frau mit DEINEM Auto zu tun???
22.02.2005, 09:14
staune nur noch :-)
Tja, wußtest Du das nicht?
22.02.2005, 23:56
Powered by D
So, ich war heute da. Die Boxen gehen ja wieder und haben im System auch keinen Fehler hinterlassen. Im Zweifelsfall soll ich den Wagen bei einem solchen Fehler in den Deep-Standby schicken. Danach solls wieder gehen, da sich die Komponenten dann wieder selbst einem Reset unterziehen.
Die Beifahrer-Rückhalte-Geschichte ist wohl defekt. Ein neues Teil wird bestellt. Meine Pumpen-Teile sind auch da. Montag bringe ich ihn weg und kann ihn Dienstag wieder holen.
War wie immer sehr freundlich dort und ein akkurater Ersatzwagen wurde mir auch schon zugesichert.
Unter diesen Umständen kann ich den Defekt verkraften, da ich wegen der Pumpe sowieso hin gemusst hätte.
Gruß Union2000
P.S.: Der Ausflug wurde dann doch noch was, da wir nur 15 Minuten vor Ort waren. Wir waren im Centro in Oberhausen. War die erste weitere Tour mit dem E65 (500 KM hin und zurück). Nun hat er 2100 KM runter. Bin mal gespannt, ob die Dieseldurchflussbegrenzung jetzt weg ist. Der Meister wusste nichts genaues, konnte sich aber eine solche Begrenzung (auch dauerhaft) gut vorstellen, da wohl in der Vergangenheit viele Motoren nicht lange überlebt haben und bei 230 KM/H wohl aus Sicht der Group die Schmerzgrenze erreicht ist. Wir sollten das beobachten. Bei den älteren E65 730d scheint das ja nicht so zu sein...
