Alt 26.02.2005, 18:10   #1
thomas750i
Fahrzeug: BMW 740i (E38) 06/95
Standard Stottert beim Gasgeben
Habe einen 750i (E32) Bj. 7/88.
Stottert beim Gasgeben, bzw. wenn ich einige Zeit mit gleichbleibender
Geschwindigkeit Gas gebe, nimmt er das Gas nicht an.
Liegt das am Gaswertgeber, wenn ja, wo befindet sich das.
Mfg Thomas
thomas750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2005, 18:27   #2
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
So Sachen wie Kerzen, Verteilerkappen und Kabel hast Du schon überprüft?
Ich hätt sonst Verteilerkappen gesagt
Gruß Jens
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2005, 18:41   #3
virtual
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
Dein "Gaswertgeber" ist die sog. Elektronische Motor Leistungskontrolle (EML)
Diese erhält die "Anforderung" und gibt entsprechende Anweisungen an DME1 und DME2.
Ich schätze bei dir liegt was anderes vor, sollte es an EML und/oder Drosselklappen liegen, würde der Wagen nicht bzw. zäh bechleunigen (je nach Fehler auch mit EML im Display) aber nicht stottern.
Wenn er stottert wird eher Sprit, Falschluft oder Zündung das Problem verursachen.
Kann man was riechen oder hören ?
Ist der Verbrauch erhöht ?
Springt er schlechter an ?
Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
virtual ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2005, 19:01   #4
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Mfg Thomas
ich hoffe das du dein Problem gelöst bekommst aber in Tipps und Tricks werden nur Lösungen gepostet.
Gandalf
Alt 26.02.2005, 19:10   #5
thomas750i
Riecht nach Sprit.
Braucht mehr und will ab und an im Leerlauf ausgehen.
Alt 26.02.2005, 19:25   #6
Jensemann
Verteilerkappen/Finger schon überprüft?. Ich tipp auf weggebrannten Karbonstift.
Gruß Jens
Geändert von Jensemann (26.02.2005 um 19:31 Uhr). Grund: Frage vergessen :)
Alt 26.02.2005, 19:31   #7
thomas750i
Danke , was ist Karbonstift und wo befindet der sich.
Alt 26.02.2005, 21:49   #8
virtual
Fahrzeug: 750iL
Was Jensemann meint, findest du unter den rundlichen Teilen wo die Zündleitungen hinlaufen (Verteilerkappen), diese befinden sich am vorderen Ende des Motors ziemlich weit oben unter einer schwarzen Kustoffhaube.
Wenn man die abschraubt, ist in der Mitte ein Teil, das aussieht wie ein Stift aus Kohle (auf einer Feder gelagert).
Es gibt noch einige Möglichkeiten, aber so wie du fragst bist nicht gerade mit dem Gabelschlüssel auf die Welt gekommen und lässt vielleicht lieber eine Werkstatt machen.
Schlagen beim gasgeben 7erfahrer BMW 7er, Modell E32 21 01.12.2004 18:51
Motorraum: 750i, stottert manchmal (kuerzlich auf Euro 2 umgeruestet) CMeyer BMW 7er, Modell E32 7 16.07.2004 14:45
Fahrwerk: Vibrationen beim Gasgeben E32 Newcomer BMW 7er, Modell E32 8 06.07.2004 20:24
Verbrauchsanzeige stottert Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 0 19.05.2003 17:26
probleme beim langsamen gasgeben ringooo BMW 7er, Modell E32 3 20.09.2002 15:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
