Alt 20.03.2005, 12:34   #1
ANSA
leider Alleinschrauber !
Benutzerbild von ANSA
Fahrzeug: 1997er E38 735iA Individual, 2x 2007er A6 Allroad 3,0TDI
Standard Winterschlaf vorbei, will nicht mehr anspringen
Hi Leute, wollte heute meinen 7er aus dem Winterschlaf wecken.
Leider wars damit nix, neue Batterie eingebaut, wollte starten, aber klingt, als wenn der Anlasser durchdreht, nur ein surren, das wars.
Hatte das bei meinem 750er auch, aber der ist immer nach 5 Sek. angesprungen. Beim 735 hatte ich das Geräusch noch nicht, der startete immer mit dem üblichen "tak,TAK;TAK"
Was mich wundert ist, das ich den Wagen ohne Probleme in die Tiefgarage gestellt habe und jetzt macht er solche zicken !
Hat von Euch jemand die selben Probleme gehabt ?? Der Wagen stand jetzt ca. 4 Monate im trocknen !
Gruß Ansa
ANSA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2005, 12:53   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi ANSA
Vielleicht hängt der Magnetschalter, der das Ritzel in den Zahnkranz führt, da hörst du nur das Surren des Anlassers aber der Motor dreht nicht, manchmal hilft ein kleiner Schlag auf den Hinterkopf aber nicht zufest, sonst fliegt dir gleich das Blech weg
Gruß Reinhard
Alt 20.03.2005, 14:21   #3
ANSA
Nein, Anlasser ist es nicht, Motor dreht mit,sonst würde sich das Lüfterrad,Lichtmaschine etc. nicht bewegen.
Wird scheinbar doch was Größeres !
Alt 20.03.2005, 17:26   #4
ANSA
Standard Winterschlaf Klappe die 2te
Stehe vor einem Rätsel ?
Der Motor will nicht starten. Habe aber nicht das typische Syptom, das der Motor orgelt und orgelt und will nicht, sondern es klingt,als wenn der Starter durchdreht, weil der Magnetschalter nicht zieht.(surrt solange ich den Zündschlüssel halte)
Das der aber funktioniert sehe ich bei offener Motorhaube, weil sich das Lüfterrad, Riemen etc. mitdrehen.Demzufolge gehe ich davon aus, das der Anlasser den Motor durchdreht.
Hat irgend jemand schon mal so ein ähnliches Problem gehabt ??
Alt 20.03.2005, 17:36   #5
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Wenn der Motor derart leicht durchdreht, würde ich mal Zündkerzen reinschrauben Anders kann man sich doch nicht erklären, daß das so leichtgängig ist?
Gruß Jens
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2005, 17:44   #6
gnarf
Testbeifahrer
Benutzerbild von gnarf
Fahrzeug: E32 735i
Den Unterschied, ob der Motor durchdreht oder nicht hörst du ziemlich deutlich.
Wenn nur ein leises Surren zu hören ist, dann hängt bestimmt der Magnetschalter vom Anlasser. Dagegen helfen ein paar vorsichtige aber gezielte Schläge mit einem Hammer auf den Anlasser.
Nachdem du ja schreibst, dass er nicht orgelt, gehe ich davon aus, dass der Motor auch nicht durchdreht.
Jetzt hoff mal auf den Anlasser. Alles andere könnte sonst tausend Ursachen haben.
Viele Grüse
Micha
Lieber einmal feige als immer tot!!!
gnarf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2005, 17:47   #7
Jensemann
Hi Micha,
er schrieb ja, daß das Lüfterrad mitdreht. Das spricht eigendlich gegen ein Anlasserproblem.
Gruß Jens
Viele Grüse
Micha
Alt 20.03.2005, 17:51   #8
gnarf
Testbeifahrer
Fahrzeug: E32 735i
Zitat von Jensemann
Hi Micha,
Gruß Jens
Hallo Jens,
hast recht. Und daher extra mal für mich:
Alt 20.03.2005, 17:53   #9
Jensemann
Gruß Jens
Zitat von gnarf
Hallo Jens,
http://www.netstudio.de/temp/lesenposten.gif
Alt 20.03.2005, 18:13   #10
djego
Benutzerbild von djego
Fahrzeug: C30AMG T (09/04), E28 (12/87), Audi 200 5T Bj.81
Hey! Also das klingt wirklich merkwürdig! Ich hätte auch auf den Anlasser getippt (Magnetschalter). Aber das der Motor sich dreht, und der Anlasser nicht startet klingt sehr komisch. Gegebenenfalls den Anlasser ausbauen und testen lassen, vielleicht hängt er nur etwas oder das Ritzel ist nicht mehr das beste. Bzw. wenn er sich wirklich so leicht dreht, Zündkerzen ausbauen und die Kompression prüfen.
djego ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Leerlauf und schlechtes anspringen Harald BMW 7er, Modell E32 3 25.12.2006 17:22
WInterschlaf E32 Intrum BMW 7er, Modell E32 8 25.11.2004 19:58
Ladegerät für den Winterschlaf TrapperTomBox Autos allgemein 6 14.11.2004 18:07
Mein 7erist im winterschlaf!!!! Diabi BMW 7er, Modell E38 1 07.11.2003 07:59
Schlechtes Anspringen nach 1 Woche Stillstand Jensemann BMW 7er, Modell E38 7 29.10.2003 16:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:53 Uhr.
