10.04.2005, 02:15
Zitat von mays_7er
Das einzige Extra was nöx kostet ist glaube ich typenschild entfall, oder gibbet da noch was für lau????
maysam
- Serviceheft
- Betriebsanleitung
10.04.2005, 10:22
Fahrzeug: BMW 730 iA (E38)
Ja in Betriebsanleitung steht unter extra.
Nun weiss ich immer noch nicht ob ich tronic habe oder nicht.
10.04.2005, 10:23
in Betriesanleitung steht unter extra mit *.
Weiss aber immer noch nicht ob mit Tronic oder nicht
10.04.2005, 10:27
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Matze
am anfang schrieb dir Franz wie du es prüfen kannst.
dreh das lenkrad mit dem kleinen finger im stand bei laufendem motor.
wenn du das nicht schaffst, sondern kraft aufwenden mußt, dann hast du keine.
steht vorn im serviceheft keine aufstellung der sonderausstattung??????
gruß jürgen
10.04.2005, 11:01
Jb740
nee im Serviceheft steht nix.
Aber Lenkrad kann ich mit Finger bewegen.also gehe ich davon aus,das ich Servotronic habe.
danke für eure hilfe
10.04.2005, 13:05
#16
BMW-Fan
Fahrzeug: 540in E39
Asche über mein Haupt. Habe trotz Brille nicht richtig abglesen. Bin in der Grundausstattungsliste in die falsche Reihe geraten.
Ihr habt Recht. Servotronic war nur beim 750er Serie.
Festus
10.04.2005, 13:20
#17
Fahrzeug: 735 iA E38;320d E46;Polo 6N
die Servotronik sollte bei zunehmender Geschwindigkeit, (ca. 80 Km/h) straffer werden als bei niedrigerer Geschwindigkeit
10.04.2005, 14:03
#18
ex V12-Kutscher
Fahrzeug: Saab 9-5 3.0t V6
Hallo zusammen.
Also mein Lenkrad dreh ich nicht mit dem kleinen Finger,ohne diesen zu verbiegen/brechen. Ist vielleicht def.. Bin nämlich ziemlich enttäuscht darüber daß ich kaum einen unterschied merke zu einer normalen Servolenkung.
______________
Schöne Grüsse,
Michi
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.
10.04.2005, 15:13
#19
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Dann ist entweder keine Servotronic verbaut (eigentlich beim Fuffi kaum möglich) oder sie ist defekt.
Du kannst auch noch einen weiteren Test machen: Such Dir eine ruhige Stelle (vielleicht einen grossen Parkplatz), beschleunige geradeaus auf 60-70, brems' straff 'runter und fahr' dabei eine sehr enge Kurve grösser 90°. Im Normalfall sollte dabei die Servotronic zunächst überfordert sein, weil sie mit Verzögerung reagiert. Das merkst Du daran, dass das Lenkrad am Eingang der Kurve ziemlich straff geht und dann plötzlich (wenn die Servotronic gecheckt hat, was los ist) leichtgängig wird.
Franz
(Murphy)
10.04.2005, 15:17
#20
Newbie 4 ever
Fahrzeug: 740 iA-Prins VSI, VW Multivan VR6 Landirenzo Omegas, DB 500 SEL, Mazda 626, Honda Transalp
ich hatte mal gehört, dass ich bei der Servotronic die Lenkung auch im Stand butterweich bedienen kann.
*Und zwar auch einige Sekunden lang nachdem ich die Zündung ausgeschaltet habe.*
Ist das Humbug?
Andreas
