17.02.2004, 17:20
inaktiv, keine gültige e-Mail
Suche Einbauanl. für abnehmb. AHK original BMW
hat von Euch jemand oder weiß von Euch jemand, eo ich sie herbekomme:
Einbauanleitung abnehmbare AHK original BMW für E32 740i EZ 09/93
Vielen Dank, Adi.
18.02.2004, 05:59
Standheizer
Welche?
Gibt 2
Habe die von ORIS. Abnehmbar.
Kann ich Dir schicken.
Gruß Holger
28.04.2005, 07:29
Fahrzeug: BMW 740i ( E32 )
Einbauanleitung für ORIS AHK
Hallo zusammen,
vielleicht könnte jemand so nett sein und mir die besagte Anleitung auch zukommen zu lassen.
Ich stehe nämlich vor dem gleichen Problem, daß ich die AHK brauche, aber den Kugelkopf irgendwie nicht dranbekomme.
Mir wäre wirklich sehr geholfen, vielleicht klappt es mit der Anleitung besser .
Vielen Dank !
28.04.2005, 13:41
ProGamer
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
ich suche ne abbauanleitung für die abnehmbare ...!
ich befürchte, das ich den stoßfänger abbauen muss ... da habsch kein bock drauf ...!
28.04.2005, 15:03
Fahrzeug: 730i V8
Ähh...ja sicher muss die Heckstosstange runter, oder willst die AHK irgendwie anders "drankleben"  Ist aber nicht viel Arbeit, Blende ab und darunter sitzen zwei von oben geschraubte große Torxschrauben. Diese rausdrehen, dann kannst du die Heckstst. komplett nach hinten wegziehen (evtl. noch Innenkoti etwas beiseite drücken).
Die Verkabelung ist auch ohne AHK Modul machbar (muss mann dann aber selber fummeln), solltet ihr dies NICHT mit gekauft haben! Das AHK Modul ist nur dafür da das der BC auch Info gibt wenn am Hänger Licht kaputt ist usw.
28.04.2005, 15:51
Ihr solltet mal einfach mehr auf meiner Seite
suchen, dort wird man fuendig. z B in dem Link zu Tazman/David
http://www.david750.de/hp1/eba/ahk2.pdf
28.04.2005, 16:14
Um die Sache noch mal klarzustellen :
Ich habe schon eine AHK eingebaut, ich habe nur das Problem,
daß ich den abnehmbaren Kugelkopf nicht richtig einsetzen kann.
Entweder er geht oben mit dem Hubzapfen rein und dann unten
nicht mit den beiden seitlichen Aufnahmen oder umgekehrt !
Deshalb wollte ich die Anbauanleitung, auf die in der
Betriebsanleitung verwiesen wird und die eigentlich im
Fahrzeug vorhanden sein sollte , zu Rate ziehen.
Vielleicht gibt es ja einen Trick dabei !
Wenn also jemand diese besitzt, wäre ich dankbar, wenn er
mir diese irgendwie übermitteln könnte .
28.04.2005, 19:16
Standheizer
Hast Du eine Oris? Gibt ja zwei.
Wenn Du eine Oris hast, musst Du erst mit dem oberen Zapfen in das "Loch". Dann den Drehknopf drehen, dann kommt das untere Teil runter und rastet mit den 2 klauen unten ein.
28.04.2005, 22:22
I´m back again...
Fahrzeug: seit 2008 E38-730i mit KME Diego LPG-Anlage - davor ein E32 750 iL Highline
@Thomas,
ich ergänze noch die Beschreibung von Holger.
Auf den beiden Bildern siehst Du es farbig.
An der AHK ist eine Markierung. Wichtig ist, dass die Markierung aus dem grüne Bereich, in den roten Bereich geht. Handrad leicht reindrücken (axial). Drehe gegen den Uhrzeigersinn (glaube ich), setze die Kupplung zuerst oben ein - nun hast Du auch den Platz, dass sie in die untere Halterung reinpasst.
Nun im Uhrzeigersinn zurückdrehen (glaube ich), dann ist sie fest. Wichtig ist, dass die Markierung nun im grünen Bereich ist.
Falls Du nicht drehen kannst, hast Du vielleicht den Schlüssel in der falschen Stellung...
...hab´mich anfangs auch schon mal recht blöd angestellt.
Normalerweise geht die Kupplung total leicht rein. Du wirst staunen!
Viel Erfolg !
WOLF
Geändert von Wolfus (02.09.2010 um 10:34 Uhr).
29.04.2005, 07:27
Danke
Vielen Dank für die ausführliche und prompte Hilfe !
Am Wochenende werde ich es gleich mal ausprobieren, irgendwie muß es ja gehen .
Dann kann ich auch tatkräftig beim Umzug meiner Schwester mit dem Anhänger mitwirken !
Ein schönes Wochenende !
