13.06.2005, 22:05
Fahrzeug: 760Li F02 2012 / 740d E38 2001 / 750iL E32 BJ 93 / 725tds E38 BJ 97
el. anklappbare Aussenspiegel
Mal eine Frage, ob ich da der Einzige bin, der da etwas Probleme mit hat. Wenn ich die Spiegel mal anklappe und wieder ausklappe und fahre dann auf der Autobahn dann haben die Spiegel spiel. Sie wackeln dann innerhalb eines milimeters hin und her(zittern). Wenn ich dann anhalte und sie mal wieder anklappe und wieder auskalppe ist das wieder OK. Habe auch mal diese Service funktion gemacht, die man wohl nur max. 3 mal machen soll/darf.
Spiegel von hand nach aussen gann umklappen, und dann el. wieder ganz einfahren und wieder ausfahren, hat aber auch nix gebracht, 2 Tage später wieder das gleiche problem
BMW -> aus Freude am Fahren
E38 -> Eigentlich zu schade zum Fahren
13.06.2005, 22:41
Lewer duad üs Slav!
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
bei mir funzt das einwandfrei.
13.06.2005, 22:59
Fahrzeug: BMW X5 E70 3.0 SD
hallo Jojo
bei mir ist das auch so,das die spiegel leicht flattern und wenn ich die anklappe und dann wieder ausklappe ist es besser,aber fängt nach einiger zeit wieder an.
was genau ist das mit der service funktion ?? wo steht das ?? und warumm darf man das nur 3 mal machen ? hintereinander oder im ganzen autoleben ?
habe letztens aus dem fenster meinen nachbar beobachtet wie er neben mir eingeparkt hatte,da seh ich doch glatt wie der bei mir den Spiegel per hand eingeklappt hat damit er seine tür weiter aufbekommt beim aussteigen  was meinst du wie schnell ich die blumen von der fensterbank hatte und aus dem fenster brüllte  naja war ein alter man und er hat sich entschuldigt,der macht das bestimmt nicht nochmal und hat sich dabei nichts gedacht, aber wenn das jeder macht könnte ich mir schon vorstellen das die dinger mit der zeit ausleiern.
gruß Günni
13.06.2005, 23:14
Servicefunktion
Also als ich noch bei BMW war, meinte der Meister zu mir das man das im ganzen Autoleben bzw. Spiegelleben nur 3 mal machen kann. Aber da hatten die Spiegel auch enorm viel Spiel, und dann klappt man die per Hand ganz nach aussen und drückt dann auf den knopf zum anklappen. Macht dann ein recht lautes Knacken und sind dann wieder zentriert. In der Bedienungsanleitung steht da bestimmt nix drin, war ne BMW-Info für Werkstätten.
13.06.2005, 23:26
Some say...
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Jau, das mit dem Zittern hab ich genau so wie beschrieben auch.
Jetzt wo Ihrs ansprecht.....
14.06.2005, 07:03
Lewer duad üs Slav!
nur 3 mal machen?
ich meine zu oft braucht man das ja wirklich nicht, aber allein als ich gemerkt hab das das geht hatte ich die 3 mal im sack.
das probier ich doch glaich nochmal und guck ob da spiel ist.
21.06.2005, 03:32
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Ich hatte rechts letztens bestimmt 3cm Spiel...
Meine Ölungs-Aktion, um den unwilligen rechten Spiegel besser gangbar zumachen, scheint also nichts gebracht zu haben. Rechts klappt inzwischen gar nichts mehr. Der Motor scheint vollends weggestorben zu sein, oder vielleicht der Mikroschalter? Egal, ich hab den Motor angehoben und mit einem kleinen Torx-Dreher das Zahnrad von Hand so weit gedreht, dass der Spiegel zumindest wieder fest sitzt. Jetzt klappe ich halt nicht mehr. Auch nicht so schlimm. Wenn ich irgendwann mal die Innenverkleidung runtermache, dann kommen die Spiegel komplett ab und werden grundsaniert...
21.06.2005, 15:22
@Skap
versuch doch mal diese "ServiceFunktion" kann ja nur besser werden.
21.06.2005, 15:26
Fahrzeug: E32 750iL Highline, E38 750iLS, E23 732i, E30 318i Cabrio, Fiat 500 Vintage, Alfa 916 Spider
Klapp mich!
Gibt's eigentlich die Funktion der Spiegelanklappung so via DIS zu programmieren, daß bei jedem Abstellen des Motors die Spiegel anklappen und umgekehrt beim Start wieder ausklappen? Fänd ich persönlich ganz hilfreich.
Freude am Klappen.
Highliner
21.06.2005, 16:10
Fahrzeug: E38
Freude am Klappen.
Highliner
Gibt´s nicht, aber dafür gibt´s ja Mitglied "B12" mit seinem Spiegelmodul
7er Fan (der das Teil seit Anzing drinnen hat und hellauf begeistert ist  )....
327g CO2/km Freude am Fahren
