Alt 09.12.2002, 12:40   #31
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Hi all,
ich habe die Kameras und Objektive zwischenzeitlich erhalten.
Die Kamera macht wie erwartet ein sehr gutes Bild.
Die Objektive sind von recht unterschiedlicher Qualität.
Zunächst zur Einbaumöglichkeit. Das silberne kann von aussen
montiert werden. Das schwarze wird mit einer Gegenlichtblende
geliefert, die allerdings bei dem Bildwinkel nicht wirklich Sinn macht.
Mit Blende von aussen montiert trägt es imho etwas stark auf.
Ohne Blende kann es von innen montiert werden, so daß es nach aussen
bündig abschliesst. Hier ein paar Bilder:
Das Silberne 1.78 mit dem größeren Bildwinkel hat eindeutig ein
schlechteres Bild. Ausserdem gibt es schwarze Ecken.
Passt aber gut, wenn man ein Fahrzeug mit Chrom hat :-)
Das Schwarze macht ein sehr überzeugendes Bild:
(Das Karierte Muster hat meine Digi-Kam dazuerfunden :-)
Und so im Zoom-Modus
Gut zu erkennen ist auch der Blaufilter, ohne den eine vernünftige
Belichtung kaum möglich ist. An einer Verbesserung arbeite ich noch :-)
Die Elektronik ist in Arbeit. Ein Prototyp läuft,
aber da ist noch etwas Handlungsbedarf...
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2002, 16:12   #32
roland eckstein
Benutzerbild von roland eckstein
Fahrzeug: 750i E38 ve4kauft, Z3 M Coupe H&H, Hummer H3, E-Klasse 500E M55,Hayabusa RZ
echt sau stark, was du leistest. ich muss noch meine frau übereden
roland eckstein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2002, 16:27   #33
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 750iL Highline, E38 750iLS, E23 732i, E30 318i Cabrio, Fiat 500 Vintage, Alfa 916 Spider
Standard Rückfahrkamera
@B12, @L7, @Whatever....
Sagt mal, von wegen Bohrungen in Karosserieblech usw. usw. - ich hatte auch mal einen E38 (730iL) und meines Wissens ist der Heckabschluß, also der Kennzeichenträger hinten, aus KUNSTSTOFF gefertigt. Zwar in Wagenfarbe lackiert und wirkt auch recht massiv, aber das Teil ist nur an den eigentlichen Kofferdeckel aus Blech innen angeschraubt und müßte aus Plaste sein. Besser mal BMW-Fuzzie fragen. Demnach braucht auch niemand Bammel vor Blechbohrungen zu haben. Und sollte dennoch der Bohrer abrutschen oder der Wagen später verkauft werden, kann man den Heckabschluß locker vom Deckel abschrauben und ein neues Teil montieren.
Freude am Fahren,
Highliner
Alt 09.12.2002, 16:31   #34
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Völlig richtig, die Blende ist aus Kunststoff.
Daniel
Alt 09.12.2002, 16:32   #35
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
@roland
brauchst nicht zu überreden, bei MK1 geht es nicht :-(((
Daniel
Alt 09.12.2002, 19:19   #36
roland eckstein
ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhrgh
mein navi funzt wieder wunderbar. danke noch
Alt 09.12.2002, 19:38   #37
HEIN
Und wie wäre es die Rückfahrkamera im BMW Emblem zu montieren? Die Bohrung kann man bei Demontage der Kamera relativ leicht durch eine neues Emblem verdecken
Alt 10.12.2002, 07:39   #38
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Ist prinzipiell ein guter Platz für die Aussicht,
aber ich weiss nicht so recht wie das aussieht.
Meine Alpina-Embleme werde ich jedenfalls nicht anbohren :-)))
Daniel
Alt 19.01.2003, 00:40   #39
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Elektronik ist fertig !
Die linke Steckerreihe ist eine 2-fache (übereinander), also gibt es insgesamt 20! Anschlüsse.
Werden aber kaum alle gebraucht :-)
Links kommen die Stecher ans Video-Modul (3 Kabel) und ans PDC (2 Kabel) sowie
die Stromversorgung ( 2 Kabel).
Rechts die Kamera (5 Kabel) und der AV-Eingang ( 2 Kabel - falls nötig ).
Der AV-Ausgang ist dann auch links ( noch 2 Kabel ).
Funktion:
Mit dem PDC zusammen (Rückwärtsgang oder Taste) schaltet die Kamera ein.
Dabei ist Sie im Zoom-Modus, also ein "Fernsicht-Bild".
Mit dem Jumper (Mitte Platine) kann ein Spiegel-Bild (wie Rückspiegel) oder ein
Normal-Bild gewählt werden.
Wenn das PDC piept, wird für 2-12 Sekunden (einstellbar am Trimmer oben rechts)
von Zoom auf Voll-Bild umgeschaltet. Das ist dann ein extremer Weitwinkel, so daß
man fast um die Ecke sehen kann.
Kommt kein weiteres Signal vom PDC geht die Anzeige zurück auf "Fern-Sicht".
Mit Ausschalten des PDC (Taste oder automatisch) schaltet die Kamera ab.
Nach einer halben Sekunde ist auch das AV-Bild wieder synchronisiert verfügbar.
(falls hier durchgeschliffen ).
Das Problem mit dem Verlauffilter habe ich nun auch gelöst (war sehr viel schwieriger
als ursprünglich vermutet). Dieses ist nun nicht mehr blau (macht nachts Probleme)
sondern neutral-grau.
Da der Einbau einen Eingriff in die Kamera erfordert, kommt diese fertig mit
eingebautem Filter.
Sobald alle Teile und Kabelbäume fertig sind, bekommen diejenigen, die bereits bestellt
haben ein E-Mail von mir. Ich hoffe, den Einbau fast lötfrei gestalten zu können.
Nur die 2 PDC-Kabel müssen noch abgegriffen werdem, der Rest ist komplett gesteckt.
( Auch die AV-Kabel ! )
Die Bohrung an der Blende muss für das schwarze Objektiv deutlich größer ausfallen,
da es nur von hinten vernünftig montiert werden kann. Dazu ist ein Schälbohrer
erforderlich wie Ihn jede gute Werkstatt hat. Entweder das Loch dort machen lassen,
oder Ich stelle einen Bohrer zur Verfügung - der geht dann halt reihum...
Überlegt euch, welches Objektiv Ihr haben wollt. Das schwarze ist optisch klassen
besser, daher empfehle ich dieses. Wer das Chrom haben will, muss ein paar Abstriche
bei der Bildqualität machen - dafür ist es möglicherweise "schöner".
Den Kabelbaum mache ich für die Monatge an der Heckklappe fertig mit Steckern beidseitig.
Wer einen anderen Einbauort vorgesehen hat, mailt mir ebenfalls, denn dann stimmt die
Kabellänge nicht!
Daniel
Alt 19.01.2003, 12:07   #40
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Und so sieht es eingebaut aus:
E38 Rückfahrkamera am Bordmonitor B12 E38: Tipps & Tricks 50 01.03.2012 19:28
Bordmonitor ausbau 7er Fan BMW 7er, Modell E38 36 25.10.2005 10:23
Zeitanzeige im 16:9 Bordmonitor / MID über I-Bus??? Drloet BMW 7er, Modell E38 2 31.03.2004 11:22
Frage zur Rückfahrkamera Chaos BMW 7er, Modell E38 3 16.03.2003 11:37
Bordmonitor Spinnt und plötzlich Buschek BMW 7er, Modell E38 2 08.01.2003 13:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
