Alt 26.06.2005, 14:57   #1
hrabo
Fahrzeug: 735iL
Standard Wasserkühler Thermostat
Hallo Jungs,
kann mir jemand weiter helfen?!
An den Wasserkühl. ist ein Thermost. mit drei Eing,/Kabel/.
Für was wird es benützt?Ist es für den Zusatzlüfter und wen ja wie Funkioniert es?!!!
danke
hrabo.
hrabo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2005, 15:22   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Du meinst wahrschgeinlich den Thermoschalter oben rechts im Kühler. Der schaltet den Zusatzlüfter bei Erreichen einer bestimmten Temperatur auf volle Leistung. Ferner läuft auch das Signal für reduzierte Zusatzlüftergeschwindigkeit über diesen Thermoschalter.
Harry
Alt 26.06.2005, 15:50   #3
Krüll
Fahrzeug: BMW 750i
Stecker abziehen, und mit einer Drahtbrücke die Kontakte überbrücken. Einmal läuft der Zusatzlüfter auf halber (wenn der Vorwiderstand in Ordnung ist) und einmal auf voller Leistung. Kann nichts passieren, keine Kurzschlüsse möglich.
Gerhard
Krüll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2005, 23:20   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
@ Krüll
Stimmt, nur muß für die kleine Stue der Klimaschalter auf "Ein" sein, sonst läuft der gar nicht auf Halbgas. Es scheint aber verschiedene Verkabelungen zu geben, vielleicht ist das bei anderen anders.
Harry
Motorraum: Thermostat oder was sonst? ivo BMW 7er, Modell E38 13 16.10.2005 21:13
Elektrik: Suche Thermostat BMW_Mausl BMW 7er, Modell E32 19 10.05.2005 22:19
Motorraum: 730d Thermostat defekt? oder alles normal dieselspaß BMW 7er, Modell E38 3 26.04.2005 21:48
Motorraum: Wie ein Thermostat arbeitet Erich BMW 7er, Modell E32 10 21.01.2005 01:54
Motorraum: Wasserpumpe Der Gerdl BMW 7er, Modell E38 23 27.11.2004 11:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:55 Uhr.
