Alt 01.07.2005, 20:33   #1
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Standard Welche Zündkerze ?
Hallo wollte die Zündkerzen Tauschen, naja und noch andere sachen
Der besseren übersicht frage ich nicht in einem Thema.
Nun meine Frage:
Hab im E*K Verschiedene Zündkerzen gefunden:
Zündkerze NGK BKR 6 EK 12 12 9 064 619 6,55 €
Zündkerze Bosch F7 LDCR 12 12 9 063 428 6,73 €
Zündkerze High Power Bosch FGR7DQP 12 12 0 141 871 14,50 €
Zündkerze High Power NGK BKR6EQUP 12 12 9 071 003 14,50 €
Ist es egal welche ich nehme ?
Welche würdet ihr empfelen ?
Ich weiss nicht, welche jetzt drin ist.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2005, 20:57   #2
dodas
Benutzerbild von dodas
Fahrzeug: E38 750i (8.98)
Hi Emil,
hab die NGK BKR6EQUP drin.
Allerdings nicht für 14,50.
Hab sie bei D&W Repair in einer Aktion für ca. 8 Euro gekauft.
Bei 12 Stück ist dann auch ne menge Geld.
Thomas
dodas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2005, 21:33   #3
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Keine Frage, warum auch nicht und ne gute Idee, werd gleich mal bei ebay schauen.
Die High Power halten länger ? oder warum sind die teurer ?
Weiss einer den Unterschied bzw. die Wechselintervalle ?
Zündkerze NGK BKR 6 EK Preis 6,55 €/Stk. Wechselintervall ?
Zündkerze High Power NGK BKR6EQUP Preis 14,50 €/Stk. Wechselintervall ?
Gruss Emil
Alt 01.07.2005, 21:37   #4
dodas
Die High Power NGK BKR6EQUP hat auf jeden Fall 4 Elektroden.
Bei der Anderen kann ich nichts sagen.
Thomas
Alt 01.07.2005, 21:52   #5
Thomas S.
Benutzerbild von Thomas S.
Fahrzeug: BMW 728i (E38, 07.96, 1. Hand), Mercedes SL 350 (R230)
Die NGK Platinkerzen (High Power) halten doppelt so lange, müssen also nur bei jeder Inspektion II gewechselt werden (hab es gerade vor einer Woche selbst gemacht).
Thomas
Thomas S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2005, 21:56   #6
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Und was hälst du von Bosch ?
Zündkerze High Power Bosch FGR7DQP stehen im E*K und kosten das gleiche.
Gruss Emil
Alt 01.07.2005, 22:05   #7
Thomas S.
Sicherlich werden die auch gut sein, aber da nun mal die als Original BMW High Power angebotenen Zündkerzen exakt die von NGK sind, nehme ich natürlich die.
Apropos Bosch: Deren Aktivkohle-Innenraumluftfilter sind wohl einige Millimeter zu groß geraten und lassen sich nur mit etwas Zusammendrücken montieren; das nächste Mal werde ich mal die von Mahle probieren.
Thomas
Alt 02.07.2005, 08:57   #8
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Hm wundert micht, da die Bosch und NGK beide im E*K sind.
Naja hab bei ebay die High Power Bosch FGR7DQP für 6,20 € gefunden, denke ist eine gute Alternative gegenüber 14,50 € bei BMW.
Gruss Emil
Alt 02.07.2005, 10:36   #9
RS744
Benutzerbild von RS744
BMW empfiehlt die NGK-Kerzen, und hat wohl seine Gründe. Die "Original-BMW-Kerzen" sind von NGK, nur zusätzlich mit BMW gelabelt. Also ich würde auch NGK bevorzugen. Der facegeliftete E38 braucht die 4-poligen Longlifekerzen, z-B. NGK BKR6EQUP. Die halten dann aber auch ca. 90.000km. Der Vorface-E38 kann die auch fahren, aber auch die normalen 2-poligen Zündkerzen. Bei denen ist das Wechselintervall deutlich kürzer.
Greets
RS744
Alt 02.07.2005, 10:43   #10
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Greets
RS744
Im E*K stehen wie schon geschrieben die NGK und die Bosch drin, wieso sollen dann die Bosch falsch sein ?
Und das Label ist wohl egal, weil auch wenn kein BMW Label drauf ist, mit der Bezeichnung NGK BKR6EQUP ist das wohl die gleiche Kerze.
Und die Empfelung steht wo ?
Gruss Emil
Motorraum: Zündkerze im Gewinde gerostet!! was ist Das??? black730 BMW 7er, Modell E32 16 30.04.2005 14:55
Motorraum: Zündkerze hat es raus gehauen sohnluzifers BMW 7er, Modell E32 3 26.04.2005 11:41
Motorraum: Welche ist die "böse" Zündkerze beim V12? 735dirk BMW 7er, Modell E32 3 15.03.2005 13:08
Öl aus der 2. Zündkerze Otto1 BMW 7er, Modell E32 6 10.01.2005 19:54
Motorraum: Öl bei Zündkerze - woher? Catweazle BMW 7er, Modell E32 9 14.09.2004 00:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:53 Uhr.
