Alt 15.07.2005, 09:36   #11
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Also bei mir war/ist das Problem, das die Bereifung (Original Alpina) nicht in dem Computer dort erfasst ist. Beim dritten mal haben die Leute der Werkstatt bei Alpina angerufen und vor dort gab es dann andere Vorgaben. Nach dem Einstellen fuhr der Wagen in der Tat super. Lenkrad ist aber immer noch leicht schief. Werde das hier aber noch eine Zeit beobachten - ob die Reifen evtl. sich einseitig ablaufen etc.! Wenn nicht ... setze ich das Lenkrad gerade. Aber so einen Mist habe ich vorher noch nicht erlebt. Dabei haben die eine ganz neue Anlage zum vermessen.
Bin ja fast froh - das ich nicht ganz alleine mit dem Problem da stehe. Bei mir war das Lenkrad auch immer fest in Mitte fixiert worden. Nur zur Info.
Frank
Alt 15.07.2005, 10:50   #12
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
das problem ist ja:
ich war gestern nochmals bei der vermessung ich war dabei als das lenkrad gerade gestellt wurde und eingestellt wurde.
aber nachdem ich wieder losgefahren bin war keine verbesserung zu sehen. bin dann zurück und der mechaniker meinte dass die rechte spurstange viel spiel habe und wenn man die wechselt könnte man lenkrad gerade stellen???
ist das so?
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2005, 10:54   #13
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
sorry wenn ich jetzt etwas "hart" poste, aber du hast glaub ich nur mit Idioten zu tun.
Wenn eine Spuratange so ausgeschlagen ist, das dadurch das Lenkrad schiefsteht - das ist der grösste Schwachsinn den ich je gehört habe.
Die Einstellerei ist easy wenn man nur etwas Ahnung davon hat.
Fahr zum BMW Händler und lass dir dort die Spur bzw. das Lenkrad geradestellen, die werden das wohl können, dauert nicht lange und kostet net viel.
Dann hast du endlch Ruhe.
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2005, 11:01   #14
BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
Chris
hi chris,
sag mir mal wie man das genau beheben kann,
dann habe ich zumindest argumente wenn ich dahin gehe und meine wut auslasse,
an den spurstangen kanns nicht lieben deiner meinung nach oder?
wenn ich wüsste woran das genau liegt dann pfeif ich denen schon meine meinung.
Alt 15.07.2005, 11:01   #15
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Chris
Nöö, das ist aber echt hart was du schreibst
Nee mal ehrlich, Novipec hat recht sollte eine Spurstange so ausgeschlagen sein das ein Lenkrad schief steht, so könntest du die Karre kaum noch auf der Strasse halten. Das würde ja bedeuten das du fürchterlich lenken müsstest bis das Rad sich bewegt
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2005, 11:21   #16
BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
hmmm ein wenig spiel habe ich schon aber nicht wirklich viel.
die haben die komplette spur eingestellt, sind auch sehr freundlich dort,
haben es jetzt zum zweiten mal eingestellt aber der mechaniker meint um das lenkrad gerade zu bekommen müssten wir die vordere spurstange rechts und mitte erneuern damit auch das lenkrad gerade eingestellt werden kann ohne dass die spur verstellt wird.
Alt 15.07.2005, 11:35   #17
chatfuchs
... mal ganz ehrlich... wenn da etwas ausgeschlagen ist, dann sollte wohl kein Zweifel bestehen das Teil zu tauschen. Habe bei mir auch alles getauscht und bin dann natürlich zum Spur einstellen hin gefahren.
Die vielen Tips hier - die Werkstatt zu wechseln ... sind ja nett und vielleicht nicht falsch! Aber ... hier fragen nun mehrere nach Rat ... und sicherlich ist es auch interessant zu sehen wie das Problem zu lösen ist --- ohne gleich die Werkstatt zu wechseln. WIe gesagt ... meine Erfahrung bisher war, das Alpina z.b. Korrekturdaten durchgibt - damit wird es schon viel besser. Das heisst, das diese Daten nicht dort im Computer drin sind. Vermutlich hat man einer eben wirklich nicht genau die Bereifung / Felgen drauf - welche der Computer dort kennt.
Sollte man wirklich jemand Ahnung haben - würde ich auf einen solchen Beitrag mehr wert legen ... wie einen einfach wo anders hin zu schicken.
Frank
Alt 15.07.2005, 11:39   #18
BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
bei mir meinen sie nicht dass es kaputt sei lediglich nur dass es spiel hat.
es zu wechseln ist gar kein thema aber nur wenn das lenkrad dann auch gerade eingestellt werden kann.
denn die meinten wenn man die sachen erneuert kann mand as lenkrad geradestellen.
habe 18zoll felgen drauf aber das lenkrad war absolut gerade bis die spurstange links gewechselt wurde.
meine frage ist nur:
ist das eisntellen des lenkrads wirklich mit der spurstange rechts aussen und mitte verbunden?
Alt 15.07.2005, 13:23   #19
Michel
Affenexpress
Benutzerbild von Michel
Fahrzeug: BMW 730iA -E32 / BMW 520i Touring - E34
hallo bmw730stgt,
zu deiner überschrift/frage:
"Spur wird erneut eingestellt, auf was sollten sie achten? "
antwort:
das das lenkrad danach noch grad ist
noch'n tip: geh nicht zu atu
jetzt hast du inzwischen schon zwei threads eröffnet mit dem gleichen inhalt.
grüsse
michel
Michel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2005, 13:30   #20
MikeLorey
BERLINER!!!
Benutzerbild von MikeLorey
Fahrzeug: e39
Wenn die Spurstange spiel hat, dann ist Sie defekt - ausgeschlagen. Der Mechaniker sollte schaun ob der Kopf oder Das Mittelteil mit Gelenk ausgeschlagen ist. Falls beides Spiel hat würde ich sowieso auf beiden Seiten komplett tauschen.
Ketten raus, Kragen hoch [Bass Sultan Hengzt]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ALL EYES ON ME
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein Blog
MikeLorey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bericht vom 12ender. Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 16 19.04.2007 01:09
Kauf von einem 728 o. 730i auf was achten?! walf BMW 7er, Modell E38 3 18.06.2003 11:51
Ist er das Wert und auf was muss ich achten ??? WolfgangCab BMW 7er, Modell E32 3 20.02.2003 18:56
KAUF EINES E32 750iA !!!! AUF WAS MUß MANN ACHTEN ? Horsti BMW 7er, Modell E32 0 31.01.2003 04:19
Der Niere auf der Spur Andimp3 BMW 7er, Modell E32 30 01.11.2002 18:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
