Alt 22.07.2005, 11:36   #1
küfi
Hobby: Tanken
Fahrzeug: Turbo, GSX 1200
Standard Lambdasonde wechseln umständlich?
Eigentlich habe ich naechste Woche einen Termin zum Wechseln, aber mich nervt meine kaputte Lambda.
Wie umstaendlich ist es, diese auszuwechseln? Hebebuehne ein Muss, oder kann man auf 'ne kleine Rampe fahren und den auspuff teilweise abnehmen?
Danke,
kuefi
küfi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2005, 12:31   #2
Hier mal ein paar Bilder von meinem Kumpel Mitsu vom 750.
Hat einen hydraulischen Wagenheber vorne untergesetzt, dann mit Stellboecken abgesichert. Auspuff ausgehaengt (siehe Bild) da er nur einen geraden Schluessel hatte. Und den Rest siehst Du ja
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://infinitier.ddo.jp/e32/mainte_056.htm
Am besten schoen lange in WD40 oder aehnlichem einweichen, da die Dinger auch festgerostet sein koennen. Stutzen kann abbrechen. Gibt aber welche zum neu einschweissen
Am besten einen billigen Schluessel nehmen, den man vorne aussaegt, da er offen sein muss wegen der Kabel.
Oder halt ein spezielles Werkzeug dafuer besorgen
Alt 22.07.2005, 12:52   #3
küfi
Hobby: Tanken
Danke fuer die Bilder. Aber offen sein muss fuer die Kabel? Setzt man nicht einfach den Schraubschluessel an und dreht die Sonde lose?
Alt 22.07.2005, 13:07   #4
Da nimmt man einen Ringschluessel, den man ein wenig aufschneidet, sonst kommst Du ja nicht ueber das Kabel. Deshalb auch der Schlitz in dem Spezialwerkzeug.
Einen normalen Schraubenschluessel kann man dafuer vergessen. Da nudelst Du nur die Schraube rund.
Alt 22.07.2005, 13:24   #5
küfi
Hobby: Tanken
Jetzt doch noch eine Frage: wenn ich im Netz nach neuen Lambdasonden suche, finde ich nur welche fuer den 730i von 12/86 bis 9/94. Hat dieser die gleiche Sonde wie der 735i Bj. 12/90?
Alt 22.07.2005, 13:32   #6
Bosch # 13052 und kostet in USA $ 106.97
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.automedicsupply.com/catalog4.php?
bei Oxygensensors
oder
$ 96.98 bei Autohaus Arizona
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autohausaz.com/catalog/lo...Token=49835494
Davon habe ich gerade 6 Stueck fuer den 750 gekauft zum Sonderpreis von $ 63.10/Stueck.
Hier kosten sie 300/Stueck. Liegen bei mir auf dem Schreibtisch, aber nur noch 4 , denn die anderen sind eingebaut, wie Du weiter oben auf der Anleitung siehst.
Alt 22.07.2005, 13:36   #7
küfi
Hobby: Tanken
So, und hier zahle ich nach einem freundlichen Telefonat mit dem Verkaeufer 45,- EUR fuer eine neue, originale Lambdasonde von Bosch, auf Wunsch auch von NGK:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.uni-fit.de
Alt 22.07.2005, 13:39   #8
730 R6 und 736 R6 haben die gleichen.
Kosten EURO 104.50 in Deutschland.
Merk Dir mal diese Adresse
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autoteilebox.de/
Alt 22.07.2005, 13:42   #9
Na bitte, dann kauf die mal. OX als Marke ist mir nicht bekannt. Ausserdem musst Du die loeten, da sie Universal sind und keine Stecker haben.
Alt 22.07.2005, 13:49   #10
küfi
Hobby: Tanken
OX ist die Artikelbezeichnung, die Sonden sind original von Bosch oder NGK.
Geloetet wird nicht, sondern ist lt. Verkaeufer wohl ueber Steckverbindung geloest.
Streugläser wechseln Budda BMW 7er, Modell E38 2 10.10.2004 23:04
Innenraum: Tachoscheibe beim 750 E38 wechseln freij BMW 7er, Modell E38 21 25.07.2004 22:48
Stoßdämpfer wechseln ? Schiller BMW 7er, Modell E32 5 21.12.2003 11:46
Xenon-Brenner beim 12-Ender wechseln Excalibur BMW 7er, Modell E38 3 29.11.2003 18:02
Brauche Tips / Lambdasonde spinnt Tino BMW 7er, Modell E32 2 20.10.2003 18:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
