Alt 18.08.2005, 17:55   #1
rengier
komme ohne Turbos aus
Benutzerbild von rengier
Fahrzeug: Porsche Cabrio 997S, Tesla S 90D, Mustang Mach E ER, Hyundai Ioniq PHEV
Frage Ölbehälter leckt
So, seit heute verliert der Ölbahälter der Servolenkung sein Öl. Der kleinere Schlauch war ziemlich ölig.
Das Öl tritt aus dem kleineren Schlauc aus. Man erkennt am Schlauchende einen "Ölkragen".
Reicht das, die Kleine Klemmschelle zu wechseln (ein paar Cent) oder muss der Schlauch raus (40,-- + Öl). Schlauch ist noch superfit - nicht zu hart....
"Das ist nicht nur ein Auto - das ist ein hochentwickeltes Stück
Maschinenbaukunst" (Eddie Murphy im Film "Die Geistervilla" zu dem BMW 745i)
"Handgefertigte Ingeneurskunst und Performance der Extraklasse! Willkommen in der Welt von AMG"
"Ein Porsche bietet als einziges Fahrzeug die Möglichkeit, von unten auf andere herabzusehen..."
rengier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2005, 20:27   #2
Borstie
Benutzerbild von Borstie
Fahrzeug: BMW 730i (E38)
Ich hatte das gleiche Problem nachdem ich die Schläuche etwas gekürzt habe und normale Schlauchschellen aus dem Baumarkt genommen habe war wieder alles dicht .
Gruß Borstie
Borstie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2005, 09:04   #3
rengier
Muss der Schlauch gekürzt werden? Dann muss vorher doch ein Teil der Flüssigkeit abgelassen werden, oder?
Wie hast du das gemacht?
Alt 19.08.2005, 19:44   #4
Borstie
Bei mir hatten sich die Schellen so weit in den Schlauch gegrückt das ich sie etwas kürzen musste . Den Servo Ölbehälter habe ich geleert (mit Schlauch abgesaugt soweit es geht aber vorsicht das Öl schmeckt nicht gut ) dann lappen um die Schläuche die den rest Öl aufsaugen und gut.Ging alles ohne Probleme .
Borstie
Alt 19.08.2005, 20:06   #5
holgics
Spritfresser
Fahrzeug: X5 4,4i, 2000 CS (in work)
Hatte das gleiche Problem bei meinem 750er. Öl raus, Schlauch gekürzt, neue Schelle dran - dicht.
War aber ein elendes Gefummel beim 750er, vorn gehts ganz schön eng zu.
Holgics
Fährst du noch oder schwebst du schon?
holgics ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2005, 08:57   #6
Marantzpaul
Fahrzeug: E38 740i
Hab das gleiche Problem, werde auch mal den Schlauch kürzen und eine neue Klemme anbringen, mal sehen ob es dann wieder dicht ist.
Welches Servoöl habt ihr zum Nachfüllen benutzt?
Gruß Dieter
Marantzpaul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2005, 09:19   #7
holgics
Spritfresser
Hallo Dieter,
je nachdem, ob mit oder ohne Niveauregulierung , muss du Pentosin CHF 12S oder normales ATF nachfüllen.
Benutze mal die Suchfunktion (z.B. suche nach Pentosin) , dann findest du jede Menge Beiträge zu dem Thema.
Holgics
Alt 21.08.2005, 10:01   #8
Krüger
Fahrzeug: 730d (E65), Bj. 2006
Ich hab das Problem immer mit einer Schelle behoben, ohne den Schlauch zu kürzen, das hält dann etwa ein Jahr dicht, wenn ich die Originalschelle vom Freundlichen nehme. Mit der Baumarktschelle wird es deutlich schneller wieder undicht.
Krüger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2005, 10:45   #9
750 Individual
Linksfahrer
Benutzerbild von 750 Individual
Fahrzeug: 750i(E38) , 633CSI
Das kann ich bestätigen .
Bei mir wurde diese vom Werk verbaute gepresste Schelle undicht . Habe normale Schlauchschelle montiert ist dicht , vermute das sich in Zukunft eine Schlauchkürzung nicht vermeiden lassen wird .
750 Individual ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2005, 11:17   #10
rengier
So, habe es gestern Vormittag gemacht:
Alte (Original "Oetiker" Schelle ab) kurz Schlauch gecheckt und eine rostfreie Schlauchschelle aus dem Bauhaus reingesetzt. Ist dicht....zumindest bis heute morgen...
Servopumpe leckt torres BMW 7er, Modell E32 7 07.03.2012 02:30
Kühler leckt ? Pebi BMW 7er, Modell E32 12 31.03.2005 14:16
Ölbehälter Bextor Suche... 0 01.11.2004 15:20
740iL Bremskraftverstaerker leckt !!! Tigger740iL BMW 7er, allgemein 11 04.06.2004 20:42
Bremsvorverstärker? 735IA Kat leckt! Hilfe! pitberlin BMW 7er, Modell E23 0 17.02.2003 08:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:54 Uhr.
