Alt 03.09.2005, 20:23   #1
eurojet
Benutzerbild von eurojet
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Standard PDC läuft endlich!!!
Hallo!
Nach einigen aufreibenden Stunden, die ich auf der Fehlersuche verbracht habe, funktioniert das PDC endlich!
Auch mehrmalige Besuche in einer BMW "Fachwerkstatt" brachten keinen Erfolg.- Bis jetzt
Der Fehler: Ein Haarriss in der Platine des Steuergerätes
Die Diagnose bei BMW ergab jedoch jedesmal: Fehler am Tongeber vorne (Kurzschluss gegen Masse). Daher habe ich den Schaltplan zurück verfolgt. Siehe da: Einen kleinen Riss in der Platine gefunden
siehe auch hier: Interner Link) PDC Fehler
Fazit:
Die Nachrüstung des PDC an einem VFL Modell ist grundsätzlich kein Problem, obwohl dies laut BMW nicht möglich ist , man muss nur die Kabel selber anfertigen.
Vielleicht stelle ich mal einen kleine Zusammenfassung in "Tips und Tricks" ein.
P.S. Nochmals Dank an Forumsmitglied JaY^JaY für den Kostenlosen Ersatz!
Eurojet
eurojet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2005, 23:49   #2
MikeLorey
BERLINER!!!
Benutzerbild von MikeLorey
Fahrzeug: e39
Sagt mal gibt es auch vorne im Fahrerraum einen Gong/piepsgerät für PDC??? Weil meins geht immer noch nicht und wenn ich das licht anlasse dann macht es auch keinen ton mehr oder hat es nie??? PDC ging schon.
Ketten raus, Kragen hoch [Bass Sultan Hengzt]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ALL EYES ON ME
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein Blog
MikeLorey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2005, 09:36   #3
eurojet
Hi!
Ja gibt es. Für die akustische Anzeige des PDC vorne, wird der GONG verwendet, der auch die BC Meldungen akustisch unterstützt.
Deiner wird vermutlich defekt sein.
Das Teil sitzt rechts unter dem Handschuhfach. Dort befindet sich eine schwarze Abdeckung die mit zwei Kunststoffklemmen befestigt wird (hinter dem Handschufach). Der Gong ist in diese Abdeckung gesteckt.
Eurojet
Suche fähigen Autoelektrik Spezialisten für PDC Reparatur VIEVAU8 BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 12.06.2005 02:33
Elektrik: Pdc Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 5 22.05.2005 12:50
Elektrik: PDC sagt KEINEN Ton video111 BMW 7er, Modell E38 2 06.07.2004 15:51
PDC Steckerbelegung des Schalters RDV-001 BMW 7er, Modell E32 0 17.01.2003 19:56
PDC funzt wieder, aber ich weiß nicht warum ... BayernRider BMW 7er, Modell E32 0 15.01.2003 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
