22.10.2005, 15:47
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Zusatzwasserpumpe prüfen
hallo! meine heizung wird richtig warm. aber es dauert wenn der motor bereits richtig warm ist eine ewigkeit bis der innenraum richtig warm wird (gebläse funktioniert und filter ist neu) tippe mal die pumpe pump nicht. wie prüft man sie einfach?
22.10.2005, 15:55
Ringebändiger
Fahrzeug: Audi A3 8P
Prüfen kannste Sie wenn du die Zündung einschaltes und die Regler auf Warm stellst. Dann machste die Motorhaube auf und dann müsstes du ein Summen hören bei den Heizungsventilen. Wenn du dann wieder auf Kalt stellst muss da Summen weg sein.
Andy
Der Zynismus ist meine Rüstung, der Sarkasmus mein Schwert und die
Ironie mein Schild.
22.10.2005, 17:36
Die Zusatzwasserpumpe spielt eigentlich nur eine Rolle, wenn der Wagen mit nierdigen Drehzahlen laeuft oder im Leerlauf.
Sonst mach die WAPU schon genug Druck.
Habe ich im letzten jahr im Winter gehabt.
Merkte man sofort. Bei mehr als Leerlauf kam schoene heisse Luft. Wenn ich an der Ampel halten musste oder im Stau, ging die Temp sofort runter im Innenraum. Pumpe gewechselt, Problem war weg.
22.10.2005, 19:45
tja pumpe summt und pumpt aber. wat nu? ventile die nicht ganz öffnen ?
22.10.2005, 19:57
Nimm doch einfach der Stecker von den ventilen ab. Ohne Strom sollten sie voll auf sein.
Kleine Schlaege mit dem Holzhammer koennen die Ventile auch wieder loesen, wenn sie fest sitzen.
Aber erst mal Stecker ab und Testen. Evtl. liegt es ja auch an der Steuerung, dass die nicht ganz aufgehn.
24.10.2005, 05:45
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Alternativ kann man auch den linken Temperatur-Wähler auf Anschlag "Warm" stellen: Click. Die Stromzufuhr der Ventile ist dann auch unterbrochen, d.h. die Ventile sollten unabhängig vom Steuergerät offen sein.
Grüße, RR
