26.10.2005, 00:12
Fahrzeug: 730IA V8
730V8:servo im stand gelegentlich schwach
hallo,
bei meinem 730v8 ist öfters die servo
kurzzeitig schwach wenn ich im stand oder
beim rollen das lenkrad ruckartig rumreiße.
ich hab 235er reifen vorne, kein servotronik,
das servoöl hab ich schon gewechselt,
leerlaufdrehzahl meistens genau 500 umdrehungen.
ich wollte von euch wissen ob das bis
zu nem bestimmten grad eventuell mit den
breiteren reifen normal ist, da sich mein alter
730v8 genauso verhalten hat.
gruß neddie
26.10.2005, 09:53
Affenexpress
Fahrzeug: BMW 730iA -E32 / BMW 520i Touring - E34
hallo neddie,
ist nicht normal. bei meinem war das auch schon, da wurde die servopumpe getauscht. leider hab ich das problemchen wieder. bin mal gespannt was jetzt gemacht wird. ich werde dir berichten sobald, es gemacht wurde. hab am mittwoch (02.11) einen termin bei meiner werkstatt. zum glück geht das noch auf garantie.
grüsse
michel
26.10.2005, 11:06
Allrounder
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 Bj:02/94
Hi!
Überpüfe mal den Riemen, der über die Servopumpe läuft. Ist der vielleicht etwas zu locker? Wenn der ein wenig durchläuft, geht deine Servo auch nicht mehr richtig.
Viele Grüße,
Harry
Wer anderen eine Grube gräbt braucht ein "Grubengrabgerät"
