Alt 02.12.2005, 21:42   #11
bmwmk13
e30V8
Benutzerbild von bmwmk13
Fahrzeug: ZX10R, X5 4,6is
hast du auch nen sägen in der leerlaufdrehzahl?????
auf und ab und da mal meht und mal weniger????
bmwmk13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2005, 21:47   #12
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Ja, manchmal alles normal bei 850 U/min und manchmal auf und ab
Ralph
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2005, 22:07   #13
bmwmk13
e30V8
dann weis ich was es ist...
hatten das selbe problem in der werkstatt,den fehler kann man nicht auslesen..
aber normalerweise müßte nen fehler gespeichert gewesen sein lamda-zu batt. oder so ähnlich.
Alt 02.12.2005, 22:12   #14
Ralph735iA
Dann lese mal meinen ersten Thread:
Lambdasonde war defekt und wurde erneuert. Dummerweise läuft er hinterher genau so besch**** und kein Fehler mehr abgespeichert. Werde das mal mit dem Zündkabel probieren.
Gruß Ralph
Alt 02.12.2005, 22:17   #15
bmwmk13
e30V8
wenn du lust hast dann können wir mal telefonieren
den das kabel kannst du dir sparen...
was hat das mit dein leerlauf zu tun???
wenn dann hast du zündaussetzer und dir hört und merkt man.
also das kannst du dir schenken
dann zieh mal spaßes halber nen zündkabel ab,dann merkst du den unterschied
Alt 02.12.2005, 22:24   #16
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
also meiner Meinung solltest Du mal den drosselklappenschalter prüfen. Ansonsten schätze ich dein problem eher im bereich der Zündung. Zündschaltgerät, Hall-geber oder Induktionsgeber. hast Du eigentlich mal verteilerkappe und läufer und so geprüft
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2005, 22:31   #17
Ralph735iA
Hi Alex,
Verteiler + Finger ist 6 Monate alt. Hallgeber - gibt's nicht.
Zündschaltgerät ?? Motronik Steuergerät hab ich auch getauscht, hin und her . Induktionsgeber hängt mit an der Zündleitung 6. Den Drosselklappenschalter kann man ja einfach durchmessen. Bei der geringsten Bewegung des Gaszugs "klackst" er auch.
Gruß Ralph
Alt 02.12.2005, 22:53   #18
AlexH
Hallo, kommen denn die Signale vom Drosselklappenschalter etc.auch am Steuergerät an. Messe mal die Spannungen, die am Steuergerät anliegen. Zieh aber um Gottes Willen den Stecker vorher ab.
Alt 03.12.2005, 21:48   #19
Ralph735iA
Frage
Frage zu Impulsgeber:
Habe im Edeka 2 verschiedene Impulsgeber gefunden. Soweit ich weiß, ist an meinem Wagen nur einer und zwar vorne neben der Riemenscheibe, die von der KW angetrieben wird. Od. gibt es noch einen ?? Oder täusche ich mich ?
Der sitzt vorne:
und wird mit dem Zündkabel Zyl. 6 verbunden
Und der ?? Wo soll der sein ??
Ralph
Alt 03.12.2005, 22:01   #20
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Der Impulsgeber vom Zündkabel und der von der Kurbelwelle werden nicht zusammengesteckt. Sie gehen beide an den Motorkabelbaum, es sind also zwei verschiedene Signale.
Auf dem dritten Bild ist der Impulsgeber derselbe wie auf dem zweiten Bild, nur ohne Zündkabel.
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Was das für eine Kiste? DD eBay, mobile und Co 12 25.08.2005 20:57
Fahrwerk: Meine Kiste hängt auf der Hinterachse 3,5 cm tiefer als die vorderachse... Kiel740 BMW 7er, Modell E32 8 19.03.2005 19:14
kiste springt nicht mehr an!!! Schroom-One BMW 7er, Modell E23 4 24.02.2004 15:11
Regelbereich Klima(Heiz-)automatik ?? kalte kiste... dasteil BMW 7er, Modell E32 17 12.12.2002 00:10
Olle Kiste mit Rollos Ramo750iL BMW 7er, Modell E32 3 08.09.2002 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
