Alt 23.12.2005, 22:25   #1
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
Standard Zusatzlüfter läuft NON-STOP! HILFEEE!
hatte ja bei einem anderen thread erklärt das nach dem ausschalten ein zischen zu hören war das permanent kam,
nachdem ich den motor ein und ausgeschlatet hatte ging das zischen für 10 minuten weg und kam wieder. nach einer stunde war die batterie dann leergsaugt, konnte nicht starten.
aber das zischen ging weiter bis ich die batterie abgeklemmt habe.
habe den adac gerufen und der freundliche mechaniker schaute sich alles an und wir fanden den übeltäter,
der zusatzlüfter (glaube ich) pumpte permanent luft rein, haben dann den wagen gestartet bin dann so 70 km gefahren, wieder daheim angekommen wagen abgestellt UND:
nichts. auch nach minuten nichts kein ton läuft einwandfrei.
das risiko jedoch dass es eifnach irgendwann wieder losgeht war mir zu gross un dich habe die batterie (-POL) abgesteckt.
werde es morgen erst wieder anstecken wenn ich zu bmw fahre.
was könnte die ursache dafür sein dass der zusatzlüfter sich selbst eingeschaltet hat und permanent lief obwohl der wagen ausgeschaltet war, ists vielleicht ne krankheit?
relais oder kabel durchgescheuert??
mfg und schöne feiertage!
Dateityp: jpg Photo-0327.JPG (65,5 KB, 258x aufgerufen)
Geändert von BMW730iStgt (24.12.2005 um 01:32 Uhr). Grund: Zusatzlüfter läuft NON-STOP! HILFEEE!
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2005, 00:17   #2
BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
keiner eine idee???
Alt 24.12.2005, 00:29   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von BMW730iStgt
keiner eine idee???
ich hatte dieses problem mal bei einem anderen wagen ( bin nicht immer
bmw gefahren) hier lag es am temperaturgeber,der den lüfter ein und
ausschaltet, er war defekt und nach dem austausch war wieder alles ok.
viele grüsse
peter
Alt 24.12.2005, 01:10   #4
BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
viele grüsse
peter
hallo peter,
das problem ist ja nicht dass er permanent läuft wenn er eingeschlatet ist sondern auch läuft wenn der wagen schon seit einer stunde steht, da sollte das ding doch eigentlich schon aufjedenfall ausgeschaltet sein oder?
Alt 24.12.2005, 09:21   #5
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
hallo peter,
Wenn der Temperaturgeber 'ne Macke hat, wird der Lüfter auch laufen, wenn die Zündung schon Tage aus ist - der Lüfter und Temp.geber haben Dauerstrom, damit auch die Kühlung gewährleistet ist, wenn die Maschine gestopt wird und zu einem Hitzestau kommt bzw. wenn es zu einem Hitzestau kommt, dies abgebaut werden kann, wenn auch die Zündung und somit auch die Maschine, Kühlsystem nicht mehr läuft ...
Hehe, was für ein Deutsch
Gruß ...
@freak
Alt 24.12.2005, 11:09   #6
BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
Gruß ...
@freak
hallo freak, also dass wusst ich nicht also hatte eher gedacht dass der kühler dafür dient. hmm ok werde jetzt erstmal den reset durchführen und dann mal abwarten ob der wieder losgeht.
ansonsten folgende frage was kostet der temperaturfühler und ist der einfach zu wechseln?
Alt 24.12.2005, 12:49   #7
Oxfordbeige
Fahrzeug: 730 ia E38
hallo
ich glaube ihr redet aneinander vorbei?
was er da auf dem foto zeigt hat doch garnichts mit dem Wasserkühler zu tun!
ich denke mal das er den lüfter meint der bei kaltstart zusätslich luft in das systhem bläst damit der ofen schneller seine temperatur und abgasnorm hat!
oder sehe ich da was falsch?
mfg michel
Oxfordbeige ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2005, 13:03   #8
BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
Zitat von Oxfordbeige
hallo
mfg michel
hallo,
sorry aber weiss halt nicht wie man das ding nennt, aber auch laut adac dient das ding dafür dass die abgaswerte stimmen, und das ding lief ununterbrochen bis die batterie leergesaugt war. habs über die nacht abgeklemmt und heute morgen wieder drangemacht kein ton nichts auch die von der BMW pannenhotline meinten ich sollte warten bis dienstag und dann zur NL gehen.
Alt 24.12.2005, 13:03   #9
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Jooo.....
Das Teil wird über ein Relais geschaltet.
Wenn die Relaiskontakte abgenutzt sind, können diese kleben bleiben,
wodurch Dauerstrom fliesst.
Das Relais dafür ausfindig machen und ziehen, bzw. messen.
Knuffel
Alt 24.12.2005, 13:13   #10
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von knuffel
Jooo.....
Knuffel
Ja, mit dem Teil habe ich mich auch schon befasst
Interner Link) Luftfilterkasten
Was ist das Ding wert??? BMW e38 facelift Herpa 1:87 mays_7er BMW 7er Modellautos 16 18.06.2006 19:46
Hmm, doofes Ding =) Allstar BMW 7er, Modell E32 6 16.03.2005 17:04
750er E38, Tankbelüftung, wo ist das sch.... Ding?????? Claus1 BMW 7er, Modell E38 3 30.10.2003 11:03
Bringt das ding wirklich was? B11-Alpina BMW 7er, Modell E32 8 14.06.2003 00:04
concept cars genau mein ding Marco Autos allgemein 4 09.01.2003 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:41 Uhr.
