Alt 29.12.2005, 20:44   #11
martin123
Fahrzeug: e39 Limo, PT Cruiser
also das Problem ist gelöst.
Ich habe in geschlossenem Zustand die Türverkleidung abgebaut bekommen (ohne sie zu beschädigen).
Grund warum die Tür nicht mehr ging, war ein ausgehangener Stellmotor. Der war einfach mal bei Stellung "Diebstahlschutz" aus der Halterung gerutscht.
Bei Fragen zum Ausbau der Türverkleidung stehe ich gerne zur Verfügung.
Gruß an alle
ein gut gelaunter Martin
martin123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2021, 14:44   #12
PH730
Fahrzeug: E32-730iA M60 Bj. 09/93 und EZ 06/94
Seit gestern geht bei mir hinten links auch die Tür nicht mehr auf.
Der ZV-Motor ist zu hören, der Pin bleibt aber unten und lässt sich auch nicht hochziehen. Zudem ist die Kindersicherung aktiviert. Egal woran ich ziehe, ob gleichzeitig mit Pin oder ohne, klopfen etc. ... der Pin bleibt unten (zuckt nur 1mm bei Betätigen der FB) und die Tür bleibt zu.
Wenn ich die Türverkleidung runterbekomme, was muss ich dann machen? Erklärt es sich dann von selbst?
PH730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2025, 18:41   #13
Karsten_E38
Benutzerbild von Karsten_E38
Fahrzeug: E38 728
Standard Beifahrertür
Dein Beitrag ist fast 20 Jahre alt.. aber vielleicht liest du hier noch mit.
Habe das gleiche Problem seit einer Woche und keine Idee, wie ich die Türpappe von der verschlossen Tür runterbekomme. :/
Wäre prima, wenn hier noch "Wissen" vorhanden ist. In der NL ist das Wissen bereits lange in Rente
kg
Karsten_E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2025, 19:00   #14
Patrickkosior1
Fahrzeug: E38-728i (04.96)
Warten bis die Tür sich öffnet. Bei mir war es bei kaltem ging es bei warmen Wetter nicht, habe die stellantriebe getauscht von vdo seit dem öffnet und schließt alles prima, aber dauerte auch bis endlich dann die Tür mal wieder auf ging... Grade im Sommer war es eine Warterei
Patrickkosior1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2025, 19:07   #15
Karsten_E38
Fahrzeug: E38 728
Danke schon mal für die schnelle Antwort.
Ich fürchte nur, das es nicht mit der Temperatur zusammenhängt.
Ich denke, der Schliesskeil klemmt. Oder das Gestänge ist raus.
Dateityp: jpg BMW_Türschlossmechanik.jpg (97,9 KB, 10x aufgerufen)
Alt 16.06.2025, 11:32   #16
Karsten_E38
Fahrzeug: E38 728
Standard update - Tür ist wieder offen
So Freunde der Niere mit Steuergeräten..
Die Tür ist wieder auf. Habe mir vom besten Freund ein Endoskop für Brennraumuntersuchungen geliehen und das Innenleben der Tür inspiziert.
Latte zwischen Scheibe und Tür AUSSEN geklemmt und mit der Optik gesucht. Ihr könnt dort unten eine Torsionsfeder entdecken. Hier habe dann mit der Holzlatte "nachgedrückt" und die Tür ist aufgesprungen.
Auf dem Foto klemmt die Latte zwischen Scheibe und Innenseite. So kommt ihr nicht an die Feder. #learning
Anschließend die Region erstmal mit Sprühfett "geflutet". Aktuell lässt sich die Tür wieder öffnen und schließen. Dennoch muss die Verkleidung die Tage runter und die ganze Mimik untersucht und geschmiert werden.
Seit heute nervt die Parkbremse ... biep biep biep biep.
Es braucht schon viel Leidenschaft für unsere E38 und das alles zu ertragen
Dateityp: jpg e38_tuer.jpg (68,6 KB, 9x aufgerufen)
Elektrik: Tür hinten rechts öffnet nicht Brasil BMW 7er, Modell E38 1 12.10.2005 12:28
Tür hinten Links 740i E38 in Cosmosschwarz Chief23 Suche... 2 01.11.2004 11:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:21 Uhr.
