04.01.2006, 14:36
Fahrzeug: Toyota Yaris
Macht ein Steuergeräte-Reset Sinn...
macht ein Steuergeräte-Reset bei meinen 730i Sinn? Er ist ein Schalter, ohne EML, Baujahr 1990. Wenn ja, reicht es, die Batterie über Nacht abzuklemmen?
04.01.2006, 15:24
2 x ein klares Ja
Reicht, ueber Nacht sollten alle Sachen leer sein.
Ob Schalter oder Automatik spielt keine Rolle, dann geht es halt nur den Motor an.
04.01.2006, 15:34
Danke, Erich. Werd das mal machen. Was ist eigentlich mit der Türverriegelung? Habe keine Garage, Auto steht am Straßenrand. Kann ich den Wagen bei abgeklemmter Batt. verschließen und auch wieder öffnen?
04.01.2006, 15:43
Der, der Motoren mag :-)
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
Das geht. Der hat so eine Notverriegelung. Zuschliesen ganz normal aber beim öffnen musst du den Griff hochgezogen halten.
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Ich brauche kein adaptives Kurvenlicht...ich kann driften
04.01.2006, 15:58
das geht mit Notoeffnung
http://img521.imageshack.us/full.php...effnung9iu.png
Geh doch bitte mal auf "full page" unten und benote mein Bild, dann bekomme ich ein paar Puenktchen da als Credit fuer weitere Bilder, wenn ich mal zu viel da rauf habe. Danke
04.01.2006, 16:04
Fahrzeug: MB E 420 CDI 10/2006 und MB ML 420 CDI 7/2007 und M3 E36 3.2 Cabrio 1998
Reset
Hab' ich früher auch mit Erfolg so gemacht.
Damit der Reset sicher vollständig ist, besser Batterieklemmen ab, mit einem Draht oder Klammer verbinden - Zündung ein und dann 10 min warten. Dann ist alles weg.
Es gibt hier im Forum verschiedene Hinweise dazu.
