			20.01.2006, 20:55
Fahrzeug: BMW 740i
				4:3 Navi auf 16:9 umrüsten
		Hallo habe mir ein 16:9 bei ebay ersteigert des ding kommt die tage wollte mal wiesen ob ich es einfach tauschen kann oder ich noch etwas machen muss(kabel ect.) Ist ein 99.Bj
			20.01.2006, 21:00
			 e38-Killer
		Navirechner muss mind. ein Mk3 sein, hast du wahrscheinlich nicht verbaut, eher ein Mk2...dann wird nix angezeigt aufm Bildschirm, nur flimmern. Und dein Videomodul muss 16:9-tauglich sein, ist meins z.B. auch nicht (Bj 9/99 EZ 10/99). Das musst du dann austauschen, umkodieren oder wegfallen lassen. Sonst gibts rechts und links schwarze Balken aufm Display.
			20.01.2006, 21:03
Fahrzeug: BMW 740i
		Ok danke also ich will mir einen Mk4 noch zulegen und das Video modul muss auch getauscht werden??? Ist es dann gleich besser ein Digitales modul einzubauen.
			20.01.2006, 21:23
		VM brauchste nur, wenn Du weiterhin TV schauen willst, sonst geht's auch ohne.
