BMW 7er, Modell E23 |
23.01.2006, 18:34
verbrauch 728i schalter 17liter normal?
hallo,
habe den verdacht das mit dem wagen etwas nicht stimmt.
bei gemäßigter fahrweise sind 15 liter/100 km drin 30%stadt rest landstraße autobahn.
weniger ist nicht möglich.
fahre mit super kratstoff.....
wie ist euer durchschnittverbrauch
danke
23.01.2006, 18:56
Fahrzeug: BMW 728iA (E38) - 05/2000 & BMW 320i Cabrio (E30) - 5/1988
fahre 728iA. Fast nur Stadt, sagen wir 30% Land/BA oder noch weniger.
Durchschnittsverbrauch Sommer wie Winter 10,8 - 11,3 l.
Klingt schon seltsam dein Verbrauch!
Gruß T.
23.01.2006, 19:40
Und du bist sicher, daß du keinen Fuffi fährst?
Das ist ja echt heftig.  Mein Verbrauch liegt ähnlich wie der von M-Parallel.
Läuft er sauber und rund, riecht er nach Sprit? Hast du Pfützen unter'm Auto?
Ich würd mal zum Freundlichen fahren und den Fehlerspeicher auslesen,
b.z.w. die Einstellungen prüfen lassen.
Gruß Severin
23.01.2006, 20:26
Fahrzeug: E23-735i (1980)
LOL? In der Beschreibung von meinem 735i Bj.: 1979 steht 19 l Stadt und 10 l Überland. Aber wenn ich meinen mit 160 - 180 km/h über die Autobahnfahre brauche ich für 100km rund 18-20l, die Angaben sind warscheinlich so gedacht dass er 10 l verbraucht wenn man max. 120 km/h fährt. Mein Onkel, der bei VW gearbeitet hat, hat gesagt dass die Angaben in der Beschreibung usw. sehr, sehr stark gedrückt sind  . In der Stadt verbrauche ich standard 19 l. Ich fahre auch mit Super, ohne Kat  .
23.01.2006, 20:36
750i powered by ROTTALER2
waaaaaas??????
mein e23 ( 3,5er ohne kath) verbraucht im stadtbetrieb ca 13 l wenn ich
ihn überland oder autobahn fahre liegt er bei 11 - 12 l natürlich auf der
autobahn, rolle ich gemütlich im grossen pulk mit und bin nie auf der
ganz linken spur zu finden.
viele grüsse
peter
23.01.2006, 22:07
Also meine "Spritfresser" 732iA und 745iA brauchen bei meiner Fahrweise in der Stadt 13,5 Liter SuperPlus maximal.
Auf der Autobahn gibt es ja dann auch den Geschwindigkeitszuschlag. Wer immer am Gas hängt, zahlt natürlich auch entsprechend.
Der Turbo 745iA hatte als bisher niedrigsten Wert bei Nutzung des Tempomat bei 130 km/h einen Verbrauch von 9,8 Litern. Gemessen nicht nach BC sondern Liter x 100 / Km.
Auch der 732iA mit Wohnwagen 1,5t begnügte sich bei Tempo 90 mit einem Wert unter 10 Litern. Klingt manchen vielleicht unwahrscheinlich, sind aber Berechnungen nach Tankquittungen und gefahrenen Kilometern. Ruhrgebiet - Ungarn - Ruhrgebiet.
Es sollten also einmal der Tank und die Benzinleitungen auf Dichtheit, Einspritzventile, Einstellung des Luftmengenmessers, Zündkerzen, Luftfilter überprüft werden.
24.01.2006, 02:46
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
Moin Leute,
als Vergleichswerte für den 728i kann von den oben genannten eigentlich nur der 79'er 735i ( Hut ab, einer von den allerersten 35ern ) herhalten, da auch er noch eine Jettronic hat, der Rest fährt mit Motronic.
Mit der Jettronic sind leider inzwischen viele Schrauber überfordert, da hier noch richtig eingestellt werden muß ( nix mit automatischer Zündzeitpunkteinstellung ) : Zündung, Unterdruckverstellung und dazu passende Werte am Zusatzluftschieber und LMM ........
Ein gut eingestellter 728i nimmt nach meinen Erfahrungen auf 100km immer gut 2 - 3 Liter mehr aus dem Tank als die von Hubraum und Leistung größeren Motronic-Modelle. 17 Liter auf 100 sind aber deutlich zu viel, auch bei nur Stadtbetrieb sollte er mit unter 15 Litern fahren, und auf geruhsamer Autobahnfahrt mit Richtgeschwindigkeit um die 11 Liter pendeln.
Gruß Mic
24.01.2006, 08:53
Fahrzeug: e23 728i, T5 TDI
also...
ich fahr ihn bei Autobahn 130-150km/h mit 11,5l, bei 160-180km/h mit 12l und mit viel Stadt kommt er auf 12,5-13l... und ab und zu trete ich ihn schon...
24.01.2006, 10:03
hat zuviel Alteisen...
Fahrzeug: 745iA BJ 03/86, 728iA BJ 02/83, 325iA e91 Bj.05, 325iT e46 Bj.03, Citroen C8 HDi 2.0 Bj.13, 928 Bj.79
Also 17 liter is schon arg viel, soviel (16.7l) hatte ich nur mit meinem 535er e34 letzten Winter diese beiden scheiß kalten Wochen bei -17 Grad und 7km Arbeitsweg gebraucht...
mein 83er 728iA genehmigt sich normalerweise so zwischen 12-13l im Alltag, fahrtechnisch dürfte es bei mir so ungefähr mit dem "Drittelmix" hinkommen. Ab und an tret ich auch schon mal aufs Gas, meistens fahr ich aber recht "gesittet. Mein vorheriger 728iA, auch Bj. 83 lag ungefähr genauso, im Sommer hatte er allerdings etwas weniger gebraucht, aber der hatte auch keine Klima...
Auf der Bahn bei sehr gezügeltem Gasfuß bei 120-130 komme ich mit etwas über 10l aus, wärs nen Schalter würd er wahrscheinlich noch nen liter weniger nehmen.
 Hubraum statt Wohnraum !
25.01.2006, 16:22
Hmm, dann lasse ich meinen Schatz mal überprüfen. Aber in der Beschreibung steht drin, dass er Stadt 19l braucht.
