Alt 14.02.2006, 12:51   #1
730i V6
Benutzerbild von 730i V6
Fahrzeug: E32-730i (Bj. 09.89)
Standard Tieferlegung??????
Hi bin es nochmal. Mich würde es nun Brennend interessieren ob es für den E32 auch nur Tieferlegungsfedern gibt. Möchte ihn vorne gerne ein Stückchen runtersetzen. Gibt es auch nur Federn oder muss man gleich gnazen Dämpfer kaufen???
>Sie müssen nicht versuchen aufzuholen wenn ein 7er an ihnen vorbeischießt<
730i V6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2006, 12:56   #2
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Es gibt auch nur Federn! Das ist aber in meinen Augen keine gute Lösung! Wenn du ein Ordentliches ergebnis haben möchtest dann mach das komplette Programm, also Stoßdämpfer und Federn!
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2006, 13:32   #3
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Andere Dämpfer, speziel gekürzte Dämpfer brauchst du nur bei extremen Tieferlegungen, so ab größer 40mm. Für eine dezente Tieferlegung kannst du die Seriendämpfer behalten. Solltest aber bedenken das diese dann mehr belastet werden. Ältere Dämpfer geben dann meist den Geist auf. Also wenn dann baue gleich neue Dämpfer mit ein.
Gruß Benny
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2006, 15:09   #4
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Habe vorne seit 2001 40mm AP-Federn verbaut. Ohne Probleme. Dämpfer ist der normal Boge Gasdruck. Die Dämpfer sind jetzt 1 Jahr alt.
Hinten Serie.
Die zwei Federn kosten im Handel ca. 100,- Euro.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2006, 15:35   #5
730i V6
Das ist schon besser eine billigere Variante. Kannst du mir vielleicht eine I-net adresse oder so geben wo ich die bekommen könnte hab schon überall gesucht aber ohne erfolg.
Vielen DAnk
Alt 14.02.2006, 17:22   #6
LeMans
Benutzerbild von LeMans
Fahrzeug: 730iA V8 (E32)
Federn für E32 V6 habe ich noch nie gesehen
MfG Eugen
LeMans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2006, 18:03   #7
Klaus744i
Benutzerbild von Klaus744i
Fahrzeug: E32 mit M62 4.4l 6gang
Meiner war früher 60/40 nur durch Eibach-Federn tiefer - wobei die vorderen nochmal "gepresst" waren - und das auch mit TÜV aber eben nur mit 16" Felgen. ( war ja auch mal ein 730i/R6 )
Grüße Klaus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kfz-pflege-wagner.de/eigenes/744i-.html
Wer unter 100,-€ tankt - ist selber schuld - hehe
Klaus744i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2006, 18:04   #8
Klaus744i
MfG Eugen
V6 bei BMW - da weist Du mehr als viele ander hier
Alt 14.02.2006, 18:11   #9
LeMans
Bezieht sich auf den Namen 730i V6
Alt 14.02.2006, 18:14   #10
Klaus744i
DANKE - manchmal dauerts halt bissi länger
Tieferlegung TÜV Elmar BMW 7er, Modell E38 31 28.11.2005 13:41
Fahrwerk: Tieferlegung 740i - Was fahrt ihr so ? Teilemann BMW 7er, Modell E32 12 26.12.2004 02:28
Tieferlegung ? Feder vs. Fahrwerk will7er BMW 7er, Modell E38 17 22.09.2004 15:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
