Alt 12.03.2006, 10:19   #1
küfi
Hobby: Tanken
Fahrzeug: Turbo, GSX 1200
Standard 750i ab welchem Baujahr empfehlenswert?
ich weiß nur noch dunkel, dass es es den frühen 750er-Baujahren ein paar Problemchen gab. Welche waren dies genau?
Sehe mir gerade einen '88er an, ab welchem Bj. sind die 50er empfehlenswert?
Danke & Grüße,
küfi
küfi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2006, 10:31   #2
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard Probleme beim 750i
Hallo, also bei den Vorfacelift Modellen haben wir das alte Problem mit dem Öleinfüllstutzen, der ja noch hinten liegt, wobei es zeitweise zu einer Überdehnung der Rückenmuskeln beim Öl einfüllen kommen kann ! Nein, jetzt mal Spass beiseite. Ob man da so pauschal sagen kann, das die ersten Baureihen unbedingt schlechter oder problematischer sind, ist fraglich. Zum Beispiel ist meiner Bj. 93 und hat mehr Probleme mit Rost als der von einem Bekannten, der viel älter ist. In erster Linie kommt es natürlich auch darauf an, wie der Wagen gepflegt wurde, wieviele Vorbesitzer usw. Weiterhin sind auch Deine Ansprüche an Ausstattung ein Punkt, der dDir klar sein sollte. Ich habe mir lieber ein Faceliftmodell gekauft, mit allen möglichen elektronischen Helferlein (PDC, ASC+T usw.) als nachher alles nachzurüsten. Eine gute Checkliste gibt es hier beim 2. Posting: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ight=Kaufhilfe
Da steht so einiges drin, allerdings sind manche Dinge nicht überzubewerten, da man viele Ersatzteile ja mittlerweile gebraucht preiswert bekommt.
Hoffe Dir ein wenig geholfen zu haben.
Gruß, Assel 03
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2006, 11:11   #3
Xarkor
Fahrzeug: leider keinen
ein Punkt, der für mich zählte, ist die Klimaanlage. Erst ab Ende 1991 (Oktober oder so) war die ab Werk mit R134a befüllt. Wenn das nicht schon jemand gemacht hat, kann eine vernünftig durchgeführte Umrüstung einer R12-Anlage sehr teuer werden. Dazu hat man dann die Änderungen an Motor und Bremse bereits mit drin.
Das Facelift gibt IMO optisch nicht viel her und auf das +T beim ASC konnte ich diesen Winter (ok, Schleswig-Holstein, aber auch reichlich Schnee dieses Jahr) gut verzichten. Auf geschlossenen Schneedecken habe ich ASC sowieso eher aus, weil es so grob regelt, daß man kaum vorankommt. Da lieber mal das bei diesen Geschwindigkeiten gut korrigierbare Heck ausschwenken lassen. Macht auch mehr Spaß.
Also mein Tip: Baujahre ab Ende 1991 oder bereits umgerüstete Klima (erkennbar entweder an den Anschlüssen oder wenn original BMW an dem grünen Aufkleber vorne über dem Lüfter.
bye
Michael
Xarkor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2006, 11:27   #4
Alexx
Benutzerbild von Alexx
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Aha, das ist beruhigend zu lesen, meiner ist ebenfalls Bj. 1993 und rostet an allen Ecken und Enden.
Ist wohl die ungünstigste Kombination: Bj. 1993 (d.h. wasserbasierte Lacke, waren damals frisch eingeführt und noch nicht ausgereift), alpinweiß II (Einschichtlack) und dann auch noch hier im schnee- und streusalzintensiven Süden des Landes gelaufen.
Wegen Klimaanlage: Meine ist eine R134a-Anlage und funktioniert nicht, muss im Frühjahr wohl den Klimakompressor ausbauen und einen neuen Wellendichtring einbauen, Klimakühler und Zusatzlüfter habe ich schon letztes Jahr gewechselt. Eine R12-Anlage auf R134a umzurüsten wäre da auch nicht mehr viel aufwändiger. Wenn eine Klimaanlage mal richtig hin ist, wird es immer teuer bzw. zeitintensiv. Welches Kühlmittel drin ist, ist dann schon fast Nebensache.
Trotzdem: Am besten eine funktionierende R134a-Anlage kaufen.
Alexx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2006, 11:43   #5
ich habe einen 11/88 750, mit dem ich eigentlich keine Probleme habe fuer das Alter. Auch kein Rostproblem.
Beim 750 gab es ja den facelift Motor, aber ob der nun so viel besser ist, weis ich nicht. Meiner laeuft problemlos.
Dann gab es mal die groesseren vorderen Bremscheiben mit den anderen Bremsen vorne fuer den 750.
Grundsaetzlich:
Problemzonen beim E32
Allgemein
Rostbefall an den Unterkanten der Türen
Rostbefall an der Tankklappe
Rostbefall an den Rückleuchteneinfassungen
Rostbefall Kofferraum am Querträger Abschlusswand
Rostbefall Innenraum Batteriekasten Kabeldurchführung für Tankgeber
Vorderachse Lager der Druckstreben
Vorderachse Pendelstützen
Hinterachse Tonnenlager
Lötstellen Lampen und Scheinwerfer Kontroll Modul
Intrumentenkombi LCD Anzeige bei Fahrzeugen bis 02/89 (vor Redesign Kombi)
zusätzlich bei Motorvarianten
M30 (730 R6; 735 R6)
Zylinderkopf und die dazugehörige Dichtung
Nockenwelle
Automatikgetriebe 4HP22
Quelle: Henrik gebrauchtee32teile.de
Hier noch mehr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gebrauchtee32teile.de/html/e323.html
Alt 12.03.2006, 13:58   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard der fuffi
hallo
ich kann meinen vorschreibern nur beipflichten, es ist wirklich sehr wichtig,wie
das auto vom vorbesitzer gewartet und gefahren wurde.
ich habe einen 6.89er fuffi und der hat mit rost überhaupt keine probleme.
nach vielen,vielen anfangsproblemen ist er nun soweit,dass er absolut technich ok ist.
die groben punkte waren mehrere BKV wechsel ( hierzu gibt es einen langen tread) ein kühlerwechsel, ausfall der scheinwerferreinigung und ein nachzulötendes senfrelais und LKM ; hinzu kamen dann noch die ganzen verschleissteile,wie kerzen,luftfilter,verteilerkappen und finger, motor-getriebe-und- diff öle,diverse schläuche und dichtungen.
er ist, wie oben geschrieben, bj. 89, der motor und auch das getriebe sind
absolut fit, er dreht kraftvoll hoch und schaltet beinahe unmerklich.
ach ja, wenn du nicht den grossen wert darauf legst, verzichte auf das
EDC fahrwerk ( elektronische dämpferkontrolle) wenn dir hier was kaputt
geht, wirds RICHTIG!!!!! teuer, ein !!!!!!! EDC dämpfer kostet über 400€
natürlich ohne den einbau.
viele grüsse
peter
Alt 12.03.2006, 14:16   #7
Da kommste nicht mit hin fuer hinten, die kosten um die 1000 das Stueck mit Niveau drin
Fuer fruehe Modelle gibt es die im Nachmarkt (also die daempfer ), fuer EDC III nur komplett als ganzes Bauteil von BMW.
Alt 12.03.2006, 14:20   #8
peter becker
hallo erich
da habe ich ja noch glück,dass ich etwas sparen kann
ich denke doch, dass mein 89er ein frühes modell ist.....ooooooder??????
viele grüsse
peter
Alt 12.03.2006, 14:37   #9
Hier gebraucht 189,00, neu 1080,-- ohne Niveau
750i Kauftipps? (Baujahr, Ausstattung, etc.) Boolean BMW 7er, Modell E38 15 27.04.2004 14:48
Pixelfehler bis zu welchem Baujahr? LK730 BMW 7er, Modell E38 4 12.02.2004 20:18
Blinker-Tausch beim 750i empfehlenswert? indy BMW 7er, Modell E32 12 21.09.2003 10:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:23 Uhr.
