Alt 08.05.2006, 17:12   #1
Paddy@728i
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Standard Check Control beim Rückscheinwerfer beruhigen?
Mahlzeit,
da in Kürze die Rückleuchten von der Serie auf Rot-Weiß getauscht werden sollen, stellt sich die Frage, ob man zum Beruhigen der CC, daß diese keine Dauerfehlermeldung nach dem Wechsel auf nicht-CC-fähige Rückleuchten anzeigt, wirklich wie vom Freundlichen gesagt in die Werkstatt müsse oder ob das ebenfalls händisch erledigt werden könnte?
Grüße, Patrick
Paddy@728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2006, 17:23   #2
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Was für Rückleuchten willst Du denn da nehmen??????
Die Rückleuchten haben mit der Check Control nichts zu tun. Zumindest nicht, wenn Du die originalen von BMW oder ULO nimmst. Einziger Unterschied ist der Preis zwischen den beiden. Die ULO sind der original Lieferrant von BMW und die Preise sind weitaus niedriger. Aber in jedem Fall wirst Du damit keinerelei Probleme haben. Beim E39 habe ich mal von solchen Problemen gehört, aber noch nicht beim E38
Markus
P.S: es gibt hier im Forum wahrscheinlich ganz wenige die noch mit den originalen Rücklichtern fahren. Also hat das schon fast jeder gemacht. Die CC ermittelt lediglich mit ganz geringen Strom ob ein Stromabnehmer da ist. Sollte das nicht der Fall sein, so "meckert" er das entsprechende Birnchen an.
Geändert von mk2611 (08.05.2006 um 17:33 Uhr).
Alt 08.05.2006, 18:18   #3
Möhre
Diebstahlopfer
Benutzerbild von Möhre
Fahrzeug: E38-750iLA
ich hatte mal beim E36-Cabrio auch sone Rülis ... da mußte ich zwei Pins im Stecker tauschen ... war aber eine Anleitung dabei. Wirs ähnlich sein, und sollte sich doch irgendwie auftreiben lassen.
Gruß, Möhre
Alt 08.05.2006, 18:20   #4
Paddy@728i
Sortenrein
Markus
Die Rot-Weißen von ULO.
Na ja, der Freundliche hatte mir das mit der CC ins Ohr gesetzt, nachdem in die Serienscheinwerfer neben dem fünf- oder sechspoligen Stecker noch einige einzelne kleine Kabel mündeten, für die die ULO keine Anschlüsse besitzen.
Alt 08.05.2006, 19:58   #5
mk2611
Wie gesagt: Die meisten hier aus dem Forum haben bereits ihre VFL oder auch FL Modelle mit den Rot-Weissen FL Rückleuchten ausgestattet und ich wüsste keinen bei dem es Probleme gegeben hat. Ist wie gesagt beim E39 desöfteren vorgekommen.
Markus
Alt 08.05.2006, 20:06   #6
eddi79
Benutzerbild von eddi79
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
Die CC prüft nur den Innenwiderstand der Lampen - und der müßte ja, sofern du keine LEDs verbaust identisch sein. Also kein Werkstattbesuch wegen Austausch, da bin ich mir zu 99,9 % sicher.
eddi79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2006, 22:00   #7
Paddy@728i
Sortenrein
Sprich, wo diese einzelnen kleinen Kabel herumhängen, ist egal, vor allem der CC, nicht daß die dann Radau macht, ohne daß man es wieder loswürde?
Alt 09.05.2006, 15:01   #8
eddi79
Solange die Kabel zu den richtigen Lämpchen führen und diese richtig verdrahtet sind könntest du sie auch direkt anlöten ;-) - und der CC wärs egal.
Abkürzungen (teilw. BMW-spezifisch) 7erAce BMW 7er, allgemein 15 11.12.2019 19:08
E38 Geheimnisse der Check Control (E38) Fanta E38: Tipps & Tricks 22 22.11.2012 10:46
Elektrik: Check control ( Abblendlicht... ) FeeCaesar BMW 7er, Modell E32 13 29.05.2005 09:47
Check Control Meldungen ausschalten nach Umbau Sira BMW 7er, Modell E32 4 26.03.2003 00:12
Check Control Modul E32 dijaeger BMW 7er, Modell E32 0 11.10.2002 13:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:36 Uhr.
