					Zitat von Andimp3
				Also da würde ich Dir eher Raten, Dir ein anderes Fahrzeug zu suchen. Kommt unterm Strich sicher günstiger. Es sei denn Du kannst das selber einbauen oder hast jemanden, der für Dich kostenlos arbeitet.
das muß ich den beiden vor mir recht geben.
selbst wenn du das material aus einem unfaller nimmst, ist der zeitaufwand riesengroß. das ganze amaturenbrett muß raus.
ich tippe, wenn material vorhanden und du gut schrauben kannst(wirklich gut), dann brauchst du ca. 3Tage und je ca.10h um das umzubauen.
du brauchst:
Kondensator inkl. el. zusatzlüfter
trocknerflasche
klimakompressor
Verdampfer (bzw. das ganze IHKA heizgerät)
die verbindungschläuche (bzw. Kühlmittelschläuche)
die elktrik (kabel, relais für kompressor und lüfter)
bedienteil IHKA
es gibt aber, so wie bei mir der fall, einen nachrüstsatz. ist dann keine klimaautomatik sondern nur eine regelbare klimaanlage.
bekommst du evtl. bei waeco. im netz unter waeco.de. einfach mal anrufen und nachfragen.
hier ist der einbau aufwand nicht so groß. aber kostet mit sicherheit aber mehr als sich einen anderen e32 zu kaufen bzw. aus einem unfaller die IHKA auszubauen.
also ich glaube wer das macht hat viel zeit oder geld und lässt es machen.
ps: IHKA ( integrierte heiz - klima automatik)
gruß
