01.08.2006, 10:28
Fahrzeug: BMW E38, 728i, Bj. 1996, 450.000Km
Blinklichter vorne ausbauen
moin,moin....
habe mir Klarglas Rückleuchten und Blinker vorne gekauft.
Das einbauen der Rückleuchten war in 20 Min, fertig.
Wie baue ich den die Blinker vorne aus? das sieht ziemlich verbaut aus.
Kann aber nicht so schwer sein, da man ja an die Birnen ja rann muß wenn sie defekt sind.
Ich hasse das wenn man halbes Auto zerlegen muß um an einfache Dinge zu kommen.
01.08.2006, 10:54
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Gruß Ronny
01.08.2006, 11:19
moin ronny,
danke, ich versuche das heute mal.
01.08.2006, 13:03
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
Mach mal. Dauert pro Seite 2 Minuten, wenn du die Schraube gefunden hast. Also, viel Spaß beim "Prockeln".
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!
http://www.dauerhaft-nichtraucher.de
01.08.2006, 13:31
Aber um die Schrauben zu finden muß ich nichts weiter abbauen?
Die Abdeckung der Schrauben ist also zu sehen?
oder frimmelt man da rum?
02.08.2006, 09:07
Nein, die Schrauben kannst du sehen. Motorhaube auf, in der Rinne, in der auch die Schrauben vom Kotflügel sitzen, ist direkt über dem Blinker eine kleine Plastikkappe. Die mit dem Schraubendreher raushebeln. Die Schraube sitzt direkt senkrecht darunter. Da der Abstand aber ca. 10 cm unterhalb der Öffnung liegen, kann amn schon diverse Male daran vorbeifahren.
Ach ja, die Schraube muss nicht raus, nur so 5 bis 7 Umdrehungen lösen.
02.08.2006, 09:13
Danke, das mache ich heute wenn es nicht wieder regnet.
02.08.2006, 10:10
Hab noch ein Bild (geklaut bei einem Forumsmitglied - sorry) gefunden. Da sieht man das betreffende Loch. Wenn du mit einer Taschenlampe reinleuchtest, siehst du gaaaannnnzzz unten eine Kreuzschraube. Die ist es.
02.08.2006, 10:37
Danke nochmals, das kann man ja nicht übersehen.
02.08.2006, 11:03
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Wichtig, bei Montage, diese Schraube mit Gefühl anziehen, sonst fliegen die Blinker bei 200 km/h weg, weil die Klammern gebrochen sind.
MfG
