Alt 25.01.2003, 14:41   #31
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Hallo Frank,
also wenns am Krümmer langläuft ist das zunächst kein so gutes Zeichen... wenn Du mit dem Gitter eine ca zigarettenschachtelgroße Öffnung meinst, welche damit "abgedeckt" ist, das ist ein Lufteinlaß vom Getriebegehäuse ( was der soll weiß ich auch nicht so richtig ).
Also oberhalb dieses Gitters müsste auch der Wasserablauf des Kastens sein, indem sich der Wärmetauscher befindet. Denke ( und hoffe für Dich ), das Wasser läuft von dort nach vorne in Richtung Krümmer.
Bock den Wagen vorne mal ein Stück auf damit er gerade steht und schau nochmal drunter ob jetzt aus den beiden Pfützen nur noch eine geworden ist.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2003, 16:17   #32
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Also ... am Krümmer läuft es nun nicht mehr lang. Da habe ich mir selber ein Eigentor geschossen. Beim Ausbau der Ventileineinheit ist etwas abgebrochen ... und bei montieren war die Schelle dann nicht mehr richtig. Werde ich die Tage austauchen ... ist aber jetzt oben wieder Dicht. Nun aber zu dem eigentlichen Problem. Mir scheint ... als wenn es unter dem Wagen auf den linken Auspuffteil (vorne - Fahrerseite) tropft. Wenn der Wagen dann schön heiss ist ... sieht man dann allerdings nichts mehr auf dem Boden tropfen ... daher konnte ich da lange suchen. Kann da soviel Wasser aus dem Heizungsbreich auslaufen ?
Frank
Alt 26.01.2003, 00:58   #33
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Grundsätzlichreicht ein winzig kleines Loch und der Druck im Heizungssystem.
Da kommt dann ständig ein kleiner Strahl raus....
Signatur:
Alt 26.01.2003, 01:05   #34
Rainer
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E32
Da lieb ich mir doch lieber meinen 89er 730 ohne Klima. Da war der "Siemens"-Wärmetauscher in 1er Stunde aus und wieder eingebaut.
Rainer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ich suche jetzt seit 30min die Anleitung Schaltgerät ausbau Teilemann BMW 7er, Modell E32 2 21.02.2004 18:52
Front- und Seitenblinker Ausbau oliweb BMW 7er, Modell E38 3 30.05.2003 18:26
Ein und ausbau Wischermotor promedus BMW 7er, Modell E32 2 20.05.2003 02:14
Ein / Ausbau Wischermotor E 32 promedus Mitglieder stellen sich vor 0 19.05.2003 17:15
Ausbau der vorderen Wurzelholz-Leisten FP BMW 7er, Modell E32 14 12.10.2002 18:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
