Alt 11.08.2006, 17:07   #1
kingcat23
Benutzerbild von kingcat23
Fahrzeug: 730iA (E38, BJ 05/95)
Standard Neues Klimabedienteil nicht codierbar?
Hy,
da mein altes Klimabedienteil nicht mehr zu 100% funktionierte, hatte ich mich entschlossen ein anderes zu holen. Und zwar jetzt das vom FL. Gesagt getan.
Habe dann auch sehr günstig eins bekommen. Als ich das gute Stück abholte stellte sich heraus, dass der Verkäufer ein Forumskollege war. Sehr schön. Noch ein bischen Smalltalk gehalten und weiter gings.
Habe das neue Bedienteil heute gleich eingebaut. Hatte auch ohne codierung schon fast alles funktioniert. Nur die Max-Taste nicht und die Klima-Taste hatte ich erst gar nicht ausprobiert.
Bin dann gleich zu BMW gefahren. Dann die Überraschung. Das Teil ist nicht codierbar. Da es natürlich ein gebrauchtes ist, war es schon mal codiert und man kann es jetzt nicht mehr ändern.
Der Serviceleiter meinte aber, dass trotzdem alles funktionieren sollte, nur nicht zu 100%. Er würde aber so weiterfahren und kein neues Bedienteil kaufen. Machte dann 62,64 €.
Bin dann vom Hof gefahren und siehe da, es funktioniert alles, bis auf die Klima-Taste. Sie leuchtet zwar, aber die Luft wird einfach nicht kalt. Ich muss wohl dazu sagen, dass mit meinem alten Bedienteil die Klima funktioniert hatte. Zwar nicht aus allen Düsen aber das ist ja ne andere Geschichte. Kann also nicht am Kompressor liegen.
Habe mir dann gedacht, da BMW ja keinen Reset gemacht hatte, dass es vielleicht daran liegt. Habe dann folgendes gemacht:
1. Batterie abklemmen (zuerst - , dann +)
2. Zündschlüssel nur auf "Zündung ein" (Nicht auf "Anlassen")
3. Die beiden Fahrzeugkabel (+ ; -) für 10 Minuten zusammenhalten.
4. Zündung wieder aus
5. Batterie wieder anklemmen (zuerst + dann -)
6. Fertig
Die Klima funktioniert immer noch nicht!
Kann es wirklich sein, dass das Klimabedienteil nicht zu codieren ist?
Bitte, bitte um Hilfe!
Tobi
Und immer schön Artig bleiben!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.oberklassen-veredelung.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.nextleveltuning.de
kingcat23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2006, 17:29   #2
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Kann ich mir fast nicht vorstellen... War gerade heute beim Freundlichen, mein Bedienteil nochmals neu codiert, da ich Probleme hatte. Und da mein Dicker auch ein FL ist hätte das mit der Argumentation Deines Freundlichen gar nicht funktionieren dürfen. Evtl. hat sich da Hardwareseitig was geändert, was durch eine Codierung nicht angepasst werden kann...
Gruß BlackSeven
P.S.: Für den Reset solltest Du die Kabel sicherheitshalber 20Minuten zusammenhalten - Aber das sollte auch keine Auswirkungen auf die Klimataste/den Kompressor haben...
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2006, 17:30   #3
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Dein Freundlicher ist blöd!
Sicher lässt es sich codieren. Es muß codiert werden, dann geht die Klima auch wieder. Ohne Codierung springt der Kompressor nicht an! War bei mir genauso.
Ich habe es vor ca. 2 Jahren umgebaut, codieren lassen und fertig!
Es haben auch schon viele hier im Forum umgerüstet und codiert, hat immer geklappt.
Fahr mal woanders hin.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 12.08.2006, 14:45   #4
kingcat23
Danke schon einmal für die Antworten.
War jetzt heute in ner freien Werkstatt meines Vertrauens. Dort hat das codieren nicht mal 1 Minute gedauert und dazu noch nicht mal was gekostet.
Allerdings ging danach die Klima trotzdem nicht. Nach Meinung des Chefs sei vielleicht das Relais im Bedienteil, dass die Klima zuschaltet, defekt.
Na ja, bin dann erst mal nach Hause gefahren und habe noch einmal ein Reset von ca. 20 Minuten gemacht. Und siehe da, jetzt funktioniert auch die Klima wieder.
Jetzt kann mein Freundlicher sich am Montag mal auf was gefasst machen. Zumindest will ich meine 60 Euro wieder zurück haben. Kann ja wohl nicht sein, dass ich für denen ihre Unfähigkeit auch noch bezahlen soll.
Ich frage mich, was Leute machen, die nicht in so nem Klasse Forum unterwegs sind. Die müssen sich ja auf die Aussagen einer BMW Werkstatt verlassen. Die sind dann wohl verlassen, fällt mir da nur ein.
Wünsche ein schönes Wochenende an alle!
Alt 12.08.2006, 17:35   #5
jom
Benutzerbild von jom
Fahrzeug: E65 730D (11/04)
muss nicht nach dem codieren immer ein reset gemacht werde, damit es funzt???
Stephan
jom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2006, 17:53   #6
kingcat23
Anscheinend schon. Hatte es dem Meister zwar gesagt, aber er meinte, dass er für 10 sec. die Zündung aus hatte. Das würde langen.
Wohl nicht.
Funktioniert erst jetzt nach dem Reset!
Alt 12.08.2006, 17:59   #7
jom
hauptsache es geht
zeigt auf, wie wenig ahnung manche vertrgswerkstätten haben.
Alt 12.08.2006, 19:16   #8
Profiler
Ich musste keinen Reset machen, scheint also nicht immer zwingend notwendig zu sein.
Alt 12.08.2006, 20:25   #9
BlackSeven
Nach dem Codieren muß das KBT stromlos gemacht werden - Falls man das Teil nicht rausbekommt, tut's auch ein kompletter Reset
BlackSeven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:32 Uhr.
