Alt 04.09.2006, 11:48   #1
darko-k
Fahrzeug: E32 730i (03.91)
Standard Kühlmittelverlust
Ich habe ein Problem mit meinem 730 e32. Und zwar folgendes: Mich hat es ziemlich gewundert dass mein Check-Control aufgeleuchtet hat mit der Meldung: Zu niedriger Kühlwasserstand!! Da ich nichts gefungen habe sprich nasse Flecken oder Frostschutzmittel habe ich Wasser nachgellert und weiter gings.
Nach ca. 500 km kam wieder die blöde Meldung und dann sah ich aber dass ich Kühlwasser verliere und füllte wieder ca. 1,5l Wasser nach. Am Photo ist ein Pfeil gezeichnet dort wo es nass ist ich kann da aber nichts erkennen wo es raus kommt.
Also genau beschrieben kommt das Wasser irgendwo unter den Ansaugrohren. Darunter sind zwar 2 Kühlwasserschläuche aber die sind es nicht.
Bitte um Hilfe weil der Winter ist im Anmarschund außerdem ist es auch nicht vom Vorteil immer nur Wasser nachuzfüllen ohne Frostschutzmittel, jetzt wegen dem Korrosionsschutz und im Winter wegen der Frostgefahr dazu. Vielen dank schom im Vorraus für eure Tipps.
Gruß aus Salzburg
Dateityp: jpg motorraum.JPG (22,9 KB, 46x aufgerufen)
darko-k ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2006, 11:58   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi darko-k
Hast du den Motor richtig Entlüftet??? Sobald Luft im System ist, bekommen die ertsten Zylinder kaum Kühlwasser, das wird erhitzt und drückt aus dem Behälter. Bei manchen war der Spuk erst nach dem 3. oder 4. Entlüften weg. Unter dem Ansaugkrümmer gehen die Schläuche von und zur Heizung. Am besten mal den Kreislauf abdrücken lassen. Wie sieht das Öl aus und das Wasser?
Gruß Reinhard
Alt 04.09.2006, 12:54   #3
darko-k
ja an und für sich dürfte vorher alles gut entlüftet gewesen sein denn ich bin ja länger als ein jahr damit gefahren und das wasser ist nicht weniger geworden, auf deine frage zurück zu kommen das wasser sieht sozusagen gut aus keine ölvermischung oder so und das selbe ist mit dem öl auch ich glaube irgendwo unter dem ansaugkrümer ist was undicht nur kann ich ja darunter auch nichts erkennen, könnte es sein das der motorblock selber einen haarriss hat oder so was in der art?
Alt 04.09.2006, 13:08   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi darko-k
Ich hatte auch mal einen schleichenden Wasserverlust, Mann konnte auch nichts sehen, da ja die Motorwärme alles verdamft. Ich lies den Magen 10 Min. laufen dann sah ich wo der Dampf her kam, ein kleiner Schlauch hatte einen Riss, genau ober dem Lüfter, der das Wasser bei Fahrt sofort verwirbelte und man nichts mehr sehen konnte. Lass in im Stand laufen und achte wo es zu dampfen anfängt. Da du Wasser verloren hast, würde ich wieder Entlüften.
Gruß Reinhard
Alt 04.09.2006, 13:17   #5
darko-k
Standard Servolenkung
Also wenn´s kommt dann kommts wirklich dick. Ich habe seit heute in der früh komische quietsch und schleifgeräusche beim lenken.
Darauf hin habe ich atf öl nachgefüllt ein ganz wenig aber nach dem messstab am deckel sollte es eigentlich reichen, die geräusche sind aber geblieben was sagen sie dazu da ist wohl die pumpe flöten gegangen oder?
Alt 04.09.2006, 13:44   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi darko-k
Diese Möglichkeit besteht! versuch mal im Stand von einem Anschlag zum anderen zu lenken wegen Entlüftung. Ist das Geräuch nur beim Lenken oder wenn der Motor läuft?
Gruß Reinhard
Alt 04.09.2006, 13:49   #7
darko-k
Standard servo
hallo rottaler2,
also es ist so wenn ich von anschlag zu anschlag lenke dann hört man die geräusche(also das auto läuft in dem fall) im abgestelltem zustand habe ich es noch nicht probiert zu lenken.
weißt du vielleicht wie teuer so eine servopumpe ist, und ist es schwer als ein anfänger in sachen autoreparatur diese pumpe zu tauschen?
Alt 04.09.2006, 15:38   #8
Rottaler2
† August 2007
Hi darko-k
Natürlich meinte ich bei laufenden Motor, sonst merkst du nichts. Die Pumpe wechseln ist beim R6 einfach, 2 Schläuche, Halter und Riemen. das kannst selber machen, nur wieder alles schön fest schrauben, wenn du Nm brauchst, dann frag nach. Aber pass auf es gibt unterschiedliche Pumpen, zB. bei Niveau ist eine Doppelpumpe verbaut. Dazu kommt, dass du nur Pumpen einbauen sollst die auch mit deinem Öl gefüllt sind, zB. ATF II, oder hast du Niveau drin????
Gruß Reinhard
Alt 04.09.2006, 15:48   #9
GeraldPeter
Benutzerbild von GeraldPeter
Fahrzeug: 735 i, 5/87, Aut, Klima, Velours bl.
Servus,
da Ihr gerade bei dem Thema seid, kann mir jemand sagen, welches Öl in den Vorratsbehälter soll. In meiner Bedienungsanleitung steht nur: "weiss jede BMW-Vertragswerkstatt"........hahaha aber ich nicht.
Nach 10 x pumpen steht der Pegel am unteren Ende des Siebes, ich meine da fehlt ein bißchen.
LG
Gerald
GeraldPeter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2006, 16:01   #10
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Gerald,
zu verwendender Hydraulikfüllstoff steht normalerweise auf dem Deckel!
Auch gleiche Motoren gleichen Baujahres können verschiedene Füllungen haben, da das ausstattungsabhängig ist!
3 Möglichkeiten :
Pentosin 7. .....
Pentosin 11. .....
ATF
Harry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
