Alt 02.11.2006, 21:52   #1
Intruder-VS1400
Fahrzeug: 730/V8
Standard Felgen Von E32 auf E38? Kann das passen?
Moin, Moin, habe nach fremdgehen wieder einen 7er , diesmal einen E38 ( 730 ).
Die Felgen die im moment drauf sind, sind so häßlich. Habe nun ein Angebot bekommen von einem E32 die Felgen zu bekommen. Diese sind aber 17 Zöller, in meinem Brief sind aber nur 16er und 18er eingetragen. Nun die Fragen die ich mir stelle, passen die Felgen? Wenn ja, was sagt der TÜV? Wer kann mir einen Tip geben, was ich hier zu beachten habe?
Ach ja. die Felgen sind von BMW, die Bereifung ist 235/45 und 255/40.
Oder von welchen Typen kann ich die Felgen nehmen ( E34, E36, E46, E60 usw. )
Danke für Eure Hilfe
Thomas
Intruder-VS1400 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2006, 21:56   #2
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Dürfte nicht gehen. Die 18" brauchen ja schon 235/50 und 255/45. Mit anderen Reifen wird das also gehen. Fragt sich nur wie rentabel es dann noch ist.
Markus
Alt 02.11.2006, 22:06   #3
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
17er kann man auf dem E38 fahren - nur ob die vom E32 passen zumindest von den Felgendaten wird Dir der TÜV am besten beantworten können.
1.0 im Querschnittsdurchschnitt musst Du aber auf jedenfall erhöhen m.E. - sprich 235/55 R17; 255/50 R17
oder auch mal hier schauen...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=63156
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 03.11.2006, 03:37   #4
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Moin ...
Felgen von einem E32 kannst du nur übernehmen, wenn die Daten der Felgen dies zulassen - ausreichende Traglast müsste gegeben sein ...
Die Reifen vom E32 kannst du nicht übernehmen ... Die Traglast müsste gegeben sein - der Hersteller der Reifen müsste dies Bescheinigen und nur mit einer neuen Tachojustierung, da die Querschnitte zu niedrig sind und somit der Abrollumfang nicht mehr stimmt ...
Auch, keines der von dir aufgelisteten Modelle, kannst du die Rad/Reifenkombination 1:1 übernehmen ...
Gruß ...
@freak
Alt 26.12.2008, 20:48   #5
E38_Cruiser
Benutzerbild von E38_Cruiser
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
wollt kein neues thema öffnen.
also fast alle bmw felgen bis auf e39 haben ja nabendurchmesser 72,6mm. das hieße doch, dass alle e46 felgen auf einen e38 passen, sofern wir ET und breite der felge mal außer acht lassen, richtig?
da wäre höchstens nur noch der abstand der schrauben vom nabenmittelpunkt, doer ist der bei allen felgen/autos von bmw gleich?
danke
E38_Cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2008, 20:55   #6
Zocki.McZock
Ottonormalverbrecher
Benutzerbild von Zocki.McZock
Fahrzeug: E32 740iL (01/93)
Ja würde raufpassen, Lochkreis 5x120 ist BMW Standard.
Aber ich glaub die E46 Felgen haben alle ne recht hohe ET?!
Gruß Johannes
Zocki.McZock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2008, 21:10   #7
E38_Cruiser
richtig, meine haben glaube ich ET40 und ich hab sie aufm e39 mit ner 20mm adapterplatte auf radnabe 74,1mm drauf. so passt es wieder beim e39 mit ET20. würde beim e38 dann halt ne distanzscheibe von 40 oder 60mm machen, sofern es ohne weitere arbeiten geht. woltle nur wissen, obs rein technisch möglich ist ,da mir die felge sehr gut gefällt und ich sie gerne behalten würde.
dank dir !!
Alt 27.12.2008, 10:38   #8
uko
Thomas
Hallo ,
kannst ja auch mal hier schauen , villeicht als kleine Hilfe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://felgenkatalog.auto-treff.com/?felge=20
Alt 27.12.2008, 16:51   #9
Ronaldo Knoll
Benutzerbild von Ronaldo Knoll
Fahrzeug: e32 740i und e32 730i R6 Automatik
Daumen nach oben Alles passt , fast immer.
Also es ist ja schon fast alles geschrieben was geschrieben werden kann über dieses Thema.
Hatte vorher einen E32 siehe Bild und insbesondere die Felgen. Es sind 17er und sie sind auch für den e38 zugelassen. Traglast O.K., ET o.K. Reifen müssen wie schon erwähnt im Querschnitt um 1.0 erhöht werden.
Hab Sie nicht eintragen lassen. Wenn man alles beachtet zwecks der ET und vor allem der Traglast und wenn nichts schleift im Radkasten oder den Bremssätteln und dann noch die richtigen Reifen verbaut sind, sollte alles gehn.
Aber wer fährt schnöde 3er Felgen aufm 7er? Umgekehrt wärs ja ganz witzig!
Hab übrigens auch schon getunte Audi 100 gesehen mit AMG Felgen, sieht Hammergeil aus. Es muß nur passen.
Ronaldo Knoll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2008, 18:38   #10
E38_Cruiser
es sind ja keine 3er-felgen. es sind borbet, die von der ET und tüv gutachten für den 3er sind. aber sie würden ja mit distanzscheibe auch auf den e38 passen. und das wollte ich wissen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:38 Uhr.
