Alt 05.12.2006, 16:33   #1
hpaw
Fahrzeug: BMW 740
Standard OBD II Fehlercodes
Hallo allerseits,
habe neulich auf der Landstraße bei meinem E 38 Bj 99 eine etwas geisterhafte Erfahrung gemacht. Er lief so unrund, daß ich meinte, es arbeiten nicht alle Zylinder. Fuhr also vorsichtig weiter bis zur nächsten (zufällig ) am Wegesrand liegenden BMW-Werkstatt. Stellte die Karre ab und bat um kurz mal nachsehen. Der Freundliche schlug eine Probefahrt vor, bei der sich der Motor seidenweich zeigte. Er meinte, man könne jetzt sowieso nur Fehlercodes auslesen, machen aber nix (war kurz vor Feierabend). Ich fuhr etwas beruhigt weiter und dachte, kaputtgehen wird der Motor nun wohl nicht. Habe später mit Peake R5 den Fehler ausgelesen. HEX 40 und 4B sind dezimal 64 und 75, in der von Peake mitgelieferten Tabelle aber nicht gelistet. Weiß einer, was das bedeutet, vor allem aber, wo man die KOMPLETTE Liste der Fehlercodes bekommt. Ich habe nirgends was gefunden. Es scheint, die Peake Codes sind nicht identisch mit den OBD II Codes. Irgendeine Entsprechung zu den BMW-Codes muß es geben, weil das Peake ja einfach nur den Speicher ausliest und den Inhalt wiedergibt. Dasselbe macht die BMW Diagnose auch, nur gibt sie dann den Fehler im Klartext aus. Das geht bei mir aber nicht mehr, weil ich den Fehlerspeicher gelöscht habe, um zu sehen, ob der Fehler wieder auftritt (hat er bisher nicht getan). Außerdem habe ich mir das Peake Gerät ja nicht besorgt, um hinterher zum Freundlichen zu rennen und die Diagnose gleich nochmal zu machen ...
Also, wer weiß was?
Gruß, HP
hpaw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2009, 05:57   #2
Peake codes sind nicht identisch mit den OBD II codes.
Hier ist ein Link wo man die OBD II codes eingeben kann und dann gibt es die Erklaerung was es ist
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) my 330i - ODB-II Codes
Alt 01.09.2009, 11:09   #3
hpaw
Fahrzeug: BMW 740
Standard OBD II vs Peake
Aber irgendeine Entsprechung wird es doch geben? Immerhin wird der gleiche Speicher ausgelesen.
H.P.
ABS-Fehlercodes orlando BMW 7er, Modell E32 1 08.07.2012 08:14
Elektrik: Fehlercodes aus ECU-Memory anzeigen... Gorgonoid BMW 7er, Modell E32 5 26.04.2006 10:17
BMW Fehlercodes Info Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 0 19.12.2005 10:48
Motorraum: fehlercodes eml+motor mr.smith BMW 7er, Modell E32 4 14.10.2005 15:33
Elektrik: Probleme mit ASSIST und Fehlercodes Andy740d BMW 7er, Modell E38 0 10.06.2004 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:05 Uhr.
