Alt 09.12.2006, 15:53   #1
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Standard Kühler - Anschluß abgebrochen
HI Leute,
hatte in letzter Zeit immer Kühlwasserflecken unter meinem Auto in der Gararge, tja und heute weiß ich warum
Auf den Fotos sieht man das Problem.
Jetzt die Frage: Kann man auch einen gebrauchten Kühler verbauen ?
(reparieren wird wohl nix oder ?)
Habe ne Klima, gibts da noch was zu beachten ?
Danke schon mal im vorraus.
Dateityp: jpg DSC00060.jpg (107,3 KB, 95x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00061.jpg (83,7 KB, 65x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00062.jpg (127,9 KB, 50x aufgerufen)
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2006, 16:00   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Goliath Beitrag anzeigen
HI Leute,
hallo
reparieren wird nichts bringen, du kannst klar einen gebrauchten verbauen,gehst dabei aber das risiko,dass der evtl. auch irgendwann defekte
aufweist, ich habe bei mir einen neuen einbauen lassen.
du musst im prinzip nur darauf achten,dass er auch die gleichen anschlüsse
hat,wie deiner, nicht das du einen erwischst,wo keine automatikanschlüsse
drann sind,weil er aus einem schaltwagen stammt.
wegen der klima musst du dir keine sorgen machen,dass ist ein separater.
kauf dir gleich die beiden oberen plastikbügel,die den kühler halten,die
brechen sehr leicht kaputt.
viele grüsse
peter
ps. schau mal in diesen link, du musst links auf -- engine -- klicken und dann
auf -- radiator replacement -- ist zwar vom fuffi, aber im prinzip das gleiche.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/
Geändert von peter becker (09.12.2006 um 16:06 Uhr).
Alt 09.12.2006, 16:12   #3
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Bei der Klima musst du den Thermoschalter anbauen können. Der Kühler muss also die entsprechende Bohrung mit Gewinde mitbringen. Kühler gibt's neu für ca. 150,- (je nach Modell). Das Thema ist schon ein paar Mal behandelt worden.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 09.12.2006, 16:16   #4
Goliath
SEMPER FI
Danke erst mal , habe mal bei IBÄH geschaut :
Könnte der passen ?
Alt 09.12.2006, 16:22   #5
peter becker
Könnte der passen ?
das angebot mit der nr. 005457 müsste für dein baujahr und ausstattung
der richtige sein. ich habe meinen damals bei PeterM hier aus dem forum
gekauft, er hat eine firma für autozubehör.
viele grüsse
peter
Alt 09.12.2006, 16:27   #6
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
dieser anschluss ist eine krankheit und bricht sehr sehr oft weg,leider
habe ich auch bei meinem 750i gehabt.habe mir von behr einen neuen gekauft.da bezieht bmw die dinger auch her,beim freundlichen 424euro,bei behr 187 euro.für deinen ist der kühler noch günstiger.versuch erst garnicht da was zu reparieren.ein gebrauchter kühler wird dich locker die hälfte kosten,bedenke aber auch das er nicht sehr lange halten wird.
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2006, 16:31   #7
Martin1
Fahrzeug: E32-750iL M73 6 Gang (06.91), E39 M5 (10.02)
Hallo Goliath,
so ein problem hatte ich damals bei 325i e36, naja danach war eine neue Kopfdichtung fällig.
Ich hab mir vor ca einem Monat einen neuen Kühler für ca. 130€ gekauft.
Wenn du magst lass ich dir mal die Tel. Nr. zukommen.
Gruß Martin
Martin1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2006, 16:32   #8
Goliath
SEMPER FI
viele grüsse
peter
Jo, den Peter kenne ich habe da schon so ein einiges gekauft.
Was hast du bezahlt ?
Alt 09.12.2006, 16:33   #9
BMW-H
ehemals "manthos"
Zitat von Martin1 Beitrag anzeigen
Hallo Goliath,
Gruß Martin
da sagst du was ,ein gebrauchter kühler lohnt nicht
Alt 09.12.2006, 16:54   #10
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
so wie ich das sehe auf den Bildern kannst du das schon reparieren...
Hab das bei meinem Monza auch gemacht und das hat bestimmt 40tkm gehalten bis ich den Wagen verkauft habe.... Ich habe eine Schelle genommen und ein Stück Kupferrohr aus dem Baumarkt... das Rohr etwas mit Teflon umwickelt bis es stramm in den Kühler geht und dann nochmal zur sicherheit die Schelle umzu... der rand sieht dafür auf dem Foto noch brauchbar aus.... Schlauch drauf und gut ist... Neuer Kühler hätte mich 300€ gekostet und so hab ich unter 5€ bezahlt... bin damit gut 2 Jahre durch die Gegend gefahren ohne Probleme....
Kai
Innenraum: Türgriff (Cromteil) abgebrochen - Normal??? Tonic BMW 7er, Modell E38 1 18.09.2006 11:18
Motorraum: 2 Kipphebel abgebrochen daniel735 BMW 7er, Modell E32 16 12.04.2006 22:50
Karosserie: Türgriff abgebrochen!!! ARKO77 BMW 7er, Modell E32 7 04.02.2006 12:58
Aussenspiegel abgebrochen..... neu oder reparieren?? scheppo BMW 7er, Modell E32 6 01.11.2003 00:22
Schlüssel im Zündschloß abgebrochen - was tun? Highliner BMW 7er, Modell E32 7 22.10.2002 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:38 Uhr.
