Alt 12.12.2006, 20:34   #11
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
mach mal Bilder von die anschlüsse von Kabelbaum.
und einstellen.
gr. Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2006, 20:51   #12
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Hoffe ich kann morgen mal ein paar Bilder machen. Bis dato schwirrt mir noch eine Frage im Kopf. Ich habe auf einem Bild von euch 2 dieser breiten schwarzen Stecker im Kofferraum gesehen. Bei mir scheint es aber nur einen zu geben .. oder muss ich nur besser suchen?
Frank
Alt 12.12.2006, 20:52   #13
appy
Frank,
an das Radio vorne welche stecker hatte der old generation oder neue.
Du brauchst einen nachrüst Kabelbaum.
gr. Appy
Alt 12.12.2006, 21:05   #14
chatfuchs
Vorne war bei mir das Original-Radio drin - das ersetze ich aber durch das BM54, welches ja in den Kofferraum kommt. Für das BM54 habe ich die Adapterkabel - sind auch angeschlossen. Vorne habe ich das alte Radio einfach vom Stecker abgezogen. Muß hier evtl. vorne noch etwas verändert werden?
Frank
Alt 12.12.2006, 21:07   #15
appy
Ja Frank,
was muss ich dazu sagen............................................. ....
nichts mehr.
appy
Alt 12.12.2006, 21:18   #16
appy
du musst einen nachrüst Kabelbaum Kaufen.
Vorne wird der alte Radio stecker am Kabelbaum angeschlossen.
Vorne ist dan weiss und blauw für Monitor
Hinten sintz dan blauw und lila für MK3 oder 4, und den BM54 Stecker, und Antenne radio stecker.
Und dan bisst du fast fertig, nur noch verlegen.
Du hast jetzt einen Original KB, und den besteht aus 2, einer geht links und der andere rechts.
gr. Appy
Alt 12.12.2006, 21:18   #17
Na$enbaer
Grrrr......
Benutzerbild von Na$enbaer
Fahrzeug: 740i (E38) Bj.95, 523i Touring (E39)Bj.98
Frank
Also ich weiß nicht was du für einen Kabelbaum hast,
aber wenn es ein Kabelbaum aus einem anderen Auto ist,
musst du deinen Original Audio-Kabelbaum ausbauen und durch
den neuen ersetzen.
Wenn dir das zu viel Arbeit ist (wie mir auch), mußt du den Nachrüst-
kabelbaum nehmen, wie @appy schon sagte.
Dieser wird am alten Radiostecker mit angeschlossen.
Gruss Armin
reality.sys corrupt
restart universe? (Y/N)
Na$enbaer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2006, 21:19   #18
Na$enbaer
Grrrr......
gr. Appy
Mist,
appy war schneller !!
Alt 12.12.2006, 21:23   #19
appy
Oxfordgrün ist immer snell
gr. Appy
Alt 12.12.2006, 21:34   #20
chatfuchs
Ich sehe ich muss dringend Bilder machen.
Vermute mal ich habe nicht richtig beschrieben was ich hier für einen Kabelbaum Habe. Der vorliegende Kabelbaum ist auch aus einem E38. Ein kompletter Navi-Kabelbaum - war ursprünglich für das MK 1!
Dort habe ich auch die Stecker für den Schirm dran etc.
Die einzelnen Kabel für die Lautsprecher und und und...
Mit den Adaptern habe ich dann statt MK1 Rechner den MK4 angeschlossen ... und das BM54...
Ist auch alles am Kabelbaum selber soweit OK!
Wie mir der Kabelbaum-Lieferant sagte, brauche ich alles nur zu Verbinden (Monitor, DVD, Videomodul, Radio) und dann den dicken schwarzen Stecker ran an den Wagen !???
Vielleicht ist ja mal jemand so lieb ... und gibt mir via U2U eine Rufnummer ... damit ich mal auf die schnelle 1000 Fragen los werden kann.
Frank
MK4 und Videomodul von MK2 SharkDriver BMW 7er, Modell E38 14 04.02.2006 03:18
Innenraum: BM54, MK4, Audiosignale ... bitte Hilfe... nofri BMW 7er, Modell E38 13 03.06.2005 09:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:50 Uhr.
