02.01.2007, 22:37
So, Führpark ausgetauscht
Zitat von bimbo111
hallo kai,
ich weiss es nicht und kann es auch nicht belegen. ich glaube es einfach, da ich hatte in einem vorherigen 735er ATE verbaut hatte und die haben sich verzogen. dann habe nochmal ATE verbaut, da ich an fabrikationsfehler glaubte und hatte das gleiche flattern wieder. ab da hab ich dann VORNE nur noch originale verwendet. und ruhe war und ist. ohne vibration bis zum verschleiss... wir haben hier den MIDAS (wie ATU) und die haben zweimal scheiben auf gewährleistung getauscht. bis ich es dann satt hatte. alle ca. 5-8 tkm. das hat man auch auf dem bremsenprüfstand gesehen wie die zeiger gewackelt haben...
gruss bimbo
gruss bimbo
tja, dann werde ich wohl auch lieber die Originalen nehmen.. hatte mir schon ate rausgesucht allerdings die für den fuffi weil ich vorne schon die große 4Kolben Bremse habe... und da ich gern mal 250 fahre will ich da nix falsch machen... währe ungesund...
Kai
02.01.2007, 22:39
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Zitat von bimbo111
hallo kai,
Bist nicht der erste der das erzählt, es ist so wie überall, gleiche Firma heißt icht automatisch gleiche Ware, ist bei den Bremsbelägen auch so.
Bsp.
Es gibt welche von Jurid, aber auch die gibt es in verschiedenen Reibwerten,
aber keine aus dem Zubehör entspricht meinen zu 100 % - die mir dem
Zusatz AS kommen meinen aber sehr nahe.
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
02.01.2007, 22:51
#13
Fahrzeug: 740iA e38 M62 EZ 11/97
Bsp.
und ich habe schon manchmal an einbildung gedacht... aber wie ist das mit den reibwerten. das hab ich noch nie gehört und was heisst zusatz AS?
klär mich doch mal auf was es damit auf sich hat
02.01.2007, 23:16
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
ich würde nur bremsscheiben von bmw nehmen.das ist eine krankheit mit den bremsscheiben vorne,hinten kann man ate oder so nehmmen.va besser nicht.nach 1000kilometern kannst du das problem wieder haben.viele werkstätten machen beim wechseln,alte scheibe runter und neue drauf.der korb wo die scheibe draufkommt,sollte ordentlich saubergemacht werden.
03.01.2007, 00:32
#15
SEMPER FI
kann es dir nicht physikalisch/chemisch erklären, aber Bremsbeläge
werden ja aus verschiedenen Komponenten hergestellt und je nach der
Zusammensetzung ändert sich der Reibwert und damit das Temperatur
aufnahmevermögen, der Bremswirkung usw.
Falsche Kombination von Scheibe und Belag kann bsp.weise dazu führen
das sich die Scheibe überhitzt und dann verzieht.
was der zusatz AS heißt kann ich dir nicht sagen.
03.01.2007, 12:25
#16
Fahrzeug: E 32 730i (01/89)
re bremsen
hi leutz,
kannst folgendes probieren ziemlich schnell fahren und eine ordentliche bremsung machen durch die hitzentwicklung ist es möglich, dass die bremse wieder funzt
auf jeden fall keine ate bremsen reinbauen die vertragen keine große hitze und da verziehen sie sich meine erfahrung bei bmw`s brembo stellt vernünftige bremsen her
mfg hafti
03.01.2007, 13:19
#17
ehemals "manthos"
man sollte da vorsichtig sein,die zusammensetzung des materials der bremsscheibe ist für zubehör verschieden.bmw bremsscheiben von brembo zum beispiel sind nicht die gleichen brembo scheiben aus dem zubehör.
03.01.2007, 13:31
#18
jau, also genau das gleiche wie bei ate... ate ist Erstausrüster also sind die Originalscheiben von BMW=ATE aber die Zubehör Scheiben von ATE taugen nichts...
ich muss das jetzt nicht wirklich verstehen aber wenns halt so ist lass ich die Finger davon...
Kai
03.01.2007, 13:39
#19
ehemals "manthos"
es ist wirklich so,vorderachse nur original,beimeinbau darauf achten den topf wo die bremsscheibe draufkommt ordentlich saubermachen.
wenn man bedenkt was eine bremsscheibe für den 750i kostet,ca. 116 euro das stück,jetzt würde ich mich mal interessieren was die scheiben im zubehör kosten
ich denke mal nicht das es da um grosse summen geht.oder
vielleicht schreibt jemand mal was er für bremsscheiben aus dem zubehör zahlen würde
gruss
03.01.2007, 13:45
#20
gruss
hatte ich weiter oben schon mal geschrieben...
Original....95€ (116€ ??? weiß nicht wo du den Preis her hast)
ate.........75€
No Name..40€ (da solltest du dir aber dann lieber auch gleich noch nen Anker zu kaufen)
Kai
