Alt 17.01.2007, 20:01   #1
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Standard Kaltphase, Leerlaufruckeln
Hi Community!
Hätte da mal ne kleine Frage. Suche brachte leider keinen Erfolg.
Wenn ich morgens das Auto starte ruckelt er ziemlich. Auch nimmt er dann das Gas schlecht an. Wenn ich etwas mehr Gas gebe fährt er weg. Kommt mir fast so vor als wenn er nicht auf allen 8 Zylindern fährt.
Während der Fahrt eigentlich keine Probleme. Sobald er aus der Kaltphase draussen ist, sprich draussen aus dem blauen bereich ist wieder alles normal. Kein ruckeln nix mehr.
Dachte schon an:
1. Kraftstoffzuleitung (Laut TIS bei diesen Problem!)
2. LMM
3. Hab in der Suche was gesehen wegen gemisch. Vielleicht das!
Kann mir von euch noch einer sagen was da haben kann. Muss nächsten Monat zur überprüfung und Radlager machen. Laut BMW kann die Suche nach diesem Problem ziemlich lange und Kostenintensiv werden deshalb möchte ich die Herren dort "wieder mal" etwas aufklären.
Danke schon mal!
Walter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2007, 20:06   #2
mo740i
Benutzerbild von mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
hatte das selbe Problem bei mir waren es 2 Zündspulen die defekt waren und
Kraftstoff Rückschlagventil oder wie das Ding heißt.
Gruß Martin
Dpf Umbauten
mo740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2007, 21:05   #3
hemp
Benutzerbild von hemp
Fahrzeug: E 38 740i Bj 98
schau mal bei meinem posting...kaltstart probleme
hemp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2007, 21:49   #4
Lapachon
BMW Power
Also Steuergerät ist nicht gerade Wünschenswert!
Vielleicht hats ja was anderes bei mir, nicht das ich das Teil austausche und dann wars nur ne kleinigkeit!
Alt 18.01.2007, 13:35   #5
Lapachon
BMW Power
Ich schieb mal nach oben und hoffe mir kann vielleicht noch einer nen Tip geben.
Habe mal in der Bucht gschaut. Da sind DME Steuergeräte schon um 250€ zu haben. Ansich nicht schlecht, aber vielleicht ist es was anderes.
Meine VDD ist schon ziemlich versieft, kann es daran sein? Das vielleicht auch schon Öl in den Zündkerzen drinnen ist?
Alt 22.01.2007, 00:33   #6
Lapachon
BMW Power
Keiner eine Idee?
Alt 22.01.2007, 00:54   #7
Bazi750
Benutzerbild von Bazi750
Fahrzeug: BMW 525d E60 4/06
habe das gleiche Problem beim Fuffi.
Vor Kurzem habe ich die Lambasonden getauscht, aber keine Besserung.
Werde jetzt noch Zündkerzen/Verteiler machen obwohl ich den Fehler nicht dort vermute.
Gruss, Guido
Bazi750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2007, 17:00   #8
Lapachon
BMW Power
Hey Guido!
Gib mir dann bitte unbedingt bescheid wenn du mehr weist.
Walter
Leerlaufruckeln 750i Roman BMW 7er, Modell E32 86 19.05.2010 23:50
Motorraum: Motorruckeln in der Kaltphase - Ideen gesucht... BlackSeven BMW 7er, Modell E38 11 09.04.2006 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:58 Uhr.
