Alt 13.03.2007, 11:25   #1
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Standard Getriebeölwechsel...geht das??
ich habe einen 740il mit einem A5S 560Z Automatikgetriebe.
Die Werkstatt sagt das man da kein Öl wechselt....steht auch extra auf einem Aufkleber am Getriebeboden.Soll ich einen Wechsel dann lassen?
Und noch mein 750il Der hat ein 4HP-22/EH
Soll ich da das Getriebeöl mal wechseln lassen?
Danke und Gruss
Andre
Tel:06134/291912
Alt 13.03.2007, 12:12   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Andre,
das Getriebe vom 740 hat (wahrscheinlich ausnahmslos) eine sogenannte "Lebensdauerfüllung", aber auch dieses Getriebeöl unterliegt einer Alterung. Wenn Dein Getriebe nicht nach 150.000 km bis 200.000 km den Geist aufgeben soll (eben die gedachte "Lebensdauer" ), solltest Du einen Wechsel des Öls und des Filters machen.
Wichtig: Nur das Öl nehmen, dessen Teilenummer auf dem Getriebe steht oder gleiches Öl von anderer Marke. Sonst gibts Getriebetotalschaden!
Zukünftig alle 100.000 km oder 3-4 Jahre einen Ölwechsel vorsehen, je nachdem was zuerst eintritt.
Der Wechsel geht so ähnlich wie nach dem gleichen Schema auf der Anleitung für's 5HP18 unter Tipps & Tricks beschrieben, nur anderes Öl und anderes Getriebe.
Harry
Alt 13.03.2007, 16:10   #3
abenson
www.7er-Shop.de
Kann mir jemand sagen welche Ölsorten ich holen muss und ob ich die Öle nur bei BMW bekomme
Nochmal Getriebe:
A5S 560Z
und
4HP-22/EH
Danke
Gruss Andre
Alt 13.03.2007, 18:37   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
wie schon geschrieben musst Du beim A5S 560Z unbedingt auf den Aufkleber an der Getriebeseite schauen. Grünes Etikett = "Lebensdauerfüllung", anderes Etikett (schwarz) siehe TIS bzw. ETK unter Eingabe der VIN.
Für das andere Getriebe siehe TIS oder ETK (auch vorher VIN eingeben). Da dürfte eventuell ATF Dexron 2 drin sein, aber das ist nur eine Vermutung von mir.
Harry
Alt 13.03.2007, 18:51   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi abenson
Ist doch klar, wenn du die Lebensdauerfüllung nicht wechselst, dann musst du das Getriebe wechseln. Da verdient eine Werkstat vielmehr als nur am Ölwechsel. Will ja nicht unter stellen, dass viele Werkstätten das mit der Füllung nicht wissen!
Gruß Reinhard
Alt 13.03.2007, 19:29   #6
Hydromat
rogatyn
Lt TIS, sofern man es richtig liest, stellt sich heraus, dass das 5HP30, schon immer mit Lebensdaueröl befüllt werden soll...
5HP30
Schwarzes Typenschild "Shell LA 2634"
Grünes Typenschild "Esso LT 71141"...
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2007, 21:02   #7
abenson
www.7er-Shop.de
5HP30
Also vielleicht bin ich ja zu doof.........aber ist das A5S 560Z das gleiche wie 5HP30?
Wenn ja....ich weiß das ich das grüne Schild unten drauf habe.Ist es dann auf jeden Fall Esso LT 71141 ?
Oder muß ich ihn hoch heben und nach irgendeiner Bezeichnung suchen?
Und dieses 4HP-22/EH von meinem 750er Bj 87.Gibt es da auch verschiedene Ölsorten oder ist es auf jeden Fall Shell LA 2634?
Sorry...vielleicht frage ich echt blöd rum..aber ich dachte das es für einen Getriebetyp einfach ein Öl gibt und gut...
Gruss Andre
Alt 14.03.2007, 11:52   #8
Hydromat
rogatyn
es sind durchaus berechtigte Fragen, man will seinem Wagen ja mit ner Pflegeaktion ned kaputt machen...
Ab 94 wurde schön langsam auf die Automaten, mit grünem Typenschild umgerüstet. Ein e38 sollte eigentlich kein Automatikgetriebe mit schw. Typenschild haben, sodann "Esso LT 71141"...
Im 4hp24 wurde Dex II genommen, das Dex II ist aber nicht so toll, soll auch vom Markt verschwinden und es kann auch mit Dex III befüllt werden...
Die BMW Bezeichnung a5s560z ist das ZF bezeichnete 5hp30, wir sprechen von selbigen...
Das Öl kannste aber auch bei ZF kaufen...
Alt 14.03.2007, 12:22   #9
abenson
www.7er-Shop.de
Super!
Vielen Dank für deine Antwort .....jetzt hab ich´s verstanden.......
Der erste Fall ist klar.....
Allerdings hast du jetzt von einem 4HP24 gesprochen,ich habe aber 4hp22. Ist das auch das gleiche?
Gruss Andre
Alt 14.03.2007, 12:29   #10
Hydromat
rogatyn
der 750er sollte in der Tat, ein 4hp24 aufweisen...
Aber egal, auch für das 4hp22 gilt selbiges, wie für das 4hp24...
Innenraum: Geht das??? gammi79 BMW 7er, Modell E32 3 22.10.2006 15:10
Innenraum: geht das dk750il BMW 7er, Modell E32 6 20.05.2006 12:14
geht das????? peter becker BMW 7er, Modell E32 13 24.11.2005 12:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:05 Uhr.
