Alt 18.03.2007, 19:26   #1
Stinger
Benutzerbild von Stinger
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
Standard felgen neu, passen reifen ?
hi,
habe mir grad felgen ersteigert in der bucht.
felgengrösse : 8,5 j18 und 9,5 j18
gut, weiss zufällig einer ob folgende reifen passen ?
235/45/18 va
255/40/18 ha
et bei allen felgen 13
die reifen hab ich noch liegen und sind in gutem zustand, deswegen die frage.
gruss, uwe
Stinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2007, 20:55   #2
Heiko0041
Normalerweise gibt es eine ABE für Felgen, Da stehen nicht nur die Autos sondern auch die Reifengrössen. Gehe davon aus das es keine orginal BMW Felgen sind. Die haben meines wissen eine höhere ET. Bei der BMW Felge für den E38 liegt die ET bei 20 bis 25 je nach Grösse. Ausnahme M Para an der Vorderachse 8JX18 die hat 13 ET bei Mischbereifung. Angaben ohne Gewähr!!!!
Gruss Heiko
Geändert von Heiko0041 (18.03.2007 um 21:10 Uhr).
Alt 18.03.2007, 21:02   #3
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
@Stinger
rein technisch passen die Reifen ohne Probleme, und auch die Reifen-Hersteller bestätigen Dir diese Grösse auf den jeweiligen Felgen (VA+HA) auch sicher, falls Du so eine Bestätigung für den TÜV brauchst, wg Eintragung mit Sondergenehmigung, ansonsten ist es so, wie Heiko geschrieben hat...steht alles im GA...poste mal ein Bild von den Teilen...
Gruss nach Minden
Marcello
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2007, 21:12   #4
Stinger
huhu marcello, hier der link :
gruss zurück nach shg und/oder lip
uwe
Alt 18.03.2007, 21:24   #5
Heiko0041
Standard Ronal Felge
Also ich habe mal beim Hersteller nachgesehen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ronal.de/ da hat es die Felge nicht für den E38
Gruss Heiko
Alt 19.03.2007, 09:20   #6
am besten V8
Top! sehen ganz gut aus!
uwe
Moin Uwe,
hab mir grad den Link angesehen, Eintragung geht problemlos ...und für zweiteilige Felgen war´s ein Schnapper ...jetzt noch rasch Reifen drauf und Bilder reingesetzt...mal was anderes als 18" M-Standart...
Gruss, Marcello
Felgen/Reifen: Welche Reifen passen auf 8,5x18? Maffy BMW 7er, Modell E38 2 23.10.2006 16:21
Passen diese Reifen ? Nat BMW 7er, Modell E38 15 02.04.2006 22:24
Passen Reifen auf Felge rein? rengier BMW 7er, Modell E38 8 22.07.2005 12:59
Passen die Felgen des E38 eigentlich auf den E32???Preise für TRX Reifen JPM BMW 7er, Modell E32 21 11.11.2004 20:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
