Alt 04.04.2007, 19:22   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard hilfe, suche fotos vom "innenleben" der highlinesitze
hallo
da ja dark 750, versuchen will die halteplatten für die highline tische
selbst anzufertigen, benötige ich einige fotos vom innenleben der highlinesitze,wo man erkennen kann, wie und wo diese halteplatten montiert sind. das würde ihm schon mal viel weiterhelfen,da man sich dann auf
wesentliches beschränken kann. ein muster der halteplatte hat mir freundlicherweise artos ausgeliehen um das duplikat anzufertigen.
also wenn jemand hiervon bilder haben sollte, bitte hier einstellen.
vielen dank und viele grüsse
peter
ps. die real oem skizze habe ich natürlich selbst,die gibt aber nichts her
in der richtung.
Alt 04.04.2007, 22:22   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Peter
Hast du schon mal überlegt, dass die Platten immer paralell sind, da ist noch ein Paralellogram drin!
Gruß Reinhard
Alt 04.04.2007, 22:37   #3
peter becker
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi Peter
Gruß Reinhard
hallo reinhard
nein, dass habe ich nicht, ich habe sie mir angeschaut und dann gleich an
andreas weitergeleitet, ich denke, er hat da eher einen blick für,da er ja
vom fach ist, für mich ist das, grob beschrieben, eine u-förmige platte mit
einigen bohrungen...........
ich werde andreas aber noch auf diesen link aufmerksam machen,wenn er
ihn noch nicht selbst entdeckt hat.
viele grüsse
peter
ps. ich hatte auch schon erich eine u2u geschrieben,da er ja international
tätig ist, aber er hat auch keine bilder von einem solchen umbau.
Alt 04.04.2007, 23:49   #4
J.J. McClure
Benutzerbild von J.J. McClure
Fahrzeug: ´91er BMW 730i M30, '95er Volvo 945 Turbo
Servus,
wenn ich morgen Zeit hab, kann ich dir ein paar Bilder vom Beifahrersitz schicken, der ist nämlich grad ausgebaut.
Schorsch
J.J. McClure ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2007, 10:23   #5
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Gruß Benny
Dateityp: jpg DSCN0025m.JPG (85,9 KB, 137x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN0019m.jpg (49,7 KB, 54x aufgerufen)
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2007, 12:05   #6
die kannst Du nur bestellen, fertigen wird teurer
Alt 05.04.2007, 19:14   #7
Roter Baron
I`ll be back :-)
Benutzerbild von Roter Baron
Fahrzeug: e32 750i (02/1990)
Hallo Erich,
nix mit bestellen, die Teile mache ich, wenn ich nur sehe an welchen Löchern die Rückverkleidung bzw. die Tische geschraubt werden.
Peter hat ja keine e-Sitze, und da brauche ich denn unteren Teil nicht. Oder sehe ich das falsch? Die Schaniere der Tische werden doch links und rechts mit je 2 Schrauben in der nähe der Schrauben wo die Platte am Sitz mit 2 Schrauben verschraubt ist verschraubt?
Erich, ich habe durch meinen Beruf gelernt das man alles machen kann wenn man nur die Zeit hat und die Maschinen, sicher wenn du es so in eine Firma gibst kostet es mehr als wenn du sie bei BMW kaufst, für mich ist es aber eine tolle Sache wenn ich helfen kann und das nur für denn Mat.-preis, dafür ist das Forum in meinen Augen nunmal da und je 110 Euro neu bei BMW ist wie ich finde ein Witz.
Gruß Andreas
Roter Baron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2007, 19:32   #8
peter becker
Zitat von RG-112 Beitrag anzeigen
Servus,
Schorsch
hallo schorsch
das wäre super,danke
viele grüsse
peter
Alt 05.04.2007, 23:15   #9
J.J. McClure
So, hoffe das ist das richtige.
Dateityp: jpg RIMG0121-.jpg (85,0 KB, 27x aufgerufen)
Alt 06.04.2007, 10:52   #10
Roter Baron
I`ll be back :-)
ja hat mir schon sehr geholfen, kannst du mir evtl. noch sagen wie viel Luft noch zwischen Platte innen und der Lehne ist also der Zwischenraum, kannst du mir auch so in etwa beschreiben wie die Befestigung der Platte von hinten ist, nur ein Stück Flacheisen oder gehen die Schrauben der Platte direkt in denn Sitzramen?
Anbei mal dein Bild wo ich in etwa aufgezeichnet habe wie ich es mir vorstelle, brauche ja nur denn wichtigen Bereich. Der rote Teil wird die Plattengröße versteift von der Rückseite mit zwei Knotenblechen, die blauen Löcher da kommt das Scharnier der Tische dran, die grünen Schrauben da geht die Platte an denn Sitz. Liege ich da richtig?
Gruß Andreas
Dateityp: jpg 1.JPG (44,8 KB, 15x aufgerufen)
Suche Bilder vom "normalen"E38 und Alpina B12 Piecy BMW 7er, Modell E38 15 08.02.2007 18:17
Innenraum: Highlinesitze im "Normalen" 750 iL basti_es BMW 7er, Modell E32 1 09.09.2006 11:29
"40mm - Der Weg zum Glück!" Untertitel: Tieferlegen leicht gemacht (Fotos inside) :) JackRed BMW 7er, Modell E32 28 08.01.2006 18:27
Fotos vom Sollzustand des "Neuen" Lipido Mitglieder stellen sich vor 5 05.05.2004 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
