Alt 12.04.2007, 18:50   #1
Understatement
Fahrzeug: BMW 740i (E38), 4,4; 735i (E32) fürs Ziehen unserer großen Anhänger
Standard Motor Kabelschächte Ventildeckeldichtung (VDD)
Hallo Leute,
wie Ihr lesen könnt, habe ich u.a. einen 740i, 10/98, also FL. Muß, ja muß nun endlich die VDD erneuern, da das Öl schon in den Kerzenschächten steht und ich praktisch mit einem V6 unterwegs bin. Nun ist das alles machbar. Aber die Kabelschächte, die wollen nicht ab. Im TIS steht: 'links und rechts lösen und nach innen klappen'. Ja, die Muttern lassen sich lösen, aber die Schächte hängen immer noch an diesen Kunststoffsteckern fest, die mit winzigen Klämmerlis für Lillilillilillipuuutis fixiert sind.
Nun die kurze Frage an Euch schon einmal eine VDD gewechselte Recken, die Ihr nicht (alle) Lillilillilillipuuutis seid: Wiiiiieeee bekomme ich die Kabelschächte zerstörungsfrei (!) ab?
Grüße Frank
Understatement ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2007, 21:24   #2
Bleifuß
älteres Mitglied
Benutzerbild von Bleifuß
Fahrzeug: 740i 2/98
Standard Kabelkästen!
Hallo "Understatement"!
Man braucht eine kleine spitze Zange, eine spitze Pinzette und einen kleinen
schlanken Flachschraubenzieher.
Damit kann man mit etwas Geduld die Klammern entfernen, Das erneute
Anbringen ist dann noch kniffliger. Allerdings habe ich diese
Sicherungsbügelchen nicht mehr alle wiedergefunden, weil zwei davon
wegsprangen.
Aber ich denke, dass auf jeder Seite zwei Stück auch reichen.
Gut festgeschraubt, dann rutschen die Stecker bestimmt nicht von selbst raus.
Also schön geduldig stochern, bis die Bügel weg sind. Mit Gewalt würde ich
nichts machen. Kommt zu teuer und arbeitsintensiv, wenn die Stecker abbrechen. Hier im Forum hat zwar mal einer behauptet, man könne den Kasten wegdrücken, die Bügel sprängen dann von selbst davon.
Schlanke Hände sind vorteilhaft, vielleicht kann die Freundin oder
Ehefrau helfen.
Servus "Bleifuß"
Bleifuß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2007, 18:11   #3
Understatement
Danke erst mal. Hatte auch gelesen, daß ein Forumsmitglied schrieb, er hätte die Kästen mit leichter Gewalt abgezogen Na, ich denke, ich habe jemanden mit langen dünnen Fingern, der mir helfen kann.
Grüße Frank
Alt 15.04.2007, 13:16   #4
Understatement
So, Kabelkästen nach langwieriger Fummelei abbekommen. Die Klämmerlis müssen übrigens vor dem Wiederaufstecken der Kabelkästen auf die Stecker. Die Haltenasen der Steckergegenstücke springen auf Grund ihrer konusartigen Form selbständig rein.
Allerdings habe ich noch ein Problem:
Hatte mir die Profildichtungssätze von elring im freien Teilehandel besorgt, auch für das richtige Modell. Nun passen die aber nicht. Die alten Originaldichtungen haben die Nr. 11 12 1436 761 und 11 12 1436 760. Die Nummern konnte ich weder im TIS noch im Internet finden.
Kann mir jemand helfen und die aktuellen Nr. nennen? (DF85815) Also 740, 10/98. Damit ich den endlich wieder zusammenschrauben kann!
Beste Grüße
Frank
Alt 15.04.2007, 13:25   #5
Sibbenner
Bimmer-Fan
Benutzerbild von Sibbenner
Fahrzeug: BMW 735iA (E38/Facelift)
Beste Grüße
Frank
Hallo Frank,
bei meinem 735er 10/98 lauten die Nr.:
Satz Profildichtung Zyl. 1-4 Teile-Nr. 11 12 0 034 104
Satz Profildichtung Zyl. 5-8 Teile-Nr. 11 12 0 034 105
Diese beinhalten jeweils innere und äußere Dichtung.
Gummidichtung (16 Stück) 11 12 1 437 395 € 0,66 (stck.)
Gummidichtung (6 Stück) 11 12 1 721 879 € 0,66 (stck.)
Denke Du benötigst die gleichen...
Gruß Eric
Nur Fliegen ist schöner, als 7er fahr´n...
Sibbenner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2007, 14:00   #6
Bleifuß
älteres Mitglied
Fahrzeug: 740i 2/98
Standard Ventildeckeldichtungen / Nummern
Hallo Frank!
02 Satz Profildichtungen ZYL.1-4 ab 09/1998 11120034104
06 Satz Profildichtungen ZYL.1-4 ab 09/1998 11120034105
Das sind laut RealOEM.com Deine Teilenummern
für Seriennummer DF 85815, 740i 10 / 98
Gib mal Realoem.com im Internet ein, da kannst Du nachsehen.
Die Preise und Bezeichnungen sind englisch aber die Teilenummern
sind die gleichen, wie bei uns.
Servus Emil.
Geändert von Bleifuß (15.04.2007 um 14:06 Uhr).
Alt 16.04.2007, 08:35   #7
Understatement
Hallo Emil und Eric,
danke Euch für Eure Tips.
Grüße Frank
ventildeckeldichtung peta BMW 7er, Modell E38 2 17.02.2007 23:00
VDD tauschen 750 MadMax67 BMW 7er, Modell E32 0 10.01.2006 14:41
Motorraum: Problem nach wechsel der VDD ivo BMW 7er, Modell E38 6 29.04.2005 21:33
Motorraum: Ventildeckeldichtung wian0011 BMW 7er, Modell E32 7 09.02.2005 03:58
Ventildeckeldichtung 740il BMW 7er, Modell E32 1 21.02.2003 11:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:37 Uhr.
