11.05.2007, 20:48
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
El. Kopfstützen
Hallo Forum,
ich habe mal wieder eine Frage. Ich habe hinten in meiner BMW El. Kopfstützen und die eine Geht immerwieder von alleine hoch. Wenn ich sie runter mache und dann den BMW aus und wieder an mache geht die Kopfstütze hoch. Wie kann ich das einstellen ,das sie immer unten bleibt?
Mein Sonnenschutzrollo geht nurnoch teilweise. Mal geht es und mal geht es nicht. Woran kann das liegen?
Danke schon mal
MFG 750li
11.05.2007, 21:19
Fahrzeug: E38-730d(11.99)
Hast du dein Memory denn so eingestellt das die Stützen unten bleiben sollen
11.05.2007, 22:49
Mr. Diesel
weisst du überhaupt was du schreibst??!!
also bei mir fahren sie bei jedem motorstart von allein wieder nach unten. man hört immer ein kurzes "klack, klack"
ausser ein gurt ist hinten eingesteckt, dann fahren sie natürlich aus. vielleicht liegt dort dein problem, das dein gurtschloss defekt ist
mfg Benni
11.05.2007, 23:53
Hast recht die verstellen sich beim ausschalten nicht,nur Lenkrad.
12.05.2007, 00:05
also "früher" waren sie auch immer alleine runter gegangen. Ich weiß ja leider auch nicht woran es liegt? Schon komisch irgendwie??
12.05.2007, 00:10
Technik die Begeistert,Schreib mal wenn du rausgefunden hast woran es bei dir liegt.Viel erfolg.
Wir sind die,vor denen euch eure Eltern immer gewahrnt haben.
12.05.2007, 23:11
Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Ich hab zwar keine E-Kopfstützen hinten, aber wenn ich mir die BA so ankucken tippe ich mal auf einen Defekt am Gurtschloss oder am Steuergerät für die Kopfstützen.
13.05.2007, 09:50
wie kann ich es heraus finden worann es liegt?
Danke schonmal für die Antworten
13.05.2007, 13:32
Fahrzeug: Buchloe
Mal eine ganz abgefahrene Idee: Hast du schon mal geprüft, ob die Kopfstützen richtig eingerastet sind? Ich hatte meine mal draußen und eine danach nicht weit genug reingesteckt, also bis über den spürbaren Druckpunkt. Dann wurde sie auch bei jedem Start hoch gefahren.
Hockeyfreund
08.04.2020, 16:23
Ruhe in Frieden Rottaler2
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Auch wenn dieser Thread schon sehr alt ist, kann vielleicht jemanden geholfen werden.
Ich hatte genau das gleiche Problem, dass meine hintere rechte Kopfstütze bei Zündung an aus- und nicht (wie geplant) einfuhr. Steckte der Gurt im Schloss, fuhr die Kopfstütze ein und nicht (wie im Sinne des Erfinders) aus.  Also genau andersrum.
Abhilfe konnte ich schaffen, indem ich den Gurt einige Male aus- und wieder einrasten lies; das ganze bei eingeschalteter Zündung.
Nach einem "Neustart" funktioniert bislang alles wieder wie es soll...
